Alt 28.05.2004, 12:59:28   #1
nilsHH
Benutzerbild von nilsHH
Standard was war das, gang raus...
hallo,
bin eben auf der landstraße gefahren als ich so ca. mit 100 überholen wollte ist der gang plötzlich rausgesprungen, die drehzahl bis auf anschlag weil ich ja die hand am zug hatte und dann nach einer sekunde ist der gang dann wieder rein. hat mich fast vom sitz gerissen so erschrocken habe ich mich, vor allem weil ich ja grad überholt habe...
nun fahre ich ja erst seid knapp 2 wochen und frage mich ob das öffter passiert? habt ihr das mal erlebt?
Gruß nils
PS: nein, ich hatte die hand nicht an der kupplung
nilsHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 13:19:26   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
kann mir vorstellen, dass der gang nicht richtig drin war und durch die erhöhte kraft (beim gas aufmachen) der gang rausgeflogen ist - allerdings ist es dann äußerst komisch, dass der gang dann wieder "reingeflogen" sein soll.
ist mir persönlich noch nicht untergekommen und habe auch noch nicht so etwas ähnliches gehört...
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.05.2004, 13:25:14   #3
Ruhrpott-Biker
Ich denke so wie es i.doc gesagt hat kann es gut sein. Mir ist das beim Bike auch noch nicht passiert, aber beim Auto als ich über eine Bodenwelle gefahren bin. Ist nicht weiter schlimm.
Alt 28.05.2004, 13:36:43   #4
i.doc
joop - hab meine vermutung auch aus meinem "auto"-leben übertragen.
-> wobei sich hier natürlich die frage stellt, ob das denn überhaupt übertragbar ist? -> schliesslich hat ein moped ein sequentielles getriebe.. *gruebel*
Alt 28.05.2004, 13:59:00   #5
Gamble
eausgeflogen sit mir der gang auch schon mal, aber wieder rein..... erher unwahrscheinlich.
Alt 28.05.2004, 14:09:37   #6
nilsHH
ja wenn es einfach zu erklären wäre hätt ich auch nicht gepostet...
dann hoffe ich mal das es nicht wider passiert.
danke, nils
Alt 28.05.2004, 14:13:09   #7
i.doc
ich denke mal es war ein bedienfehler - sollte es nochmal vorkommen einfach mal die parallelen zum ersten mal suchen
Alt 28.05.2004, 14:20:29   #8
Rausfliegen ist mir auch schon passiert. War ich aber klar selbst schuld, weil ich den Schalthebel nicht sauber durchgedrückt hatte. Wieder rein... Nein, nie erlebt.
Alt 28.05.2004, 14:20:54   #9
Ich hatte schon das genau das gleiche. Auch Gang raus --> Gang rein, und das beim Überholen.
Ist aber seit dem nicht wieder passiert.
Alt 28.05.2004, 14:43:33   #10
nilsHH
na dann bin ich ja beruhigt. ich dachte schon ich muss mich darauf einstellen, dass es nun häufiger passiert! ist schon ein ganz schöner schock, wenn dein moppet auf einmal von 5.000 auf 10.000 springt und totalen lärm macht und kurze zeit später wieder einkuppelt.
Gruß nils
Alt 28.05.2004, 23:32:45   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
hmm..spontan würde ich mal sagen Finger weg vom Kupplungsgriff wenn kein Schaltvorgang nötig ist und die linke Fußspitze nicht auf dem Schalthebel parken.
Greetz
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 29.05.2004, 07:56:51   #12
PEOPLES
wenn ich unsauber schalte, also den schalthebel so "antippe" anstat richtig zu ziehen, dann komm ich im übergang vom 5. zum 6. in nen leerlauf, jetzt nochmal den ganghebel angetippt, und der 6. kracht rein.
passiert aber sehr selten, den geräuschen zumute, isses auch net sonderlcih gesund
Alt 30.05.2004, 19:50:25   #13
also mir ist das auch schon passiert, dass der gang rausspringt, aber das is mir nur passiert weil ich "gschlampert" geschalten hab
rein is wirklich ein phänomen ....
Alt 01.06.2004, 20:17:46   #14
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
ist mir am Sonntag mit dem 6. auch mal kurz passiert: Lösung sauber schalten und kuppeln - will nur mal wen hier ausm Forum zieteren:
auskuppeln - Gang einlegen - einkuppeln
dann klappts auch
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 03:12:11   #15
heute ist mir im 2. Gang bei ca. 6000upm unter volllast irgendwie der gang raus gesprungen in neutral. keine ahnung wie das kommen konnte. Außerdem hab ich manchmal auch das problem, dass wenn ich sehr schnell schalte irgendie zwischen den gäng lande und der motor dann nur einfach aufheult
Alt 02.06.2004, 11:36:47   #16
Ja, dass ist mir auch passiert, wenn man hektisch schaltet, besser ists wenn man schnell die Gänge hochschalten will, dann gleich ohne Kupplung nur durch Gas weg....
Gemütlich schalt ich immer mit Kupplung und dann sauber, da passier nix.
Gang fliegt manchmal raus! McRipper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.07.2009 07:28:20
gang springt raus? gsmattis Fehlerdiagnose 9 30.04.2008 15:16:27
Wo tropft das Öl raus? Fehlerdiagnose 9 27.06.2005 22:44:59
Gang fliegt immer raus.... Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.05.2003 13:30:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30:58 Uhr.
