Kilometer: 16.000
Moin,
hatte letztens eine moderne Maschine als Werkstattfahrzeug unterm Arsch und das Ding fuhr sich wie ein Fahrrad. Da ich ja so langsam Stück für Stück an meiner GS alles verändere frag ich mich nun was für ein agileres Fahrverhalten besser ist, Gabel durchschieben oder Heck höherlegen? Möglicherweise beides? Werde im Laufe des Jahres noch Stummellenker anbringen um die Sitzposition weiter nach vorne zu bringen. MFG SandorK |
Baujahr: '97
Kilometer: ~22000
Die GS ist dir nicht agil genug? Welches Mopped hättest du den als Werkstatt Motorrad? Bei allem was mir bisher zwischen die Knie kam is die GS das federleichteste. Prinzipiell kannst du das oben genannte versuchen, ob der stummellenker jedoch den gewünschten Erfolg bringt wage ich zu bezweifeln, da der vermutlich verbaute reinbasteln. Nen längeren Hebel hat. Evtl. Kannst du noch ein kleineres Vorderrad rein basteln. Progressive federn bringen dir Stabilität ins Fahrwerk.
Drosseln sind Vögel. Vögel in Vergaser zu stecken ist Tierquälerei! |
Kilometer: 52388
Die Frage ist schon berechtigt.
Ich bin meiner einmal untreu geworden und eine deutlich jüngere GS zum tanken gefahren. Im Vergleich zu meiner, warf sich die damals taufrische Maschine wie ein Spielzeug umher.
Das kann aber auch an den Reifen liegen. Nachdem ich mir im Oktober neue Schluffen hab draufziehen lassen, legte sich meine Kleine mit Freude in jede Kurve.
Das stimmt. Ich fahre seit dem 22. April nicht mehr normal zur Umschulung, sondern zum Praktikumsbetrieb und fahre dorthin auch einige schöne Kurven, die ich natürlich nicht ungenutzt lasse
Seit ein paar Tagen merke ich, dass sie langsam aber sicher handlicher und Kurvenwilliger wird
Kilometer: 16.000
Als Ersatzgerät hatte ich eine 300er Kawasaki Ninja. Klar ist das Moped leichter und kleiner als meine, durch die sportlichere Sitzposition und den steileren Lenkkopfwinkel fuhr sich das Ding aber wie ein Fahrrad.
Das werde ich bei der GS natürlich nicht erreichen ohne eine menge Geld auszugeben, Gabel und Federbein zu tauschen und und und... Was meint ihr? |
Kilometer: 52388
Ne!
Da müsstest du eine ganze Menge dran machen und der Erfolg wäre vermutlich bescheiden. Nur wenn du viel Geld, Zeit und Motivation hast. Kannst ja mal die Umbauspezis hier fragen, wie viel Aufwand so etwas wäre Das ist ein Vergleich wie Tag und Nacht
#8 | |
wie ist die Leichtgängigkeit Deiner beweglichen Teile? Haste das mal geprüft? Wurden die Nadellager an Schwinge und Umlenkung mal sauber gemacht und neu gefettet? Wenn nicht, dann mach das mal. Steck doch einfach mal zuerst nur nen halben cm die gabel vorne durch, reicht das nicht dann nochmal nen halben cm. Mehr nicht!
Kilometer: 16.000
Das mit der Gabel kann man ja ohne Probleme wieder rückgängig machen. Also werd ich das mal probieren.
Messen sollte man an der oberen Brücke richtig? Wie schiebe ich die Gabel am besten durch? Ich dachte an Aufbocken des Mopeds mit Hydraulischem Heber, Gabelschrauben lösen, dann langsam ablassen bis die Gabel auf passendem Niveau ist?? |
#10 | |
Zu 1: Ja ist einfacher wie mal alle Lager putzen! Zu 2: Wie sonst?
Ne nicht das Moped mit gelösten Schrauben absenken so das die Gabel durchgedrückt wird ^^
Einfach die Schrauben lösen und von Hand hoch schieben. Alles andere wäre mir zu gefährlich. |
Kilometer: 16.000
Na die Gabel durchschieben mit Vorderrad wird ein wenig schwierig was?
Ich hatte da keine Probleme mit.
Wenn du ein wenig Geld in die Hand nehmen willst würde ich auf Radial Reifen Umbauen. Die GS mit PiPos ist ein echtes Fahrrad |
Kilometer: 16.000
Na die Reifen sind bei mir noch sehr gut deswegen warte ich mit den Dingern bis sie runter sind. Zurzeit sind Bridgestone Battlax drauf.
Als nächstes sind erstmal kleinere Blinker, Lenkerenden, Fußrasten und die Sache mit der Gabel/dem Heck an der Reihe. |
Die GS ist schon sehr handlich. Die Reifen haben da natürlich einen enormen Einfluss drauf, je nach Kontur und Steifigkeit der Karkasse. Ansonsten würde ich da wirklich mal einige Lager checken, reinigen, fetten und eventuell tauschen. Außerdem mal die Federvorspannung korrekt einstellen (hinten und, falls vorhanden, auch vorn - HowTo in den FAQ) - möglicherweise ist auch das Federbeins hinüber.
Wenn du das Fahrverhalten verbessern willst, solltest du die genannten Sachen hinten anstellen. Dann ist auch (nicht allein wegen hinten anstellen der genannten Teile) ne HHL, progressive Federn und evtl nen besseres Federbein drin.
Ich gebe allen hier Recht....bevor es an Spielereien geht, sollte der technische Zustand des aktuellen Fahrwerks auf dem bestmöglichen Stand sein. Sonst kannst Du auch nem Toten einen Herzschrittmacher einpflanzen...
![]() Gruß Ric
Kilometer: 16.000
Hm.. oder so herum^^
eine größere Wendigkeit erreicht man auch durch einen kürzeren Radstand
Möglicherweise könnten durch die Kürzung der Kette noch einige cm gewonnen werden ansonsten finden sich auch immer wieder günstige Tuninggabeln auf Ebay Beispiel |
Man sollte dabei auch immer bedenken, dass es keinen Vorteil ohne Nachteil gibt.
Kann sein, dass die GS dann bei höheren Geschwindigkeiten anfängt zu wackeln/pendeln oder auf Unebenheiten seltsam reagiert. Veränderungen also nur mit Maß und dann mal langsam probefahren.
| Unruhiges Fahrverhalten - Was kann man dagegen tun? | Solaris | FAQs - Fehlerdiagnose | 14 | 22.07.2007 11:13:23 |
| Wie ist denn euer Fahrverhalten so ? | Allgemeines | 78 | 06.07.2005 13:36:36 | |
| Fahrverhalten nach Höherlegung | Fahrwerk | 30 | 10.04.2005 13:54:48 | |
| Fahrverhalten | Fahrwerk | 17 | 12.05.2003 14:47:03 | |
| Kippeliges Fahrverhalten - andere Reifen? | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 26.11.2002 09:01:20 | |
