Alt 19.05.2013, 09:31:08   #1
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Auspuffrohr verrust...
Hallo nochmal,
Habe vorletzte woche meinen Auspuff neu lakiert... dabei ist mir aufgefallen, das das linke rohr ganz sauber war und das rechte sehr verrust... ist das normal oder ist da irgendwas falsch eingestellt???...
MfG
Sebastian
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 18:25:59   #2
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Du meinst aber schon das innere vom Krümmer, oder?
Kann schon sein dass ein Vergaser dann anders eingestellt ist als der andere.
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 20:37:38   #3
Zitat von Gizmo6169 Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
MfG
Sebastian
Scheint rechts zu fett zu laufen.....Sehen die Kerzen auch so aus?
Alt 23.05.2013, 18:31:47   #4
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Hab die Kerzen inspiziert
Kerzen sehen komischerweise gleich aus, beide an der elektrode graubraun und in den untersten gewindegang leicht rußig... würde also sagen so wies sein soll oder??
Alt 23.05.2013, 18:32:58   #5
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Ja meine natürlich den rechten krümmer ... sry ^^
Alt 23.05.2013, 18:55:41   #6
Willow
Benutzerbild von Willow
Wenn die Kerzen so aussehen und die GS gut läuft würde ich mir da keine Gedanken drum machen...
Alt 23.05.2013, 19:20:02   #7
Das ist etwas zu fett. Das Kerzenbild sollte eher in eine gräuliche, weißliche Richtung gehen und keine Rußablagerungen haben. Allerdings hat das Kerzenbild eine recht beschränkte Aussagekraft, da es nur die letzten Lastzustände widerspiegelt - bei dir wahrscheinlich Kaltstarts.
verrust
Durchmesser Auspuffrohr CrashZero Auspuff 2 21.12.2011 08:53:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32:17 Uhr.
