Alt 04.02.2011, 14:19:55   #1
Standard Interesse an "Spezialwerkzeug" zum Gabel zerlegen?
Hallo Leute,
habe heute vom KFZ-Meister meines Vertrauens mein neues "Spezialwerkzeug" zum Zerlegen der Gabel abgeholt.
Einsatz:
7,00 € Material (Gewindestange M16, Mutter M16 mit 24er Schlüsselweite(Preise Raiffeisen))
7,00 € Arbeitslohn für flexen, schweißen, schleifen
...macht gesamt 14€.
Alle die öfter schrauben, aber nicht schweißen können, können sich bei mir, wenn sie mögen, so ein Werkzeug bestellen, sollte mit Versand so auf ca 20€ hinauslaufen.
PS. gebaut wurde es nach dem Vorschlag von Goose aus dem GS 500 Wiki:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...elwerkzeug.jpg
Sieht auch genau so aus, bis auf den Schrumpfschlauch, der ist noch nicht drauf.
klassikfon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:15:44   #2
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
für leute die nicht schweissen können reicht es allerdings auch jeweils oben und unten 2 mutter ordentlich gegeneinander festzuziehen. das hält locker und statt dem griff kann man oben einfach mit nem 24er schlüssel oder nuss schön ansetzen. notfalls ein paar tropfen loctite. hat bei mir im baumarkt alles zusammen unter 5 euro gekostet.
erfüllt seinen zweck, lässt sich wiederverwerten, ist halt nicht ganz so elegant...
Alt 10.02.2011, 08:06:56   #3
Ja, ist mir schon klar. Das funktioniert letztenendes auch. Sehen die anderen anscheinend auch so, bisher hat sich deswegen noch niemand bei mir gemeldet. War ja auch nur als gut gemeinter Vorschlag gedacht.
Alt 10.02.2011, 08:45:45   #4
Tyler D.
Benutzerbild von Tyler D.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht das bei mir die gekonterten Muttern nicht funktioniert haben weil die Schrauben in der Gabel ziemlich fest waren. Also ist man mit den verschweißten definitiv besser bedient. Das werkzeug von Klassikfon möchte ich trotzdem nicht haben weil ich schon eins habe.
Gruss Andreas
Alt 10.02.2011, 10:04:58   #5
ck1
Benutzerbild von ck1
Kilometer: 16000
warum eigentlich diese lange Gewindestange?
Hatte zuerst mein Werkzeug geprüft und dabei festgestellt, dass die 24er Nuss aus meinem Billig-Werkzeugkasten genau in die Gabel passt. Die aus dem etwas besseren Kasten passt aber nicht, die ist etwas massiver.
Also M16 Schraube genommen, hat man vielleicht eher da als ne Gewindestange, Mutter draufgeschweißt und mit 3 Verlängerungen die Schraube in der Gabel gelöst. Hat bestens funktioniert.
Falls jemand Einwände gegen meinen Vorschlag hat, bitte Bescheid geben.
Ich sehe keinen Nachteil, außer dass man dieses Spezialwerkzeug leichter verlegt als eine riesige Gewindestange.
Gruß Christian
ck1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 10:18:12   #6
Geht auch, aber welcher Hobbyschrauber hat ne 24er Nuss und drei Verlängerungen?
Gewindestange kostet nur wenig Geld, nen Werkzeugkasten hingegen mehr.
Alt 10.02.2011, 10:36:20   #7
ck1
Kilometer: 16000
Ich
War ja auch nur ne Anregung mal nachzuschauen, ob man nicht vielleicht noch was passendes zuhause liegen hat.
Ich hatte alles hier und konnte mir so den Weg zum nächsten Baumarkt sparen.
Gruß Christian
Alt 10.02.2011, 17:29:45   #8
Lass das Angebot mal so stehen, in der Saison wird sicher der eine oder andere Post im Forum mit dem Titel "Hilfe meine Gabel ist undicht" erscheinen. Denen kann man dann diesen Post nahe legen, für die paar Euro werden da einige zuschlagen.
Vorausgesetzt, dein Angebot ist nicht zeitlich begrenzt.
Edit: Der Marktplatz ist es allerdings begrenzt, eventuell sollte man den Post noch nach Tipps und Tricks verschieben.
Alt 10.02.2011, 20:11:20   #9
Das Angebot ist nicht zeitlich begrenzt, kannst Du gerne verschieben.
PS. Sollte man da nicht das Angebot der Ultraschall-Vergaserreinigung gleich auch verschieben? Das ist ja ebenso zeitlich nicht begrenzt.
Alt 01.05.2011, 00:21:17   #10
Flipstar1
nur mal interessehalber:
Mag mal einer ein foto von dem besagten Werkzeug posten damit ich mir vorstellen kann wie es in der gabel aussieht?
Wäre nett...
Alt 01.05.2011, 10:02:30   #11
Steht doch da:
Alt 01.05.2011, 12:22:56   #12
Flipstar1
da hab ich doch glatt den Link übersehen.... Danke trotzdem für den Hinweis...
Alt 21.06.2011, 13:35:19   #13
Todde
Kilometer: 43000
und wem die muttern ständig abgehen "lösen" der sollte die muttern mal abmachen, muttern und gewindestange mit bremsenreiniger reinigen, auf die gewindestange ne guten kleber dran schmieren " nein es geht kein holzleim " und dann schön kontern. über nachst stehen lassen.
Mfg Todde
Todde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 14:18:05   #14
Bei meiner Konstruktion kannste die Muttern nimmer abdrehen, die sind fest geschweißt
Alt 21.06.2011, 17:40:57   #15
Todde
Kilometer: 43000
ich hatte vor nen paar tagen das vergnügen die simmerringe neu zu machen, und da ich mir schon fast gedacht habe das da irgendwo was zu fest ist hab ich nen tag vorher alles gemacht wie im letzten beitrag geschrieben.
hab nur montagekleber genommen um die muttis fest zu machen
Mfg Todde
Alt 27.06.2011, 20:45:10   #16
Ich probier dat jetz mal. Spar ich mir schon den Weg in den Baumarkt.
Klassikfon, schick mir mal ne PM mit Deiner Bankverbindung bitte.
Alt 27.06.2011, 22:25:49   #17
Thormi
Benutzerbild von Thormi
Moin, ich schließ mich Knotenfrosch an. Würd das Angebot auch gern in Anspruch nehmen ...
Humanitas Suprema Lex
Alt 28.06.2011, 11:28:35   #18
Hey Ihr zwei, PN mit Bankdaten geht morgen raus. Ich überprüfe heute nochmal, ob der Preis bei Raiffeisen gleich geblieben ist.
Alt 28.06.2011, 15:21:28   #19
Thormi
Super, danke
Alt 02.10.2011, 10:37:11   #20
Thormi
der Vollständigkeit halber: Werkzeug ist angekommen und es funktioniert damit einwandfrei. Danke nochmal an klassikfon
Alt 05.10.2011, 07:49:03   #21
Immer gerne.
Hat mir insgesamt nur etwas zu lange gedauert. Werde mal 2 oder 3 Stück vorab anfertigen lassen, dann hab ich halt welche da.
Alt 08.03.2012, 08:19:50   #22
acer
Lächeln Konterwerkzeug für Gabel
hallo GS´ler,
hatte Simmeringe, die ordentlich gesifft haben. Also Gabel auseinandergebaut und neu abgedichtet. Das oben beschriebene Werkzeug zum Kontern habe ich selber geschweißt, hat prima funktioniert. Falls jemand Interesse har, würde ich es zum Selbstkostenpreis von 10 € weiterreichen.
Gruß Acer
acer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 20:04:03   #23
foo-fighter88
Kilometer: 18500
Hallo, hast du das Spezialwerkzeug noch? Ich könntes nämlich gut gebrauchen
foo-fighter88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 20:17:03   #24
vor Mittwoch wirst du keine Antwort bekommen, er ist bis dahin nicht online
Alt 05.09.2012, 11:38:22   #25
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
erklärt mir bitte einmal jemand warum ich die Gabel zerlegen soll nur um die Simmerringe zu wechseln oder was ich bisher falsch gemacht habe, wenn ich die Ringe immer so herausgezogen habe und neue mit einem Rohr wieder reingedrückt habe?
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 12:07:22   #26
...mann....riecht das hier nach Pfusch...
Alt 05.09.2012, 13:58:02   #27
erklärt mir bitte einmal jemand .....was ich ... falsch gemacht habe, wenn ich die Ringe immer so herausgezogen habe und neue mit einem Rohr wieder reingedrückt habe?
eigentlich nur eines - nämlich dass du es hier im Forum gepostet hast
Alt 05.09.2012, 14:05:24   #28
Ich frage mich wie das ohne einen Schaden am Gleitrohr zu verursachen gehen soll?
Alt 05.09.2012, 14:10:37   #29
ist wahrscheinlich wie bei allem - Übung macht den Meister
Alt 05.09.2012, 18:23:18   #30
Wenn man nur die Staubkappen wechselt, geht das sicherlich. Die Dichtringe bekommt man ohne Zerlegen der Gabel aber ganz sicher nicht raus. Aber Staubkappen halten ja auch ein wenig dicht
Alt 22.12.2012, 14:44:26   #31
gs ingo
Benutzerbild von gs ingo
hi klassikfon,
sag mal ist noch eins des spezialwerkzeug zu haben???
hätte intresse drann.kannst du dich mal melden...
oder auch jeder der auch so eins hat..
danke im voraus...
gs ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 15:09:53   #32
Moin,
theoretisch gilt das hier noch. Allerdings ist es logistisch momentan etwas schwer. Kannst Du noch bis zum nenen Jahr warten?
Alt 04.01.2013, 22:45:04   #33
derbekloppte
Kilometer: 38000
Standard Interesse
kannst Du mir bitte Bankverbindung und Betrag nennen? Ich hätt gern so ein Dingen!
LG, und frohes neues Jahr nachträglich
Ludger
derbekloppte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 22:48:43   #34
Hallo Ludger
ich brauche noch mindestens 14 Tage...sorry
Alt 04.01.2013, 23:16:53   #35
derbekloppte
Kilometer: 38000
kein Thema, scheib mir ne PN und ich überweis die Kohle, und du schickst mir das ding wenns passt! Im mom brauc ich es nicht, aber der Zeitpunkt wird kommen....
LG
Ludger
Alt 17.01.2013, 23:53:27   #36
the bone
Kilometer: 120000
ich will auch eins
ich habe zerebrale Flatulenz
Alt 18.01.2013, 09:49:18   #37
Ab Mitte Februar mache ich wieder welche...
Alt 28.06.2013, 12:50:17   #38
HelloKitty
Benutzerbild von HelloKitty
Kilometer: 4000
Hey,
ich würde auch gerne dieses "Spezialwerkzeug" zum Zerlegen der Gabel erwerben.
Kannst du mir den Preis mit Versand (nach 79108 Freiburg) und deine Bankdaten für die Vorab-Überweisung mitteilen?
Danke im voraus!xXx
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein)
HelloKitty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 19:39:17   #39
HelloKitty
Kilometer: 4000
Nochmals hallo!
Also, tja, ein anderer Nutzer dieses "Spezialwerkzeugs" wohnt in meiner Nähe und kann es mir ausleihen. Deshalb brauch ich es jetzt doch nicht zu kaufen. Sorry, aber das hat sich erst durch meinen Forumseintrag hier ergeben.
Grüße aus Freiburg, Jörg xXx
Alt 29.06.2013, 11:45:54   #40
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich hab damals einfach nen Besenstil reingeämmert... funktioniert wunderbar.
De nächste seteigerung war dann ne alte nuss die zufällig passte auf nem besentil ^^.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 29.06.2013, 12:22:53   #41
Ich hab mir den gesamten Thread jetzt nicht komplett durchgelesen, aber sei die Frage erlaubt: Warum baut nicht jeder selbst das Spezialwerkzeug?
Meine Simmerringe haben auch gesifft. Hab dann eben diese gewechselt und das nach Anleitung des Forums. Mir ist aber erst danach aufgefallen, dass es extra son Thread für das Spezialwerkzeug gibt.
Hab mir halt mein "Spezialwerkzeug" selber "gebastelt" mit ner Gewindestange und 4xM16 Muttern.
Achso und: Falls es jemand braucht -> ich brauchs nicht mehr -> PM an mich
Alt 29.06.2013, 13:22:00   #42
4 gekonterte Muttern auf ner Gewindestange sind einfach nicht so schön wie eine geschweißte Mutter und T-Griff.
Wenn man sowas öfter macht, gönnt man sich einfach schönes bzw. einfacher zu benutzendes Werkzeug um sich nicht jedes Mal mit den gekonterten Muttern und Schlüssel zum Drehen abzumühen.
Das Bessere ist der Feind des Guten
Alt 29.06.2013, 13:35:10   #43
Schon klar
Aber wenn mir die Gabel sifft, dann bauche ich mir doch schnell selber das mit 4 gekonterten Muttern.
Und wer das öfter macht, der hat bestimmt dann auch n Schweißgerät in der Ecke stehen.
Alt 03.05.2015, 18:29:45   #44
LoWAF
Benutzerbild von LoWAF
Kilometer: 59000
Hi zusammen!
Gilt das noch mit dem Spezialwerkzeug? Hätte da großes Interesse dran...
Wäre schön!
LoWAF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 10:50:44   #45
logisch, liegt daheim in der Kellerecke.
Schick mir ne PN und dann klären wir da
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
"Tock" beim Einfedern der Gabel Fahrwerk 24 07.06.2005 17:05:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26:41 Uhr.
