Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:09:29 Uhr) Grund: Gelöscht |
In die richtige Richtung hast du gedreht?
Dann hilft nur ne kräftigere Zange. Eine Wasserpumpenzange sollte den Überwurf gut packen und durch den großen Hebel leichtes Spiel haben. Kannst ja vorher von außen kräftig Kriechöl (zB WD-40) auftragen...vielleicht hilft´s ja. Wenn der DZM dran is, muss er funktionieren. Haben musst du aber keinen. Könntest den DZM für den TÜV einfach abkleben.
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:08:58 Uhr) Grund: Gelöscht |
Genau, einfach Tape auf´s Glas (kein Paketband, sondern Gewebeband oder irgendwas, das keine Spuren hinterlässt).
Du könntest den Überwurf der Welle vorsichtig aufsägen, bzw. die Welle direkt hinterm Überwurf kappen und dann mit nem Seitenschneider den Überwurf Stück für Stück aufknipsen.
Da die Welle ja eh hin ist, kräftig packen und drehen, im schlimmsten fall bricht die Hülse auf der Welle, aber dann ist sie hält auch ab.
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:07:55 Uhr) Grund: Gelöscht |
Nö, das ist Guss, das Teil warf der Welle ist weiches Alu, musst nur aufpassen das der Gewindebund nicht abbricht.
Zur Not den Zapfen aus dem Kopf ausbauen und gut zugänglich im Schraubstock arbeiten. Stopf nen Lappen in den Kopf, da läuft etwas Öl nach.
Huhu
ich klinkt mich hier mal ein. Wie kann man den Einsatz am Zylinderkopf lösen? Bild: http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-19...2.html#results Die Teile 17 und 19. Ist das gepresst? Oder gibts da einen Trick den ich noch nicht kenne? |
Schraube raus drehen und Einsatz unter drehen raus ziehen...
Ok dann sitzt der bei mir sehr fest. Hab den gestern schon mal mit WD40 bearbeitet, vllt geht's heute besser...
Danke |
Hast du es hin bekommen? Ich kriege meinen nämlich auch nicht raus...
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:07:26 Uhr) Grund: Gelöscht |
@Lichtsein: Prüfe mal auf Falschluft. Wenn die Drehzahl nur langsam fällt, liegt es fast immer daran. Wie es geht, steht in den FAQ: Fehlerdiagnose.
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:06:49 Uhr) Grund: Gelöscht |
Das wird daran liegen, dass die Vergaser mittlerweile total verstellt sind. Die werden einfach zu mager sein.
Das führt auch zu langsamen Abtouren und schlechter Gasannahme.
Dann hat dein Avast sicher einen Fehlalarm gemeldet. Auf meinen Rechnern springen weder Avast noch Antivir an.
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:05:40 Uhr) Grund: Gelöscht |
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:05:56 Uhr) Grund: Gelöscht |
Wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor?
Hast du schon auf Falschluft getestet?
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:04:59 Uhr) Grund: Gelöscht |
#22 | |
Der Benzinschlauch ist an deinem Problem mit hoher Sicherheit nicht beteiligt, gehört selbstverständlich aber trotzdem getauscht.
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 01:04:23 Uhr) Grund: Gelöscht |
Kilometer: 45.000
Die Hülse könnte auch aus verzinktem Stahlblech sein.
Es gibt mit Sicherheit einen Weg die herunter zu machen. Das kostet aber Mühe und Gehirnschmalz. Ich würde die Außenhülle abtrennen und den Drehzahlmesserantrieb ausbauen. Danach versuchen die Hülse an der Stirnseite über Kreuz zu schlitzen. Die entstandenen Laschen anheben und versuchen Stück für Stück mit dem Seitenschneider oder einer feinen Trennscheibe das soweit zu öffnen, bis keine Spannung mehr ansteht. Dann müsste sich der Rest herunterdrehen lassen. Wenn das partout nicht geht, kann man ja einen gebrauchten Drehzahlmesserantrieb oder einen Stopfen einbauen. Edit: Das wäre aber ein Winterprojekt. Solange man fahren will, sollte man das zusammenlassen.
Kilometer: 45.000
@ Berndy:
Genau die Vorgehensweise meinte ich mit "spalten" (war nur zu faul das ausführlich zu beschreiben, weils ja der Saugwurm oben schon beschrieben hatte). Alternativ wäre noch folgender Versuch denkbar: eine kleine Kerbe in die Hülse ritzen, einen von diesen langen Einsätzen für Elektromeißel (gibts für kleines Geld im Baumarkt) ansetzen und mit behutsamen Hammerschlägen, bei möglichst steilem Winkel zur Hülse - deswegen die Kerbe - versuchen, das Teil zu lösen. Wenn das mit den Einritzen klappt (mit ner Dremel gehts auf jeden Fall, der Abtrieb steht ja weit genug vor) wär das auch noch mal ne Chance, die Sache auch ohne Ausbau der Schnecke zu regeln... |
Gelöscht
Geändert von Lichtsein (04.03.2018 um 00:47:25 Uhr) Grund: Gelöscht |
Kilometer: 43000
Mmmh - ich sehe ich habe nicht alleinig das Problem mit einer festgefressenen Drehzahlmesserwelle. Rumdoktorn hat also nichts gebracht, dann werde ich den Austausch erstmal verschieben, bis ich ein passendes Ersatzteil direkt parrat habe.
Die Bucht gibt leider derzeit nichts her - und ohne Drehzahlmesserwelle sollte es künftig nicht sein... mal sehn. Momentan ist die Welle noch drin aber oben nicht eingesteckt. Ich werde mal versuchen über 2 Wochen mit WD40 die Welle "einzuweichen", vielleicht klappt es dann. Ich werd das Ergebnis hier mitteilen. |
#31 | |
Kilometer: 43000
Denke am Sonntag abend weiß ich mehr, dann ist die Maschine entsprechend warm. |
| Stichworte |
| abbauen, ausbauen, drehzahlmesserwelle, drehzahlwelle, probleme |
| Drehzahlmesserwelle ausbauen | chrisosw | Fehlerdiagnose | 3 | 27.11.2009 08:48:16 |
| Probleme beim TÜV? | Wiesl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 18.04.2008 18:08:05 |
| Probleme beim Passfahren | Sid | Allgemeines | 40 | 21.06.2007 19:16:22 |
| beim Federbein Feder ausbauen ?!? | Drunken Master | Fahrwerk | 37 | 09.01.2005 11:50:34 |
| Probleme beim TÜV | Allgemeines | 3 | 16.07.2002 19:32:16 | |
