Kilometer: 62800
hallo
habe seit gestern eine neue suzuki =) eigentlich ist die sehr gut auser das wenn ich versuche anzufahren nimmt die kein gas an . sie geht mir fast aus wenn ich zu viel am gashahn drehe wodran konnte das liegen ![]() schnelle hilfe bitte. danke im vorraus |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Is die schon ein bissel warm gelaufen wenn du anfahren willst? Evtl. Choke vergessen rein zu machen?
Oder Vergaser/Luftfilter ist verdreckt. Wie läuft das Moped sonst so? Ein bissel mehr Informationen wären sehr hilfreich
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 62800
Wenn die kalt und warm ist macht die das
Wenn ich dann angefahren bin kann gut schalten und nimmt auch Gas an. Choke ist raus. Sie läuft ruhig im Leerlauf Konnten das die Zündkerzen sein oder Luftfilter ? |
Huhu
hast du schon mal jemand anderen fahren lassen? Also einen anderen Motorradfahrer. Vllt ist die Kupplung einfach nur total verstellt. Oder ist das nicht dein erstes Motorrad? |
Kilometer: 62800
Das ist jetzt mein zweites Motorrad . Ne ein anderen habe ich noch nicht fahren lassen. Kann den sowas an de Kupplung liegen??? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ja man kann ein Moped mit der Kupplung abwürgen, geht deine einwandfrei?
Kilometer: 62800
Weis ich nicht wodran kannich das am besten erkennen
Kilometer: 62800
Aber an der Kupplung kann es nicht sein.weil ja wenn ich den schleifpunkt habe und Gas gebe nimmt die kein Gas an
Kannst du denn ohne Gasgeben anfahren, nur mit Kupplung?
Wenn die GS im Neutral ist, kannst du dann Gas geben. Gibs du vollgas oder mit Gefühl? Zitat:
Kilometer: 62800
Im Leerlauf kann ich voll Gas geben ohne mucken.
Weis ich nicht habe ich noch nicht ausprobiert |
Kilometer: 62800
Natürlich mit Gefühl
Kilometer: 53000
Check mal ob beide Zylinder laufen (Leerlauf und Kerzenstecker abziehn und schaun, ob sie ausgeht/Drehzahl sinkt).
GS 500 E 2000 |
Kilometer: 62800
JA beide funtionieren .
Kilometer: 53000
Hmm ok.. Naja würd eventuell trotzdem mal die Kerzen rausdrehn und anschaun. Wenn eine verrußt oder sonst wie beleidigt is, könnt das auch die Ursache sein (hatte ich grad mit einer, wobei man dann natürlich suchen muss ob das eher Ursache oder Wirkung ist...).
GS 500 E 2000 |
Das gleiche hatte ich bei meiner gleich nach dem Kauf auch, ich musste aber auch sehr lange mit Choke fahren. Das war damals eine Kombination aus Falschluft (ein Vergaserdeckel hatte einen Riss und die beiden kleinen O-Ringe unter den Synchronanschlüssen fehlten), falscher Einstellung der Düsennadel (Versuch des Vorgängers die Symptome zu minimieren) und einer beschädigten Airbox (zuviel Luftdurchsatz durch Nebenluft). Kontrolliere das alles mal, ebenso ob der Chokeschlitten am Vergaser richtig in die Ruhestellung zurückgeht (kann man von der Seite aus sehen und fühlen).
Kilometer: 62800
hallo
schlitten fährt komplett los zurück. und risse oder sonst irgendwas habe ich nix gefunden. |
Auf Falschluft kontrolliert?
Kilometer: 62800
Ne das noch nicht wie mache ich das am besten ???
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Einfach mal mit bremsenreiniger die ansaugstutzen besprühen. Wenn sie dann hochtourt zieht sie falschluft
Klick doch mal auf den Link
Kilometer: 62800
Motorrad zieht keine falschluft .
Ist das normal das wenn ich links den Zündkerzen Stecker abziehe das Motorrad aus geht und wenn ich rechts den Zündkerzen Stecker abziehe das die Drehzahl im Keller geht aber nicht aus ??? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Dann läuft nur ein Zylinder... Das wird dein Problem sein
Kilometer: 62800
Wodrankonnte das liegen
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Zündkerze kaputt, Kerzenstecker kaputt, Zündspule kaputt, Zündkabel kaputt, Vergaser verdreckt... Check einfach mal alles durch
Kilometer: 62800
Danke für die information
Mache mal eine Fehlersuche nach dem Ausschlussprinzip:
Nach jedem Schritt kontrollieren, ob noch immer der gleiche Zylinder nicht läuft. Wechselt der Fehler die Seite, hast du ein defektes Bauteil gefunden. Hilft das nichts, ist der Vergaser das nächste zu prüfende Bauteil. Wichtig: Immer nur eine Änderung gleichzeitig machen.
| Stottert beim Anfahren! | Anvi05 | Fehlerdiagnose | 5 | 15.09.2010 14:47:18 |
| Geräusche beim Anfahren | Singha | Fehlerdiagnose | 26 | 24.05.2010 20:51:49 |
| Verschlucken beim Anfahren | Petriy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 17.09.2008 10:08:33 |
| Ruckeln beim Anfahren | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 13.04.2006 08:08:49 | |
| GS geht beim Anfahren aus... | Fehlerdiagnose | 1 | 17.04.2005 17:15:02 | |
