Baujahr: 1977
hallo ich habe gerade was bei ... gefunden nun meine frage ist das für die srtraße erlaubt.
http://www.ebay.de/itm/20er-SMD-LED-...item1e65145ca3 gruß Arno77 |
Kilometer: 52388
Nach meinem letzten Wissensstand braucht die Beleuchtung eine E-Nummer inkl. einer R Nummer (R51?) um zugelassen zu sein.
Davon steht im Text schon einmal nichts.
das ding sieht brutal nach ner acerbis maske aus...ist aber mit hoher wahrscheinlichkeit abgekupfert und besitzt keine e-nummer...
...musst bei ebay einfach mal acerbis maske oder so eingeben...da gibts genug die ähnlich aussehen und ne e-nummer haben. |
Huhu
schreib den Händler doch einfach mal an. Wenn er antwortet und dir eine Auskunft gibt weiste bescheid. Antwortet er nicht würd ich einfach die Finger davon lassen. |
Die Maske ist China-Schrott völlig ohne Zulassung und somit für die Tonne.
Die E-Nummer ist für die Zulassung, die Kennzeichnung für den Verwendungszweck (R = Scheinwerfer für Fernlicht oder Schlußleuchte). Alle Regeln dazu im Wiki. @Arno77: Lass solchen Schnickschnack wie LED-Streifen usw. weg. Das ist Rollertuning und wirkt an einem Motorrad nur lächerlich (selbst an einer Goldwing).
#7 | |
Baujahr: 1977
HAllo zusammen,
Vielen dank für die schnellen Antworten. Werde mir dann mal einen normalen Scheinwerfer kaufen. Rund oder eckig mal schauen Gruß Arno77 |
Kilometer: 16000
hey
Wie wäre es denn mit einem Doppler? |
Baujahr: 1977
#11 | |
Baujahr: 94
Kilometer: 40k
http://kickstartattitude.blogspot.de/ |
Es darf nur einer an sein bzw. darf beim Fernlicht das Abblendlicht nicht mit an sein
#13 | |
Nur diese zu finden ist schwer!
er meinte das wenn du auf Fernlicht umschaltest das Abblendlicht ausgehen muss.... dass muss auch so sein, weil die Lampe sonst überlastet wird.
#15 | |
Ach so, von mir aus!
Und was willst du mir damit sagen? Da steht zwar, dass beide Scheinwerfer leuchten, egal ob Abblend- oder Fernlicht an ist aber zulässig ist das Grundsätzlich erstmal nicht. Und wenn du dann die Leistung der Lichtmaschine und die Leistungen der beiden Scheinwerfer zusammenrechnest kannst du dir ausmalen, was die LiMa leisten muss.
#18 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wenn ich das so richtig raus gelesen habe...
www.spezialgeruestbau.de |
#19 | |
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer Zitat : Abblendlicht: - Anzahl: 1, nach EG auch 2 Fernlicht: - Anzahl: 1 oder 2 |
#20 | |
Baujahr: 1977
Also ich habe diesen Scheinwerfer an meiner Diva xj600 und ich bekam bis her immer TÜV. Was die Lima an geht ist vom Vorbesitzer eine stärkere eingebaut worden. Wenn du sagst das es Grundsätzlich nicht zulässig ist warum wird dann es bei der Triumph Speed Triple als Original Scheinwerfer verbaut? |
Baujahr: 1977
[QUOTE=Rocky;469221]http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
danke für den LINK der ist super Danke. |
| Scheinwerfer erlaubt? | arekares | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 14.02.2012 23:11:52 |
| Zusatzscheinwerfer erlaubt? | Tayler | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 30.12.2011 21:31:58 |
| Welche Lampenmaske ist an der GS erlaubt? | Black_Mamba | Allgemeines | 11 | 04.04.2007 17:49:52 |
| doppelscheinwerfer erlaubt??? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 05.03.2004 16:26:57 | |
| Umlackieren erlaubt? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 03.08.2002 06:54:17 | |
