So Servus
hab mir auch Miniblinker, die "Small Mini Blinker" von Polo gekauft. Die haben aber vorne 4 cm zu wenig Abstand. Dem Tüv gefällts net so... und den kleinen Grünen Männchen mit Sicherheit au net so doll, außerdem fahr ich jetzt ja ohne Versicherungsschutz durch die Gegend und hab noch Probezeit... ...so meine Frage is: Hat sich irgend jemand von euch irgend ne Konstruktion gebastelt um den Abstand einzuhalten??? |
Es gibt Leute die sich eine Blinkerarmverlängerung gebaut haben. Meist ein Rohr mit zwei Gewinden.
Passe, musst du nun nochmal mit größeren Blinkern zum Tüv oder wie läuft das?
*hmmm* hab mir von Polo die kleinen Dinger drangeschraubt und der Dekra-Mann hat nüx bemängelt... (Geh einfach zu ner anderen TÜV / Dekra-Station)
hhmm... das is den grünen latte wie groß der abstand vorn ist... bei meiner gs waren die blinker vorn fast unmittelbar am scheinwerfer dran und in der polizeikontrolle haben die nix dazu gesagt!
Richtig. Nur den TÜV interessiert das.
nana, die kleinen blinker haben doch sicher nen e-prüfzeichen, wenn net, dann wprd ich die schnell wieder abmachen.
wenn "nur" der abstand nicht stimmt, ist das doch "nur" nen geringer mängel, und man kommt trotzdem durch den düff, dann kan ja auch der versicherungsschutzt nicht flöten gehen.
Hallo habe mir nen paar Adapterhülsen von meinem Bruder drehen lassen guck mal hier
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=975 Die gefallen mir aber nicht weil sie zu dünn sind kommen noch dickere her. Die Blinker gewinde sind aber M10x1.25 wenn ich mich jetzt nicht irre.
10x1,25 stimmt. Würd ich so aber dran lassen, sieht gut aus. |
@ JIM. ne da kommen neie dran. Die Blinkerform ist ja oval 22 auf 20 mm hab jetzt 22mm hülsen die dann an den dünnen stellen auf 20mm schräg runtergefeilt werden, sieht dann besser aus als die dünnen Dinger kann jemand gerne haben, wenn ich die Neuen habe.
meld , haben will !
#12 | |
Wow eine erschlagende Anzahl an Antworten. Thx
@ Potti Ich war ja beim Tüv. Aber eigentlich nur aus dem Grund, dass meinem Dad die Blinker irgendwie aufgestoßen sind,... er ist einer der kleinen Grünen ich muss zwar nimmer kommen, aber wenn der Abstand passen würde, hätt' ich einfach n besseres Gefühl. Also reine Präventivmaßnahmen @ MacKnight die Version hab ich mir auch schon überlegt, aber noch net realisiert. Dem Tüv is es schnuppe wie die Verlängerung ausschaut, hauptsache eine dran |
BASTELANLEITUNG: Die Distanzhülse ist Vollmaterial und aufgebohrt wurde (fürs Kabel) dann an einem Ende das 10x1.25er Gewinde rein (ggf das Gewinde des Blinkers kürzen) und am anderen auf 10mm abdrehen und nen normales M10er aufdrehen FERTIG.
ah Muchias gracias
wrdes gleich mal meinem Onkel flüstern, der wird mir dann die Teile drehen, nochmals dankschön. |
#16 | |
| GS nimmt kein Gas mehr an. | BelZedar | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 05.03.2009 17:46:51 |
| kein schub mehr | Blut-Zwente | Fehlerdiagnose | 32 | 19.05.2008 14:01:13 |
| Kein Zündfunke mehr | Keppi | Fehlerdiagnose | 1 | 04.04.2008 20:22:34 |
| Kein Bremsdruck mehr | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 08.04.2005 21:48:22 | |
| kein zündfunke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 28.03.2003 13:27:41 | |
