Kilometer: 33000
Hallo zusammen.
In der Winterpause wollte ich ein bisschen was an der GS machen, u.a die Bremsbeläge. Jetzt seh ich grad bei Polo, dass die welche im Angebot haben. http://www.polo-motorrad.de/de/brems...termetall.html und für 15 statt 41€ kann man ja eig nichts meckern. Kennt die jmd oder hatte die schonmal drin? Wie ist die Qualität usw.? PS: hab in der Sufu nichts zu dene gefunden :/ MfG |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Sind in Ordnung da kannst nix falsch machen.
Bremsen Gut und halten ne weile.
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 33000
Sehr gut, und bei 15€ werd ich dann direkt mal zuschlagen.
Wo wir grad beim thema Polo sind ^^ Muss ja nicht extra nen Thread aufgemacht werden, falls doch, sagt es mir bitte :/ http://www.polo-motorrad.de/de/minis...arbonlook.html Weiß jmd wie klein so ne Mini scheibe ist? oder hat evtl sogar ein Bild mit montierter Scheibe für mich? MfG |
Ist ziemlich groß.
Ich such dir mal n Bild raus, mom.
Bild:
Ist wie ich finde, relativ groß.
Aber macht sich sehr positiv bei hohen Geschwindigkeiten bemerkbar
Kilometer: 33000
puh, für minischeibe ist die echt recht groß. Dann lass ich das lieber mal.
Und so hohe geschwindigkeiten erreicht man ja nicht mit der Gs Danke für eure Bemühungen |
Deine Entscheidung.
Nichts zu danken.
Ich hab einfach die Stichsäge angesetzt. Die Prägung mit der Bezeichnung fürs Gutachten ist ja unten drauf...
![]() Gruß Ric
+1, so hätte ich das auch gemacht
Kilometer: 33000
naja gut, bei 15€ kann man auch mal die Säge ansetzen
wie ist das an der Sägekante? Ausgefranst? Einfach abgeschliffen dann und was drübergemacht? Sah so aus, als ob du da ne silberne Zierleiste drüber hast. |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kommt auf dein geschick mit der Säge an
![]() Wenn`s sauber wird reicht`s wenn du es hinterher glatt schleifst und gut.
Naja, das war nicht ganz die gleiche Scheibe. War sone dunkel-gefärbt-durchsichtige, der Chrom-Kantenschutz war schon oben dran.
1. Abmessen 2. Anzeichen (Zeit nehmen!) 3. Stichsäge mit feinem Metallsägeblatt, langsam sägen, möglichst ohne Pendelhub 4. Sägekante mit kleiner Schleifmaus und 80er / 120er Papier gesäubert, leicht angefast 5. Carbonlook-Folie aufgeklebt 6. Kantenschutz mit Heißluftpistole flexibel gemacht und mit Sekundenkleber angeklebt Bei der Scheibe mit dem Carbonlook-Aufdruck denke ich, das das ordentlich aussieht, wenn man schön sauber sägt und ganz vorsichtig verschleift. Den Chrom-Kantenschutz gibt es in vielen Baumärkten für Autos auf ner kleinen Rolle zum ablängen... Gruß Ric
Kilometer: 33000
alles klar, weiß ich bescheid. Vielen dank
Ich find, das die hier ganz gut zur GS passt. Gibt es aber nicht mehr neu, musst Du gebraucht suchen:
Edit: hier mit anderen Haltern, mit den originalen ist sie noch dichter am Tacho / DZM...
Kilometer: 46000
Ich kaper das ganze hier mal wegen einer Frage zu den Bremsbelägen:
Ich find bei Polo den Unterschied zwischen den Baujahren irgendwie nicht.. Kann ich die im Link geposteten Beläge auf ner GS Baujahr 1999 verwenden? Oder sind die noch für die alte Bremse? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Das sind die neuen beläge, passen bei deiner 99er, sofern da der Orig. Bremssattel mit den 2 gleichgroßen Kalben verbaut ist.
Kilometer: 46000
Super, danke
Kilometer: 33000
auf Baujahr hab ich garicht geachten bei den Belägen. Passen die bei der '96iger auch ? ^^
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Sollte passen wenn du wirklich ein bj. 96 Hast, da ist dann der Bremssattel mit den 2 gleichgroßen kolben verbaut. Kannst ja nen bild rein stellen dann Hast du gewissheit
Kilometer: 33000
Im schein steht Datum der Erstzulassung 21.03.1996.
Dann nehme ich an, dass es eine 96iger ist ^^ Aber jetzt isses schon fast dunkel und die Gs steht unter der Plane. Wollt heute abend eig nach Polo ^^ aber ich denke, wenn ich dene das Bj sage, werden die mir schon helfen können |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hey bj ist nich erstzulassung. Hab auch ne ez 96 aber bj 95 das sind 2 verschiedene bremssattel...
Kilometer: 33000
steht denn iwo Bj ? muss doch dann im Brief stehen oder?
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
findest du anhand deiner Rahmennummer raus.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_Motornummer
Kilometer: 33000
gut, dass das auf dem Versicherungskram drauf passt
Vllt nochmal ne andere Frage: Wollte meine Bremssättel lackieren. Und da mal wieder ein Schnäppchen bei Polo verfügbar ist, wollte ich da zugreifen. http://www.polo-motorrad.de/de/brems...owergreen.html Reicht ein Paket für beide Sättel? Weiß das jmd? |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Reicht normalerweise, versprich dir aber nicht zu viel von dem Lack... Die meisten kaufen sich hinterher wieder nen Orig. weil das Ergebnis schlecht geworden ist...
Kilometer: 33000
hab mir jetzt bei amazon nen paar Rezessionen durch gelesen. Sogut wie alle positiv. Bin gelernter Autolackierer, hab nur keine Möglichkeit die selber zulackieren, sonst hätte ich es schöner machen können. Aber ich denke, das sollte schon klappen ^^
Die Scheibe oben gibt es bei Louise:
http://www.louis.de/_30b8abc0e981024...nr_gr=10006536 Wenn du dir bei den Bremsen nicht sicher bist schau nach ob die beiden Kolben am Bremssattel gleich groß sind, vielleicht hat ja auch ein Vorbesitzer einen neuen Sattel eingebaut Gruß Smolle
#29 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Verzeihung
suziIch hab mir nur gedacht es ist einfacher und sicherer den Bremssattel anzuschauen, als in Tabellen und Papieren herumzukramen. Wie du schreibst und wie das auch bei meiner der Fall ist, ist Erstzulassung 96, Baujahr aber 95, deshalb kann aber trotzdem jemand einen 96er Sattel draufschrauben. Darum hab ich mir erlaubt es zu wiederholen. Gruß Smolle
| Bremsbeläge | icefield | Räder, Reifen und Bremsen | 36 | 27.09.2007 18:44:25 |
| Bremsbeläge | Sebi | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 05.10.2006 18:47:43 |
| bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 20.04.2006 20:31:24 | |
| Bremsbeläge | Dj3K | Allgemeines | 10 | 09.04.2006 16:47:39 |
| Bremsbeläge | Waldi | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 17.03.2005 13:27:33 |
