Alt 02.04.2008, 06:54:24   #1
CorollaTuningFreak
Standard Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum?
Hi! Bin gestern das erste mal zum Saisonbeginn gefahren. Dabei musste ich feststellen das der Motor in niedrigen Drehzahlen nicht richtig durchzeiht wenn man aufdreht. Fühlt sich so an als ob nicht genug benzin drinnen ist. Könnte es am alten Sprit liegen?
Alt 02.04.2008, 10:18:48   #2
Standard Re: Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum?
Was sind denn niedrige Drehzahlen?
Unter 4000 läuft in den höheren Gängen sowieso nix und das ruppig.
War die Maschine betriebswarm oder noch kalt?
Wie lange stand sie?
Alt 02.04.2008, 10:59:29   #3
CorollaTuningFreak
niedrige drehzahlen meine ich wenn z.B. aus 3.000 hoch beschleunigt werden soll und der hahn etwas mehr aufgedreht wird, also nicht so lasch aufdrehen sondern rukartig dran gezogen.
Die Maschine stand nun 6 Monate und war bei probefahrt warm.
Alt 02.04.2008, 11:04:00   #4
bikerday
hast vor stillegung kraftstoffsystemreiniger in tank reingekippt??
wenn nein dann fahr tank bis auf reserve leer
hol dir kraftstoffsystemreiniger und kipp den vor dem tanken an der tankstelle rein und einmal volltanken
kostet 1 dose glaube 6 euro
gibts bei louis und polo
hab den von louis genommen
dann sind die ablagerungen aus dem vergaser auch weg und sollte besser ziehen
hatte auch das problem gehabt
Alt 02.04.2008, 13:14:43   #5
Kannste auch gleich reinkippen.
Wenn das keine Besserung bringt, würde ich mir den Vergaser mal von innen anschauen und reinigen.
Alt 02.04.2008, 13:38:15   #6
bikerday
naja dachte ist besser wenn es reinkippst wenn nich mehr viel drin ist
weil wenn da auftankst vermischt sich das ja richtig!!
Alt 02.04.2008, 13:41:56   #7
Ach, gleich drauf. Beim Fahren vermischt sich das von allein.
Alt 03.04.2008, 15:58:01   #8
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also ich hätt jetzt gesacht, dat dat daran liegt dat die gs und 4-6k rpm kaum power hat.
wär gar nciht auf den gedanken gekommen, dat dat ablagerungen im vergaser sind. weil dann müsste es ja quasie übers gesamte drehzahlband sein. speziell auch im höheren, weil da der durchfluss größer ist.
Alt 03.04.2008, 16:07:49   #9
bikerday
naja war ja nur nen vorschlag
weil wenn sprit im vergaser hast lagert sich das halt alles ab und
um freie leitungen und alles zu bekommen
kippt man das einfach in tank rein und fährt
sollte man eigentlich vor dem einlagern machen aber das machen ja
viele nicht ... ich werd denke mal jetzt auch jedes jahr
machen wenn es länger als 3/4monate steht!!
es gibt noch brennraumreiniger der die ablagerungen im brennraum bereinigt
kostet glaube auch nur 1 euro mehr de dose
habsch och noch eine da stehen
Alt 04.04.2008, 08:20:32   #10
Wobei ich von der Wirksamkeit der ganzen Flaschen und Dosen nicht überzeugt bin - ich halte das für Geldschneiderei. Kleinere Ablagerungen werden eventuell wirklich gelöst, größere (und damit sprübare) Probleme bekommt man mit dem Zeuch nicht in den Griff - da hilft nur ausbauen und reinigen. Wenn man vor einer längeren Standzeit die Vergaserkammern leert, kann sich da auch nicht ablagern.
Zitat von overfloh
also ich hätt jetzt gesacht, dat dat daran liegt dat die gs und 4-6k rpm kaum power hat. wär gar nciht auf den gedanken gekommen, dat dat ablagerungen im vergaser sind. weil dann müsste es ja quasie übers gesamte drehzahlband sein. speziell auch im höheren, weil da der durchfluss größer ist.
Über das Dregzahlband bekommen die unterschiedlichen Düsen immer mehr bzw. weniger Einfluss auf die Gemischaufbereitung. Die Standgasdüse ist z.B. bis etwa zur Mitte des Drehzahlbandes aktiv, danach eigentlich nur noch die Hauptdüse. Je nachdem, wo sich da etwas wie stark festgesetzt hat, kann es nur in bestimmten Drehzahlbereichen zu sprübaren Problemen kommen.
Alt 04.04.2008, 13:13:42   #11
Wenn man schlagartig den Hahn aufreißt, verschlucken sich die meisten Saugmotoren erstmal.
Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass sich die Strömungsverhältnisse im Ansaugtrakt ungüstig verändern und/oder der Motor mit dem kurzfristig stark vermehrten Angebot an Frischluft nicht zurecht kommt. Manche Motoren gehen dabei sogar aus, wenn sie noch nicht betriebswarm sind.
Ich finde das eigentlich nicht verwunderlich.
Unter normalen Bedingungen braucht man auch nicht schlagartig den Hahn aufreißen.
Alt 05.04.2008, 09:07:08   #12
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Ach komm, das musst du jetzt sagen, weil du Polizist bist.
GS500 Bj 96 kaufen - aber irgendwie zieht sie nicht richtig! faulbaer Allgemeines 14 15.08.2007 22:00:04
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01:47 Uhr.
