Alt 27.06.2005, 21:15:42   #1
Standard Wo tropft das Öl raus?
Servus
Kleine Frage wo kommt das Öl auf dem Bild (Adresse unten klicken)
her. Also es ist goldgelb also kein Motoröl denk ich und beunruhigt mich sehr als leien. Das ist immer nach dem Heizen da is da was undicht
oder ist das normal
Danke für eure Antworten
https://fotoalbum.web.de/alben/Maste...mageType=image[/code]
Alt 27.06.2005, 21:27:12   #2
Revenge
Man muss ein Kennwort eingeben...
Alt 27.06.2005, 21:42:24   #3
Ach entschuldigung habe vergessen es von einer https in eine http zu machen
Es ist zwischen Zylinder und den Kabeln für die Zündkerzen wenn man von rechts draufschaut ist da ne schraube in der Mitte und vor der schraube ist ein kleiner Nippel da tropft es
http://fotoalbum.web.de/alben/Master...mageType=image
Alt 27.06.2005, 21:50:34   #4
Ohne Passwort haben wir da keinen Zugriff drauf.
Du siehst das hier nur weils in deinem Cache gespeichert ist.
Lads doch einfach hier in deine Galerie...
Alt 27.06.2005, 22:16:02   #5
nä endlich hab es geschaft das teil unter 200 Kb und auf 800x600 zu bekommen es ist jetzt in der Gallerie (alle guten Dinge sind drei)
Alt 27.06.2005, 22:19:44   #6
Das ist aber ein Stück vom Vergaser,da kommt wohl eher benzin raus als Öl
Wenn ich mich jetzt recht entsinne müsstest du das bei beiden vergasern haben,und es müsste eine Schraube dran sein, wenn du die Öffnest,dann läuft der Vergaser leer.
Ist also da um den Vergaser zu leeren.
Schau doch mal nach ob die Schrauben richtig zu sind
Ansonsten kann natürlich auch etwas irgendwo undicht sein. Und da das der tiefste Punkt vom Vergaser ist,läuft der Tropfen bis dahin runter,um dann runterzutropfen
PS: In die Galerie (die bei dir kommt wenn du auf PICS klickst) kannst du viel größere Bilder reinhaun
Alt 27.06.2005, 22:24:37   #7
knut
Benutzerbild von knut
was machst du das auch in die galerie auf deiner nickpage!? hast doch ne private galerie vo auch größere bilder reinpassen....
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5510
member of: grillrockers-essen
Alt 27.06.2005, 22:30:41   #8
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
der "zinken", den du markiert hast, ist nen ablasskanal für die schwimmerkammer. aus diesem kommt benzin raus
probier mal die schraube ( im bild rechts davon sichtbar ) fester zu ziehen, pass aber auf, da diese messingdinger extrem wenig abkönnen
gruß jan
Alt 27.06.2005, 22:40:12   #9
Danke das werde ich gleich Morgen Früh ab checken.
Von der Viskosität und vom Geruch würde ich doch auf Öl Tippen den Benzin müsste sich ja verflüchtigen das tut es aber nicht unter den Vergaser ist es schmierig naja ich täusch mich vielleicht .
Da mein Wissen in Motorenkunde noch auf niedrigster Stufe liegt und am Vergaser erst was gemacht worden ist kann das schon sein, dass die das nicht gescheit zugedreht haben.
Alt 27.06.2005, 22:44:59   #10
ja genau so hab ich das versucht aber nur mit ner anderen Adresse von meinem E-Mail account wo ich das Bild hochgeladen habe. Egal hab garantiert was vergessen um die Uhrzeit ist das Brain schon beim Schlafen.
Susi tropft rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.07.2007 06:29:33
Öl tropft aus Motor! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.04.2006 10:31:10
suzi tropft...:( thel0rd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.11.2004 03:41:12
Benzinhan tropft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.02.2003 23:44:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41:52 Uhr.
