Alt 02.05.2004, 15:10:09   #1
Standard Kolbenschaden nach langer Standzeit
Moin,
ich bin der Neue!
An der GS meiner Madame ist nach fast vier jahren ungenutztem Rumstehen (eine Schande ich weiß), auf dem rechten zylinder eine verminderte Kompression und Ölverbrauch festzustellen.
Anscheinend hat die Zylinderlaufbahn oder der Kolben die lange Standzeit nicht gut verkrafted
Der Motor kommt also raus und wird repariert.
Gibt es sinnvolle Verbesserungen oder wichtige Tipps bei der Überholung? Ich arbeite beruflich in der Motoreninstandsetzung und habe mit der Arbeit an sich wohl keine Schwierigkeiten, aber es gibt ja oftmals wichtige "Insider" Tipps die nicht in den Büchern stehen.
Sind Kolben oder Standschäden allgemein ein bekanntes Problem bei einer GS oder haben wir nur Pech gehabt?
Alt 02.05.2004, 15:48:55   #2
Sei gegrüßt. Und noch einer aus der nähe von Münster. Wir müssen echt mal irgendwann hier ein treffen veranstalten.
MfG Jan
Alt 02.05.2004, 16:13:08   #3
André1
Standard Re: Kolbenschaden nach langer Standzeit
Die ineren Stehbolzen von dem Motor liegen am Zylinderfuß frei,sodaß sich mit der Zeit der Dreck dort absetzt.Wenn Du dann nichts ahnend die beiden Zylinder runternimmst,kann es passieren,daß Dir der ganze Schmodder ins Motorgehäuse fällt und Du das Teil dann ganz zerlegen darfst. Also vorher mittels Pressluft oder Hochdruckreiniger den Schmutz entfernen...
Gebranntes Kind...
GS nach langer Stehzeit tot... narciss Fehlerdiagnose 20 21.08.2009 11:29:58
Probleme nach langer Standzeit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 22.04.2007 04:25:52
Probleme nach langer Standzeit, brauche dringend Rat Bummel Fehlerdiagnose 11 05.04.2007 12:10:51
Mopped springt nicht an - nach langer Schräglage Fehlerdiagnose 12 19.08.2006 22:05:06
Ruckeln nach Standzeit??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 19.11.2002 01:37:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:30 Uhr.
