Alt 24.06.2012, 18:56:00   #1
Capt.Schmolle
Benutzerbild von Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Standard Schnelle Hilfe Vergaser!!!!!
Sagt mal ist das normal wenn ich durch den luftfilter zum vergaser schaue sehe ich da ein reduzier blätchen???
Meine Suzi ist endrosselt haben die das vergessen oder ist das orginal?
Hits:	439
Größe:	103,6 KB
Capt.Schmolle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 19:46:55   #2
HannoverBadBoy
Also du müsstest auf beiden seiten so ein schwarzen Plätchen sehen ist ein unterdruck Gasschieber würde ich so beshcreiben die drine sein müssen
Alt 24.06.2012, 20:01:41   #3
Da fehlt der Schieber im rechten Vergaser....- schau mal rein ob der überhaupt noch da ist...
Alt 24.06.2012, 20:02:47   #4
HannoverBadBoy
Genau das meinte ich auch
Alt 24.06.2012, 20:30:15   #5
Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Ohman.....................................!
Bitte steinigt mich!
Ich bin so doof???????
Na sicher ist das der schieber und im anderen war er draußen weil ich ihn raus genommen habe!
Bitte um endschuldigung für meine doofheit*grins*
Alles ok!
Alt 24.06.2012, 20:31:08   #6
HannoverBadBoy
Kein Problem kann passieren
Alles ok!
Alt 26.06.2012, 21:34:18   #7
Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Der eigentliche grund warum ich nachgesehen habe ist aber das meine GS beim anfahren beim zuviel Gas geben abstirbt und wenn man nicht aufpaßt geht sie aus!
Da der Vergaser recht sauber aussieht denke ich das es nicht von da her kommen kann oder?
Alt 27.06.2012, 07:50:03   #8
Das liegt bestimmt am Vergaser, vll. nicht an einem total verdreckten Vergaser, dem man das schon ansieht. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit stimmt da etwas mit der Gemischaufbereitung nicht.
Das hört sich irgendwie nach zu mager an.
Macht sie das wenn sie kalt oder warm ist oder immer, mit oder ohne Choke?
Ist deine GS im Originalzustand oder anderer Luftfilter/Auspuff?
Alt 27.06.2012, 20:51:03   #9
Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Also meine GS ist noch ganz normal kein Sportauspuff und normalen Filter!
Sie macht es nicht so extrem wenn der choke drinne ist denke da sie wohl etwas höher läuft im standgas aber eigentlich schon mit und ohne choke!
Sollte ich mal schwimmer kammer aufmachen und versuchen zu reinigen oder was kann man da am besten machen?
Alt 28.06.2012, 18:18:02   #10
Check mal auf Falschluft.
Alt 29.06.2012, 19:12:16   #11
Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Ja danke werde ich mal versuchen!
Kann also dann nur am ansaugstutzen liegen d.h. ihn einfach fester zu drehen oder?
Alt 02.07.2012, 15:34:10   #12
MMS
Benutzerbild von MMS
lies mal :
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30830
Gruß MMS
MMS ist offline   Mit Zitat antworten
brauche schnelle Hilfe Skiplot Fehlerdiagnose 25 19.08.2009 11:02:30
Brauche schnelle hilfe!!! Diddi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 20.04.2009 21:26:05
Schnelle Hilfe... Chris Tucker Räder, Reifen und Bremsen 3 22.07.2008 16:39:22
Brauche kurze und schnelle Hilfe Allgemeines 1 19.04.2004 17:28:11
Schnelle Hilfe, BItte!!! Fehlerdiagnose 31 02.04.2004 10:04:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54:41 Uhr.
