kann mir jemand sagen, welches Gewinde die grün markierte Schraube hat? Wie viel NM bekommt die? Besten Dank ![]() Edit: War hoffentlich ok, dass ich das Bild aus dem Wiki geklaut hab?!
Geändert von Kölner (18.11.2012 um 11:55:34 Uhr) |
Weiß das keiner? Ist relativ dringend :-S
Würde ja einfach nachmessen, aber mein Mopped steht gerade 100km entfernt
Ich glaube das ist ne M6 30 mm lang, und ich würde da zwischen 18 und 24 NM machen. Aber um es 100% zu sagen müsste ich auch nachmessen und in der Halle nachschauen
Danke!!!!!!
Das ist schonmal eine super Info
ICH würds erstmal mit Gefühl versuchen (aber auch nur, weil ich leider keinen Dremo habe
Natürlich mit Gefühl. Der Dremo kann auch mal einen schlechten Tag haben oder die Knack-Patronen sind leer
![]() Viel wichtiger war für mich das Schraubenmaß
Du hast ja auch nach den Nm gefragt, daher meine Antwort mit Gefühl. Gibt auch kleine Dremo´s, wo der Griff nur ein ganz wenig nachgibt und standardmäßig nicht knackt.
Allerdings weiß ich auch gerade nicht welche Schraubengröße das an der Stelle ist.
Schraubendruchmesser ..... mit "4" markierte Schraube ........ mit "7" markierte Schraube
4 mm ...................... 1 - 2 Nm ................... 1,5 - 3 Nm 5 mm ...................... 2 - 4 Nm ................... 3 - 6 Nm 6 mm ...................... 4 - 7 Nm ................... 8 - 12 Nm 8 mm ...................... 10 - 16 Nm ................... 18 - 28 Nm 10 mm ...................... 22 - 35 Nm ................... 40 - 60 Nm 12 mm ...................... 35 - 55 Nm ................... 70 - 100 Nm 14 mm ...................... 50 - 80 Nm ................... 110 - 160 Nm 16 mm ...................... 80 - 130 Nm ................... 170 - 250 Nm 18 mm ...................... 130 - 190 Nm ................... 200 - 280 Nm So stehts bei uns in der FAQ, unter Tipps und Tricks -> Drehmomente. |
| Gewinde im Fahrgestell | Crazybone | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 10.05.2010 13:49:59 |
| Gewinde vom Ölfiltergehäuse kaputt | maddsch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 16.10.2007 23:59:16 |
| gewinde bei blinkern ^^ | mastert | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 17.03.2007 19:53:39 |
| Gewinde für Spiegel | waldek | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 14.05.2006 13:04:20 |
| Gewinde Spiegel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 21.04.2003 22:45:24 | |
