Alt 18.08.2006, 18:26:02   #1
Standard Mopped springt nicht an - nach langer Schräglage
Nabend!
Hab heute erstmal wieder mein Möp nach Hause geholt (nach dem Unfall) und musste feststellen, dass sie nicht anspringt.. Elektrik etc. scheint soweit zu funktionieren, deswegegen denke ich das sie einfach nur vollgelaufen ist?!
Sie lag etwa ne halbe Stunde auf der Seite... was muss ich jetzt tun? Sie gibt beim drücken auf den Starterknopf keinen muxx von sich..
Alt 18.08.2006, 18:30:09   #2
Notschalter aus? Sicherung noch ok? Wenn sie gar kein Mucks von sich gibt, liegts wohl eher an der Elektrik...
Alt 18.08.2006, 18:30:12   #3
Erst mal alle Schalter kontrollieren, die da richtig stehen müssen:
Kill
Seitenständer / Neutral
Kupplung?
Dann: keinen Mucks: Elektrik bleibt gesund, oder werden die Lampen dunkel?
Ersteres -> Elektrik, Steuerungsproblem, letzteres -> mechanisches Problem (blockiertes Anlasserritzel).
Alt 18.08.2006, 19:07:14   #4
Gang ist raus, Killschalter steht richtig, sie steht auf dem Hauptständer, Kupplung hab ich gezogen, alle Lampen, Blinker und Hupe gehen.
Sie hat nen ziemlichen Bums abbekommen (mit ca. 80 in die Beifahrerseite von nem PKW), was kanns sein?
Alt 18.08.2006, 19:08:32   #5
blockiertes Anlasserriztel.. das könnte es vielleicht sein, wie kann ich das beheben?
Alt 18.08.2006, 19:12:00   #6
Hin und her schieben bei eingelegtem grossem Gang.
An der entsprechenden Gehäusestelle (Kurbelgehäuse links hinter dem Zylinder) klopfen.
Evtl. hat's Dir auch das Starterrelais oder eine der dicken Kabelverbindungen abgerissen.
Was sagt die Elektrik beim Startversuch? Hast Du Anzeichen von hohem Stromverbrauch? Wenn nicht, ist's nicht das Ritzel.
Alt 18.08.2006, 19:18:45   #7
Sie tut rein gar nichts beim Startversuch. Kein Lichtflackern, kein gar nichts was auf hohen Stromverbrauch hindeutet..
Alt 18.08.2006, 19:23:35   #8
Dann ist's nichts Mechanisches. Kabelwege von der Batterie zum Anlasser und den Anlassersteuerkreis verfolgen.
Alt 18.08.2006, 21:25:10   #9
er-treiber
Der Anlasser hat eine Extrasicherung vermute ich, ist die intakt? Eine Kollegin hatte auf ihrer Maschine (Transalp) mal einen Wackler im Kill-Schalter. Wenn der einmal aus war wollte er nur mit gut zureden wieder angehen, vielleicht ists sowas?
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 08:39:30   #10
Nein, hat er nicht. Hat, soviel ich weiss, kein Anlasser. Wir reden hier von um die 100 A die mal kurz abgesichert sein wollen.
Aber sämtliche beteiligten Elemente auf Wackelkontakte und gelöste Verbindungen absuchen ist sicher ein guter Tipp.
Alt 19.08.2006, 15:09:56   #11
Ein ähnliches Problem hatte ich auch, nachdem Sie umgekippt war.
Der Schalter an der Kupplung scheint entweder kaputt oder nich richtig fest zu sein.
Hatte es bei mir mit einer Büroklammer überbrückt, indem ich am Schalter unter der Kupplung die Enden rausgezogen habe und diese beiden mit einer Büroklammer verbunden habe.
Vielleichts liegts ja daran ...
Viel Glück
Alt 19.08.2006, 16:30:01   #12
Könnt evt auch der schalter vom seitenständer sein! Wenn der nen kurtzen hat verbraucht auch die elektrik nichts beim startversuch.
Alt 19.08.2006, 22:05:06   #13
Is ja doof, wird ja ne lange Fehlersuche, daber danke schon mal..
Springt nach dem Winter nicht an, die Xte Bertzel Fehlerdiagnose 37 16.04.2010 17:22:19
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Schock noch3 Tage und mopped springt nicht an Fehlerdiagnose 13 03.08.2005 19:31:01
Mopped springt bei feuchtem "Niesel-Wetter" nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 22.07.2002 20:32:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29:32 Uhr.
