Alt 29.04.2008, 13:27:46   #1
woodway86
Standard manchmal kau leistung
hallo
seid neulich habe ich hi und wieder kaum leistung. meine natürlich den motor meine gs!^^
ist immer ganz komisch mal fährt sie 185 und dan wieder nuhr 130 und plötzlich wieder ganz normal
an benzin kanns nicht liegen ich tanke immer bei der gleichen tanke und der vergaser is auch innen sauber und bekommt gut benzin. auf pri habe ich auch schon gedret war nix anders und fuhr nur 130.
sie klinkt dan immer ganz komisch was kann das sein???
gruss
martin
signatur
woodway86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 14:58:23   #2
Standard Re: manchmal kau leistung
Ich würd auf ein Zündungsproblem tippen.
Alt 29.04.2008, 15:57:51   #3
Mink
Benutzerbild von Mink
Vielleicht war sie nicht richtig warm oder zu warm?
Oder du hast anders beschleunigt. Manchmal will sie im 6ten nicht so richtig, der vierte Gang wirkt bei 120km/h wunder
Die Höchstgeschwindigkeit varriert je nach Wetterlage etc. um bis zu mehr als 10km/h. Aber 130 ist natürlich schon unnormal...
Mink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 17:13:36   #4
Hängen die Symptome mit dem Wetter zusammen?
Beispielsweise, dass sie bei Regen nicht zieht?
Alt 07.05.2008, 22:19:02   #5
woodway86
heute ist es schon wieder passiert!
bei 170 ist sie ganz plözlich langsam geworden klinkt dan so als ob nen korken im auspuff ist und
habe dan angehalten und wieder gestartet es war alles wieder schön!
zündung ist ok habe neue züntkerzen drin und die steker sin auch neu
gruss
martin
signatur
Alt 07.05.2008, 23:00:01   #6
...klingt nach Vergaser !
Vergaser ausbauen-zerlegen-Schwimmerkammer säubern-Düsen ausblasen
Alt 08.05.2008, 07:39:37   #7
Bei unregelmäßig auftretenden Problemen:
oder Wasser im Tank - 1/2 Liter Brennspiritus in den Tank kippen hilft.
Alt 08.05.2008, 11:29:27   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
gruss
martin
Ohne Worte
Gruß Krafti
Alt 08.05.2008, 12:05:55   #9
Korrekturen sind in Ordnung .
Ich verbessere auch Zitate , wenn es mir möglich ist .
Aber SO - ohne Rotstift .
[quote:wb9eju23]Heute ist es schon wieder passiert !
Bei 170 ist sie ganz plötzlich langsam geworden .
Klingt dann so , als ob ein Korken im Auspuff ist .
Habe dann angehalten und wieder gestartet .
Es war alles wieder schön !
Zündung ist ok , habe neue Zündkerzen drin und die Stecker sind auch neu .
[/quote:wb9eju23]
Sonst gibt es doch nur böses Blut und man lenkt vom eigentlichen Problem ab .
Alt 30.05.2008, 23:22:59   #10
woodway86
na schöhnen dank auch!
jetzt klappat sie auch noch hinten von rechts!
wenn die leistung wieder mal weg ist klinkt sie zwar komich aber es klappat dann wenigstens nicht mer.
ich weis echt nicht mer weiter!!!
signatur
Alt 31.05.2008, 08:57:38   #11
Kontrolliere mal ALLE SSteckererbindungen an die du so rankommst (auch die Pole der Batterie).
Vielleicht ist irgendein Kontakt korrodiert und führt zu Wackelkontakten.
Die Zündspulen haben in letzter Zeit scheinbar auch gern Wackler.
Ohne genauere Fehlerbescchreibung (und Lösungsversuchen) deinerseits kommen wir hier aber nicht weiter...
Alt 31.05.2008, 14:39:13   #12
BlackTalon
Wenn sie komisch klingt, wird sie wohl nur auf einem Zylinder laufen, deshalb der Leistungseinbruch.
hatten wir erst kürzlich hier in einem Thread. Die Zündspulen werden im Betrieb heiß und der lange Draht darin dehnt sich aus, wenn die Isolierung schon fehlerhaft war gibt´s einen Kurzschluß. Warte mal ab bis es wieder passiert, dann halt an und zieh abwechselnd einen Kerzenstecker ab, dann weißt du welcher Zylinder möglicherweise nicht zündet.
Edit: guck mal hier viewtopic.php?f=58&t=31790
Alt 04.06.2008, 22:30:29   #13
woodway86
heute ist es wider pasiert bei 160 war die leitung wieder weg.
dismal habe ich den einen kerzensteker gezogen und es wurde noch weniger leistung bin kaum noch zum nächsten parplatz gekommen.
da habe ich den steker wieder raufgestektund und neu gestartet und alles war wieder gut.
der auspuff klappat jetz auch noch innen beim aufboken dabei klinkt der so gut viel besser als original.
signatur
Alt 17.06.2008, 22:16:41   #14
woodway86
habe heute den aupuff mal abgebaut weil er so klappat klingt wie wenn ein großer stein drinen wäre wenn mann schütelt.
kann das an mein problem schult sein?
signatur
Alt 18.06.2008, 06:42:57   #15
In deinem Auspuff werden die Innereien abvibriert oder abgerostet sein.
Da man den nicht reparieren kann ohne ihn aufzuschneiden würde ich mich mal so langsam nach einem Ersatz umsehen. Eine gebrauchte Originalauspuffanlage oder einen Endtopf aus dem Zubehör. Ist aber nicht billig.
Etwas Leistung kann ein kaputter Endtopf schon kosten aber so dramatisch, dass sie offen nur noch 130 läuft, glaube ich nicht.
Hast du deinen Tank schon einmal leer gefahren? Ich meine kennst du das Gefühl, wenn der Sprit ausgeht? Wenn die Leistung abfällt, fühlt sich das dann so an?
Wenn das so wäre, könntest du mal auf PRI umstellen und gucken ob es dann weg ist.
Wenn es dann weg wäre: Willkommen im Klub der Benzinhahngeschädigten.
Alt 08.07.2008, 16:12:41   #16
woodway86
problem ist gelösst war ein teil im auspuff lohse!^^
hab ihn eifach mal aufgeflext und reingekuckt und dabei das lohse blech gefunden.
war wohl doch nicht so gut da von hinten löcher reinzumachen!^^
hab das ganze blech mit dem rohr rausgemacht und wider zugebrutzelt klinkt jetzt noch besser als vorher so richtig sportlicher sound jetzt!!!
läuft jetzt wieder 180 und hat auch leistung.
signatur
Alt 08.07.2008, 19:23:24   #17
Das ist mutig (oder dumm?)...
Wenn irgendwo im Osten in Kontrollen auf den Auspuff geschaut wird, dann in Berlin!
Naja, wenn dir die evtl. Stilllegung, 80€ und 3 Punkte nichts ausmachen, ok...
Gang fliegt manchmal raus! McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.07.2009 07:28:20
Manchmal Probleme mit Suzi Fenerbahce Fehlerdiagnose 17 10.09.2008 21:05:00
Manchmal leerlauf manchmal nix klobrille Fehlerdiagnose 1 30.08.2008 12:28:12
Manchmal hilft nur noch meckern maca100v6 Allgemeines 9 11.11.2005 16:44:55
Runterschalten blockiert manchmal Motor, Getriebe, Kettensatz 6 12.06.2003 19:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:23 Uhr.
