Alt 28.08.2008, 14:58:36   #1
klobrille
Benutzerbild von klobrille
Standard Manchmal leerlauf manchmal nix
Hab seit längerem ein Problem, wenn ich bei warmen Motor auf ne ampel oder sonstiges zurolle und in den Leerlauf gehe, geht sie manchmal mit der drehzahl soweit runter ist das sie ausgeht. ich muß immer wieder das Standgas neu einstellen da es immer wieder mit der Zeit runtergeht, das kann innerhalb von 5 Minuten oder erst nach ein paar Tagen sein, ich hab das gefühl das sich die leerlaufSchraube von selbst dreht, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Falschluft habe ich schon überprüft genau wie die Kerzen, die sehen gesund aus also nicht zu fett oder zu mager... Gaszug/chooke scheint es auch nicht zu sein...weis erstmal nitt mehr weiter...
für Vorschläge schonmal danke !
Gruss Daniel
klobrille ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 12:28:12   #2
Standard Re: Manchmal leerlauf manchmal nix
Guck mal ob der Bowdenzug in Ordnung und richtig fest ist.
Ansonsten könnte es auch eine Undichtigkeit bei den Vergasern sein, Unterdruckschlauch gerissen, Deckel lose...
Gang fliegt manchmal raus! McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.07.2009 07:28:20
Manchmal Probleme mit Suzi Fenerbahce Fehlerdiagnose 17 10.09.2008 21:05:00
manchmal kau leistung woodway86 Fehlerdiagnose 16 08.07.2008 19:23:24
Manchmal hilft nur noch meckern maca100v6 Allgemeines 9 11.11.2005 16:44:55
Runterschalten blockiert manchmal Motor, Getriebe, Kettensatz 6 12.06.2003 19:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28:39 Uhr.
