Alt 29.05.2009, 18:27:15   #1
McRipper
Benutzerbild von McRipper
Standard Gang fliegt manchmal raus!
Hallo!
Ich hab in letzter Zeit öfters mal das Problem, dass der 4. oder 5. Gang zuerst einrastet, dann entweder in eine Art Leerlauf zurückspringt, oder in den niedrigeren Gang zurückspringt.
Es kommt nicht immer vor, aber es kann doch nich daran liegen, dass ich die Gang einfach nicht kräftig genug rein mache, oder?
Woran kann es denn sonst liegen?
Maschinchen hat jetzt knapp 41k runter.
Alt 29.05.2009, 20:18:07   #2
wELz
Kilometer: 61887
Standard Re: Gang fliegt manchmal raus!
Kupplung nachstellen?
Gruß,
Thomas
Alt 29.05.2009, 20:32:54   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
passiert bei mir ab und zu, wenn ich zu zaghaft schalte
mit den neuen dicken Stiefeln passierts nicht
Gruß.
...... IGI
Alt 30.05.2009, 00:46:00   #4
cha0s
im auge behalten. wenn es immer öfter passiert, sind die schaltklauen verschlissen.
Alt 30.05.2009, 20:08:18   #5
Aber erst im Auge behalten, ob das nicht doch nur am wie oben beschriebenen zu zaghaften Schaltvorgang liegt.
Alt 30.05.2009, 22:25:28   #6
Reinki
Benutzerbild von Reinki
vielleicht musst du den Schalthebel einfach mal eine Kerbe weiter runter setzen
Alt 01.07.2009, 17:01:17   #7
Sauber schalten hilft in den meisten Fällen. Bei mir hilfts auch.
Alt 09.07.2009, 07:28:20   #8
MMX
Benutzerbild von MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Das problem hatte ichauch. dann hat mir ein bekannter den tip gegeben, dass ich doch den fuß mal oben lassen soll, dann die kupplung kommen lassen soll und dannach erst den fuß runter nehmen soll. das liegt daran das das motorrad getriebe nur teil synchronisiert ist nicht wie beim auto voll synchronisiert. Bei mir hats geklappt
Viel spaß noch
Mike
MMX ist offline   Mit Zitat antworten
20 Ampere Sicherung fliegt immer raus - Mopped aus thule82 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 31.10.2009 20:32:25
Manchmal leerlauf manchmal nix klobrille Fehlerdiagnose 1 30.08.2008 12:28:12
gang springt raus? gsmattis Fehlerdiagnose 9 30.04.2008 15:16:27
was war das, gang raus... nilsHH Motor, Getriebe, Kettensatz 15 02.06.2004 11:36:47
Gang fliegt immer raus.... Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.05.2003 13:30:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44:29 Uhr.
