Alt 28.06.2004, 08:54:30   #1
Standard So hab ich kein Versicherungsschutz mehr!!!!
So Servus
hab mir auch Miniblinker, die "Small Mini Blinker" von Polo gekauft. Die haben aber vorne 4 cm zu wenig Abstand. Dem Tüv gefällts net so...
und den kleinen Grünen Männchen mit Sicherheit au net so doll, außerdem fahr ich jetzt ja ohne Versicherungsschutz durch die Gegend und hab noch Probezeit...
...so meine Frage is: Hat sich irgend jemand von euch irgend ne Konstruktion gebastelt um den Abstand einzuhalten???
Alt 28.06.2004, 09:17:45   #2
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Es gibt Leute die sich eine Blinkerarmverlängerung gebaut haben. Meist ein Rohr mit zwei Gewinden.
Alt 28.06.2004, 09:26:23   #3
Ruhrpott-Biker
Passe, musst du nun nochmal mit größeren Blinkern zum Tüv oder wie läuft das?
Alt 28.06.2004, 09:48:12   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
*hmmm* hab mir von Polo die kleinen Dinger drangeschraubt und der Dekra-Mann hat nüx bemängelt... (Geh einfach zu ner anderen TÜV / Dekra-Station)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.06.2004, 10:58:11   #5
hhmm... das is den grünen latte wie groß der abstand vorn ist... bei meiner gs waren die blinker vorn fast unmittelbar am scheinwerfer dran und in der polizeikontrolle haben die nix dazu gesagt!
Alt 28.06.2004, 10:59:09   #6
Ruhrpott-Biker
Richtig. Nur den TÜV interessiert das.
Alt 28.06.2004, 14:09:23   #7
PEOPLES
nana, die kleinen blinker haben doch sicher nen e-prüfzeichen, wenn net, dann wprd ich die schnell wieder abmachen.
wenn "nur" der abstand nicht stimmt, ist das doch "nur" nen geringer mängel, und man kommt trotzdem durch den düff, dann kan ja auch der versicherungsschutzt nicht flöten gehen.
Alt 28.06.2004, 19:33:47   #8
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo habe mir nen paar Adapterhülsen von meinem Bruder drehen lassen guck mal hier
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=975
Die gefallen mir aber nicht weil sie zu dünn sind kommen noch dickere her. Die Blinker gewinde sind aber M10x1.25 wenn ich mich jetzt nicht irre.
Alt 28.06.2004, 19:38:20   #9
10x1,25 stimmt.
Würd ich so aber dran lassen, sieht gut aus.
Alt 28.06.2004, 20:50:46   #10
MacKnight
@ JIM. ne da kommen neie dran. Die Blinkerform ist ja oval 22 auf 20 mm hab jetzt 22mm hülsen die dann an den dünnen stellen auf 20mm schräg runtergefeilt werden, sieht dann besser aus als die dünnen Dinger kann jemand gerne haben, wenn ich die Neuen habe.
Alt 28.06.2004, 20:55:23   #11
Drunken Master
meld , haben will !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 28.06.2004, 20:56:08   #12
Zitat von Drunken Master
meld , haben will !
Das war klar!
Alt 29.06.2004, 09:39:27   #13
Wow eine erschlagende Anzahl an Antworten. Thx
@ Potti
Ich war ja beim Tüv. Aber eigentlich nur aus dem Grund, dass meinem Dad die Blinker irgendwie aufgestoßen sind,... er ist einer der kleinen Grünen Der TÜVmensch hat dann gemeint, dass die Lämpchen basolut in Ordnung wären. Ich wollt mich grad wieder verpissen, da kommt der Depp mit seinem Meterstab daher und meint "ja, da fehlen 4cm".
ich muss zwar nimmer kommen, aber wenn der Abstand passen würde, hätt' ich einfach n besseres Gefühl. Also reine Präventivmaßnahmen
@ MacKnight
die Version hab ich mir auch schon überlegt, aber noch net realisiert.
Dem Tüv is es schnuppe wie die Verlängerung ausschaut, hauptsache eine dran
Hast du da nur n Zylinder mit nem Innengewinde auf der einen und nem Gewindebolzen auf der anderen Seite oder wie hast das hingemacht [/quote]
Alt 29.06.2004, 13:32:57   #14
MacKnight
BASTELANLEITUNG: Die Distanzhülse ist Vollmaterial und aufgebohrt wurde (fürs Kabel) dann an einem Ende das 10x1.25er Gewinde rein (ggf das Gewinde des Blinkers kürzen) und am anderen auf 10mm abdrehen und nen normales M10er aufdrehen FERTIG.
Alt 29.06.2004, 14:15:21   #15
ah Muchias gracias
wrdes gleich mal meinem Onkel flüstern, der wird mir dann die Teile drehen, nochmals dankschön.
Alt 29.06.2004, 14:23:50   #16
Ruhrpott-Biker
Meine auch. Aber zum Glück selber Motorradfahrer und Tuning-Fan!
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
kein schub mehr Blut-Zwente Fehlerdiagnose 32 19.05.2008 14:01:13
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
Kein Bremsdruck mehr Räder, Reifen und Bremsen 23 08.04.2005 21:48:22
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40:38 Uhr.
