Alt 12.04.2006, 16:32:56   #1
Standard Öl tropft aus Motor!
ich hab da nen kleines Problem. Und zwar war ich am Wochenende nen Ründchen unterwegs. Als ich angehalten habe stellte ich fest, dass Öl vom Motor runtertropft, Ölstand war auch auf Minimum.
Das Öl kommt aus der Rot markierten Stelle:
http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=7344
Ist das was schlimmes oder muss nur ne Dichtung erneuert werden?
Danke schon mal im Voraus!
Alt 12.04.2006, 16:34:31   #2
Ist das rote Kreuz die Markierung?
Alt 12.04.2006, 16:38:11   #3
vorstopper
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=7344
So gehts bei mir
Alt 12.04.2006, 16:44:03   #4
knut
Benutzerbild von knut
das is der steuerkettenspanner, die dichtung kriegste für nen unverhältnismäßig hohen preis beim suzi-händler.
ausbaue is einfach: mittlere schraube soweit drehen bis der spanner komplett zusammengezogen is, dann die beiden äußeren schrauben lösen.
die alte dichtung und das öl entfernen (also die öffnung sauber machen).
neue dichtung drüber, den noch gespannten spanner wieder dranschrauben und WICHTIG erst wenn er fest ist die mittlere schraube lösen, die steuerkette spannt sich dann von selbst.
wenn ich was vergessen habe bitte ich um ergänzung.
member of: grillrockers-essen
Alt 12.04.2006, 16:48:23   #5
Knut, ist das ne Flachdichtung (also Suzi-spezifisch)?
Wollte nur noch anmerken, dass dieses Leck allein kaum für den tiefen Ölstand verantwortlich sein kann.
Ausserdem: Noch prüfen, ob das Leck evtl höher liegt und der Steuerkettenspanner nur die abtropfnase ist. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Alt 12.04.2006, 17:08:35   #6
knut
du stellst fragen .... die dichtung hat auf jedenfall die genaue form von dem steuerkettenspanner (also mit den rundungen für die schraublöcher)
kann natürlich sein, dass es die auch im zubehör gibt
Alt 12.04.2006, 18:35:08   #7
[quote="knut"kann natürlich sein, dass es die auch im zubehör gibt[/quote]
Wage ich zu bezweifeln (jedenfalls einzeln). Das gibt der Markt dann doch nicht her.
Alt 12.04.2006, 21:58:05   #8
Erstmal Danke für die Antworten!
Also da kam schon recht viel Öl raus. Das Öl ist auch durch die Zylinder nach vorne gelaufen. Ich bin ca. 120km gefahren und vorher müsste der Ölstand etwa mittig gewesen sein.
Wie teuer ist die Dichtung in etwa? Gibt es ne Alternative zur Original Suzuki Dichtung?
Alt 12.04.2006, 22:15:52   #9
knut
es kann gut sein, dass die in dem komplett-dichtsatz für die gs von louis (saito) drin is. der kostet ca 70 euro!?
bei suzuki hab ich glaub ich um die 3,80 bezahlt (glaube ich mich zu erinnern) - war auf jedenfall unverhätlnismäßig viel
Alt 12.04.2006, 22:49:04   #10
3,80€?
Als ich unverhältnissmäßig viel gelesen hab, hab ich an mindestens 20€ gedacht. Man weiß ja nie.
Dann werd ich mir woll morgen mal eine holen/bestellen.
Alt 12.04.2006, 23:10:55   #11
knut
fürn stückchen gummi find ich das viel
Alt 13.04.2006, 10:31:10   #12
Titan
Benutzerbild von Titan
Bei mir hats am Steuerkettenspanner auch ne geraume Zeit getropft, man kann ja da schlecht sehen, wo's genau herkommt. Dann hab ich einfach mal die Dichtung unter dem äußeren Deckelchen gewechselt (2,70 Euro beim Suzihändler) und seitdem isses trocken. Da musst du auch nix am Steuerkettenspanner rumschrauben - einfach Deckel ab, Dichtung runterkratzen, neue Dichtung rein und zu damit!
Ist übrigens nur aus Dichtpapier, also nix Gummi!
Nach Ölwechsel tropft der Motor Darkpopper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.05.2007 08:05:46
Wo tropft das Öl raus? Fehlerdiagnose 9 27.06.2005 22:44:59
suzi tropft...:( thel0rd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 14.11.2004 03:41:12
Benzin tropft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 19.10.2003 13:42:58
Motor tropft...!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 01.04.2003 12:31:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:03 Uhr.
