Alt 20.07.2008, 21:31:52   #1
borsten
Benutzerbild von borsten
Standard Fehlzündungen
heute trat bei mir folgendes auf (zeitgleich):
- Fehlzündungen beim Gaswegnehmen (wenn der Motor im Schubbetrieb läuft, nur jeweils 1 Knall, nicht mehrere nacheinander)
- Standgas zu niedrig, neigt zum Ausgehen
- Ruckeln im Teillastbereich (nur leicht)
Also, man kann (mit gewissen Einschränkungen) noch ganz gut damit Fahren. Die Leistung ist voll da, man kann bis zum Ende ausdrehen. Hat jemand 'ne Ferndiagnose?
Ach ja, am Vortag hab ich ne Regentour gemacht. Vielleicht irgendwo Wasser eingedrungen?
Alt 20.07.2008, 21:47:15   #2
Benni
Standard Re: Fehlzündungen
Knallt es richtig oder Ploppt es eher?
Könnte auch ein harmloses Vergaserpantschen sein.
Alt 20.07.2008, 22:14:27   #3
borsten
Eher ein Patschen als eine Expolosion. Deutlich vernehmbar ja, aber kein Grund für einen Polizei-Einsatz.
Alt 21.07.2008, 07:32:52   #4
Könnte sein, dass irgendwo Wasser eingedrungen ist.
Hin und wieder gibts aber wohl bei fast jeder GS mal so ein Patschen.
Ich würd mir jetzt mal keine übertriebenen Sorgen machen und das Ganze mal beobachten.
Dreh doch einfach das Standgas mit der Standgasschraube/Drosselklappenanschlagschraube ein bisschen höher. Kann sein, dass es einfach an den doch etwas niedrigeren Temperaturen liegt.
Alt 21.07.2008, 07:56:51   #5
ist der motor warm gefahren wenn dass passiert?
oder fährst du ohne choke morgens los
weil wenn die maschine kalt ist und ich keinen choke an hab, hab ich die gleichen Symptome
motorgeht aus (is ja noch kalt)
des plob (beim abtouren)
und volle drehzahl hab ich auch, was aber nicht so gut fürn motor ist
Alt 21.07.2008, 09:03:35   #6
borsten
Fehler tritt bei warmgefahrener Maschine auf. Kaltstart ist sowieso nur mit Choke möglich sonst geht se gleich aus. Auch bei warmen Wetter (War vorher aber auch schon so)
Alt 25.07.2008, 20:29:15   #7
borsten
Kurze Rüc?meldung: Drec? im Vergaser. Vom freundlichen Suzu?i Partner ultraschallbadmäßig behoben. Nu tippelt sie wieder.
Fehlzündungen Rastlin Fehlerdiagnose 16 17.06.2011 14:07:36
dauernd fehlzündungen ferox Fehlerdiagnose 7 23.03.2010 16:08:44
Problem: Fehlzündungen Scar Fehlerdiagnose 9 09.05.2008 16:58:18
FEHLZÜNDUNGEN Firestar85 Fehlerdiagnose 94 25.11.2007 13:38:35
Fehlzündungen???? Motor, Getriebe, Kettensatz 8 23.06.2002 16:49:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46:07 Uhr.
