Alt 26.11.2009, 16:28:00   #1
chrisosw
Frage Drehzahlmesserwelle ausbauen
bei meiner GS500 ist die Drehzahlmesserwelle kaputt gegangen. Beim Versuch sie auszutauschen ist aber die Mutter an der Motorseite kaputt gegangen. Jetzt kann ich sie nicht mehr rausschrauben.
Am Motor ist aber eine Hülse mit Flansch und einer einzelnen Schraube angeschraubt. Wenn ich die abmache müsste ich den Gewinderest eigentlich rauskriegen. Die Hülse geht aber sehr schwer raus. Weiß jemand ob die irgendwie festgeschraubt oder sonstwie befestigt ist? Einfach rausziehen geht nicht. Kann man da etwas kaputtmachen wenn man etwas mehr Gewalt anwendet?
Danke
chrisosw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 16:45:36   #2
Die ist mit einer Schraube und einem Blech gesichert. Wenn man die Schraube bereits entfernt hat, kann man das Ding einfach herausziehen.
Alt 27.11.2009, 08:43:12   #3
chrisosw
Standard Drehzahlmesserwelle ausbauen
wenn es denn einfach ginge. Aber trotzdem vielen Dank.
Alt 27.11.2009, 08:48:16   #4
Psychorex
Du bist nicht der erste, der sich damit rumplagt. Suchen hilft!
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...=drehzahlwelle
Die Aufnahme kannst du nachdem lösen der einen Schraube mit viel Kraft aus dem Motor ziehen. Pass aber auf! Das Alu ist sehr weich und bricht gerne. Das Gewinde habe ich nur durch bohren nachher heraus bekommen. Aber das kannste ja auch nachlesen.
Viel Erfolg!
Geändert von Psychorex (27.11.2009 um 08:52:47 Uhr)
Drehzahlmesserwelle Hitsuji Fehlerdiagnose 11 14.07.2009 20:00:46
Ölverlust an Drehzahlmesserwelle Motor, Getriebe, Kettensatz 4 19.03.2006 18:46:22
drehzahlmesserwelle Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2004 20:09:16
sch........ Drehzahlmesserwelle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 27.07.2002 10:57:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46:04 Uhr.
