Hi.
Auf welche stellung muss man den Benzinhahn stellen, wenn man den Tank abmacht? Damit meine ich wo er stehen muss ,damit das Benzin nicht rausläuft wenn ich den Schlauch abmache. Danke im vorraus! |
Ahoi!
Also ich denke es geht auf ON oder RES nur nicht auf Pri, weil da der sprit direkt in den vergaser läuft, und bei den anderen noch die membran dazwischen ist! bin mir aber nicht sicher! gruß |
Danke für die Antwort.
So habe ich mir das auch gedacht. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. |
Dafür musst Du den zweiten Hahn gleich unten am Tank nehmen. Beim Haupthahn ist es egal. Beim ersten starten nach den Arbeiten solltest Du kurz auf Pri gehen damit er Sprit bekommt ohne Unterdruck.
der tank selbst hat noch einen benzinhann
und beim Schlauch abziehen aufpassen dass dir kein Sprit in die Augen spritzt !
Soll schon Leuten hier im Forum passiert sein !
| Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? | Bort | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 11.04.2009 12:39:19 |
| Ventilspiel einstellen - welche Stellung der Nockenwelle? | BlackTalon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 16.02.2009 16:21:37 |
| Benzinhahn unter dem tank- welche stellung ist "on" | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 14.11.2004 10:40:22 | |
| Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 20.06.2004 23:27:22 | |
| Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 11.06.2003 11:40:22 | |
