Alt 05.04.2013, 17:27:50   #51
Willow
Benutzerbild von Willow
Schon interessant. War gerad mit der TL zum TÜV. Tüver setzt sich drauf aber sie startet nicht. Erst nach dem 2. oder 3. Versuch klappte es.
Alles soweit fertig, ich setz mich drauf will los, gleiches Spiel. Startete nach dem 4. Versuch ^^
Gerad kurz geguckt und gemessen, was kam dabei raus? Kupplungsschalter Defekt
Also Senda gib es zu, du hast deinen defekten Sche*ß bei mir eingebaut!!!
Alt 05.04.2013, 21:20:36   #52
Btw. mal noch eine Bemerkung zu Kontaktspray, Polfett usw. - das gehört nicht auf blanke Kontakstellen, sondern wird erst dann aufgetragen, wenn die Stecker, Kabelschuhe, Schraubkontakte usw. fertig verbunden sind. Warum? Weil es nicht elektrisch leitend ist, dafür aber Wasser verdrängt und vor Korrosion schützt.
Alt 06.04.2013, 13:07:01   #53
Senda
Neuer Kupplungsschalter/sensor ist eben angekommen. Nun funktioniert wieder alles. 10€ und viel Arbeit für ein großes Problem mit kleiner Ursache
Senda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 13:14:35   #54
Senda
Haha, wie gut . Wodran lag es denn bei dir. Funktionieren die Kontakte da einfach nicht, oder ist wie bei mir dieser Stab, der da rausguckt und durch Ziehen der Kupplung verschoben wird, einfach total abgenutz?
Hits:	463
Größe:	45,9 KB
Alt 06.04.2013, 13:31:25   #55
Da sollte eine Feder drin sein, die den Stift herausdrückt. Vll. ist die durch Rost gebrochen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stift sich derart abnutzt.
Zieh mal mit ner Zange an dem Ding.
Alt 06.04.2013, 13:53:28   #56
Senda
Nene, dann hast du wahrscheinlich ein anderes Modell, bei mir ist das einfach so stark abgenutzt. Aber schon sehr seltsam
Alt 07.04.2013, 09:21:42   #57
Klar hab ich ein anderes Modell, meine GS hat keinen Kupplungsschalter.
knallt und stinkt manchmal beim schalten und starten, säuft ab P4tz3 Fehlerdiagnose 8 05.08.2012 20:33:28
schlechte Sicht bei Regen Rastlin Bekleidung 7 27.02.2009 14:57:28
Manchmal leerlauf manchmal nix klobrille Fehlerdiagnose 1 30.08.2008 12:28:12
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 04.09.2004 11:18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02:49 Uhr.
