Alt 27.03.2003, 18:17:31   #1
Standard kein zündfunke mehr
hi hab ne gs 500e vor zwei wochen gekauft
wollt sie heute anlassen
will nich mehr
habe beide zündstecker abgebaut und das kabel in die nähe von einer masse gehalten
kein funke mehr
wat nu
Alt 27.03.2003, 18:29:10   #2
Moin Moin,
Batterie is aber noch o.k.?
Wie sehen die Kerzen aus?
Wenn diese nass sind funkt nichts!
mfg
Alt 27.03.2003, 19:11:24   #3
batterie ist neu
kerzen auch
Alt 27.03.2003, 19:18:54   #4
wenn die neuen kerzen nass (mit benzin) sind, gehn sie trotzdem nicht!
dann kanns natürlich noch sein, das an deinem zündgeber was kaputt is. das teil is rechts hinter dem runden deckel. hab aber auch no nix mit dem ding zu tun gehabt...
Alt 27.03.2003, 19:47:39   #5
sind nicht nass
ich habe den kerzenstecker vom kabel abgedreht und es kommt immer noch kein funke
wass soll ich tun
Alt 28.03.2003, 08:43:08   #6
Zitat von manni
wass soll ich tun
hast du schon mal auf den start-knopf gedrückt?
man, versuche den fehler detailierter zu beschreiben! was hast du gemacht? dreht der anlasser, funktioniert die zündung....?
mit deiner fehlerbeschreibung kann doch niemand etwas anfangen.
gruss
thomas
Alt 28.03.2003, 13:27:41   #7
gruss
thomas[/quote]
Moin Moin,
Ich kann mich nur anschließen, ein paar infos wären dann doch sehr hilfreich!
mfg
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
kein schub mehr Blut-Zwente Fehlerdiagnose 32 19.05.2008 14:01:13
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
So hab ich kein Versicherungsschutz mehr!!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 29.06.2004 14:23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41:50 Uhr.
