Alt 05.07.2013, 16:57:50   #1
Lexi
Benutzerbild von Lexi
Kilometer: 63000
Ausrufezeichen Öllampe nach langer Standzeit an
Huhu muss mal eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Meine Freundin wollte heute ihr GS wieder starten und sie sprang auch gut wieder an.
Nun leuchtet die Öllampe die ganze Zeit.
Die GS stand ca. 2 Monate in der Garage.
Nun haben wir schon nach dem Öl geschaut da ist genug drin (deckel nur auflegen, wenn GS auf Hauptständer). Nur war dabei das Öl kalt.
Müssen wir jetzt Angst um die Ölpumpe oder dergleichen haben?
Wie kriegen wir die Lampe aus?
Die Gute ist grad für paar 100 Meter losgefahren in der Hoffnung das die Lampe ausgeht. Dann weis ich aber auch nicht weiter.
grüße Lexi
EDIT: Schatzi ist grad wieder eingetroffen, nach 2km Fahrt ist komischerweise alles wieder ok. Und die Lampe ging nach kurzer Fahrt wieder aus.
Woran lag das wohl? Muste das Öl etwas Temp. sehen nach dieser Standzeit?
Lexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 17:06:25   #2
wELz
Kilometer: 61887
Öldruck ist zu niedrig. Wenn der Ölstand aber passt (Ölmesstab nur auflegen und NICHT einschrauben!), könnte es auf Probleme mit der Ölpumpe, Überdruckventil, Ölsieb, Spiel an der Kurbelwelle deuten.
Öldruck mit Manometer überprüfen oder in der Werkstatt überprüfen lassen.
Alt 05.07.2013, 18:31:06   #3
Bei manchen GS Motoren hast du das Problem das sich nach länger Standzeit eine Luftblase vor dem Öldruckschalter bildet, dann geht die Lampe nicht aus.
Trotzdem funktioniert die Pumpe und die Schmierung.
Alt 07.07.2013, 11:44:29   #4
Lexi
Kilometer: 63000
Alles klar. Die Lampe ist bei den 130km gestern auch aus geblieben.
Scheint die von dir erwähnte Luftblase gewesen zu sein.
GS nach langer Standzeit widerbeleben Lufterhitzer Fehlerdiagnose 60 19.07.2013 06:42:45
Sicheres Starten nach langer Standzeit Tied_is_dor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.05.2011 11:58:43
Stottern nach langer Standzeit füuefhundert Fehlerdiagnose 14 25.08.2010 10:11:03
Probleme nach langer Standzeit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 22.04.2007 04:25:52
Kolbenschaden nach langer Standzeit Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.05.2004 16:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25:12 Uhr.
