Moin,
die GS meiner Frau stand ein Jahr und lief vorher gut. Jetzt läuft die Kiste nur mit Choke und stirbt sofort ab wenn ich Gas gebe...egal wie sanft. Anspringen tut sie super...mit Choke. Habe den Gaser ausgebaut zum Reinigen.Die Nebendüsen sehen total zu aus.Eine HD auch. Jetzt die Preisfrage: Im Leerlauf mit Choke hat sie gesägt...also vom normalen Leerlauf hoch auf ca. 3000 und dann wieder runter....immer hin und her. Falschluft habe ich mit Starthilfespray ausgeschlossen. Checke ich nicht. Woher kommt das? Grüße, Patrick |
Hast du die Düsen auch saubergemacht?
Das Hochdrehen spricht eig für Falschluft. Tour sie von 3000upm langsam oder normalschnell wieder runter?
Moin,
die Düsen reinige ich noch...ist ja gerade alles ausgebaut. Falschluft hatte ich ausgeschlossen. Die tourte halt hoch und wieder runter recht zügig. Immer im Wechsel ...3 Sek. hoch, dann wieder runter, dann wieder 3 Sek. hoch, usw... Ich denke und hoffe, nach dem Reinigen ist alles wieder gut. Aber wüsste gerne wie der Effekt zu Stande kommt. Grüsse, Patrick |
Ganz grob weist langsames Abtouren aber auch auf allgemein zu mager hin.
Bei verstopften Düsen wundert mich das nicht. Ich würde erst einmal das offensichtliche machen, dann gucken ob es gut ist. In den meisten Fällen ist es das dann auch.
Kilometer: 61887
Wenn der Vergaser eh gerade ausgebaut ist, kannst du gleich noch den Schwimmerstand kontrollieren und ggf. einstellen.
Ansonsten einbauen, einstellen und schauen, ob das Problem nun weg ist.
Gruß, Thomas |
| GS nach langer Standzeit widerbeleben | Lufterhitzer | Fehlerdiagnose | 60 | 19.07.2013 06:42:45 |
| Öllampe nach langer Standzeit an | Lexi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 07.07.2013 11:44:29 |
| Stottern nach langer Standzeit | füuefhundert | Fehlerdiagnose | 14 | 25.08.2010 10:11:03 |
| Probleme nach langer Standzeit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 22.04.2007 04:25:52 | |
| Kolbenschaden nach langer Standzeit | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 02.05.2004 16:13:08 | |
