Alt 25.06.2012, 20:44:58   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Standard Klappern hinter dem Limadeckel
habe schon das ein oder andere Mal ein Klappern gehört. Könnte aber nie orten wo es herkommt. Bei niedriger Drehzahl klappert es aus Richtung Limadeckel. Habe eben wie das Geräusch gehört und auf den Deckel gefasst. Und Tatsache. Irgendetwas schlagt von innen dagegen.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Alt 25.06.2012, 21:37:03   #2
acid88
Hmmm zum Beispiel ein abgebrochener Lima-Magnet
Alt 26.06.2012, 07:05:21   #3
zero5liters
Baujahr: 99
kann ich damit noch weiterfahren? Zumindest bis zum We? Mein Auto ist nämlich gerade in der Werkstatt
Alt 26.06.2012, 07:36:14   #4
Alles was kaputt ist kann noch mehr Schaden anrichten, wenn man weiter fährt. Ich würde das nicht tun.
Alt 26.06.2012, 12:58:36   #5
Ne - aber wie man in dem Fall vorgeht
aufmachen und reinschauen
Alt 27.06.2012, 07:20:08   #6
zero5liters
Baujahr: 99
Danke für die Antworten.
Dann muss ich wohl in den öligen Apfel beißen und das Dingen aufmachen.
To Do:
Öl kaufen bevor Deckel offen!!!!
Alt 27.06.2012, 07:52:20   #7
Wenn da an der LiMa was kaputt ist, ist das Öl das kleinste Problem.
Alt 29.04.2013, 21:47:01   #8
zero5liters
Baujahr: 99
So. Hab´s jetzt mal geöffnet. Und das Problem gefunden.
Siehe da der Stator der Lima ist nicht 100% fest. Hatte da aber auch beim Einbau schon meine Probleme und hab 1-2 Schrauben geliefert. Gibts da einen Trick den richtig fest zu bekommen? Oder kann es sein das der Limadeckel "besonders" ist?
MfG
Matt
Alt 29.04.2013, 21:50:36   #9
MfG
Matt
Verstehe nicht was du meinst.
Alt 30.04.2013, 10:23:51   #10
zero5liters
Baujahr: 99
Also.
Den Stator hatte ich ja nach meinem Unfall in einen neuen Deckel schrauben müssen (alter Deckel hatte so ein unschönes Loch auf der Seite). Damals habe ich schon ordentlich gekämpft um die Schrauben fest zu bekommen ohne sie zu ruinieren. Scheinbar war er aber entweder nie richtig fest oder vielleicht war er nur verkeilt. Aber da ich ihn jetzt bestimmt vom Limadeckel 5mm anheben kann, sind wohl die Schrauben zu lang bzw. nicht fest genug. Aber da geht nichts mehr. Egal was ich mache. Das Einzigste was sich bewegt ist das Material vom Schraubenkopf.
Es ist mir ein Rätsel ...
Alt 30.04.2013, 10:44:43   #11
Waren das nicht nur winzige Kreuzschlitzschrauben, die den Stator im Deckel halten? Und waren die nicht sogar noch mit Schraubensicherung eingeklebt?
Ich hab damals den Deckel samt Stator verkauft, weil die Schrauben sich als harte Gegner erwiesen und der Stator an sich eh kaum was wert ist.
Vielleicht musst du die Schrauben nochmal entfernen und die Gewinde im Deckel nachschneiden.
Oder hast du nicht die originalen Schrauben verwendet?
Wenn die zu lang sind, kanns nicht passen
Alt 30.04.2013, 12:23:53   #12
zero5liters
Baujahr: 99
genau die kreuzschlitz. raus ging es schon. rein war schon nicht so leicht. und diese sind ja auch geklebt . Glaube auch eigentlich nicht das ich das ding so locker eingebaut hätte. vielleicht war es auch geistige Umnachtung ... muss es mir heute Abend dann nich genauer anschauen. aber es waren definitiv die schrauben die dabei waren. :-[
Alt 01.05.2013, 15:42:47   #13
zero5liters
Baujahr: 99
Blöde Frage. Müssen die Schrauben irgendwelche bestimmten Anforderungen erfüllen? Eine hat sich nämlich gleich mal wieder verabschiedet.
Hatte jetzt versucht sie rauszuschrauben um mir mal die Gewinde im Deckel anzuschauen ... Aber die die schon Spuren vom Einbau aufwies hat den heutigen Ausbau nicht überlebt.
Alt 01.05.2013, 16:27:12   #14
Ja, die müssen vor allen Dingen passen und die Gewinde müssen frei sein.
Wenn die eventuell zu lang sind oder die Gewinde vermurkst sind, wird das nie fest.
Guck zuerst, dass die Teile auch passen und in Ordnung sind, bevor du wieder zusammenschraubst.
Alt 01.05.2013, 16:55:14   #15
zero5liters
Baujahr: 99
Eh klar. Passen ist klar. Diesmal schaue ich mir die Gewinde genauer an. Vielleicht waren da noch Loctitereste im Gewinde. Aber wegen der Schrauben müssen die irgend etwas besonderes können? Wegen Hitze und Öl und so?
Alt 01.05.2013, 17:39:51   #16
Nö, das macht Schrauben generell nichts aus.
Alt 01.05.2013, 19:33:56   #17
zero5liters
Baujahr: 99
Cool.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich schau mal ob ich es hinbekomme.
Simmerring hinter dem Ritzel gs_heizerin Fehlerdiagnose 49 03.04.2013 18:39:30
hinter/vorderrad wo kaufen? 1337pl Räder, Reifen und Bremsen 3 24.09.2009 15:07:59
Lautes, ungesundes, Geräusch (LimaDeckel) Teq Fehlerdiagnose 9 06.04.2009 06:26:11
klackern von hinter der ritzelabdeckung Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 27 03.11.2008 22:24:32
Limadeckel wechseln... werhilft? Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.02.2007 19:53:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39:23 Uhr.
