Alt 23.05.2011, 10:04:58   #1
Tied_is_dor
Standard Sicheres Starten nach langer Standzeit
Moin, ich besitze nun seit gestern eine GS500E
Da sie recht lange stand (2-3 jahre).. will ich beim ersten Starten alles richtig machen.
Meine Fragen sind nun...
Ölwechsel vor dem Starten?
Ölwechsel wenn sie bissle lief?
Kann ich gff durch die Zündkerzenöffnung öl in den Motorraum bringen um sicher zu sein das die Zylinder und Kolben nicht trocken aufeinander treffen sondern durch drehen am Hinterrad im 5.Gang sich zumindest ein bisschen Öl überall hin verteilt?
Oder macht das keinen Sinn?
Tied_is_dor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 10:24:30   #2
Ließ dir mal den Fred durch, da steht alles drin.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27629
Alt 23.05.2011, 10:35:18   #3
Tied_is_dor
Danke... meine Suchbegriffe klangen wohl anders ^^
Aber ich glaub nich das ich einfach WD40 nehmen kann... Wär Motoröl nicht besser?
Geändert von Tied_is_dor (23.05.2011 um 10:58:48 Uhr)
Alt 23.05.2011, 11:27:00   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
warum glaubst du das du das nicht nehmen kannst? ich hab graphitöl genommen, es geht ja nur darum die kolbenringe evtl. zu lösen
www.spezialgeruestbau.de
Alt 23.05.2011, 11:58:43   #5
Tied_is_dor
dachte nur weil WD40 ja auch Fettlösend ist.. aber wenn du es so getestet hast wirds schon klappen
Stottern nach langer Standzeit füuefhundert Fehlerdiagnose 14 25.08.2010 10:11:03
Motor will nicht starten nach kurzer Standzeit M4ur1c3 Fehlerdiagnose 5 11.01.2010 14:26:17
Probleme nach langer Standzeit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 22.04.2007 04:25:52
Probleme nach langer Standzeit, brauche dringend Rat Bummel Fehlerdiagnose 11 05.04.2007 12:10:51
Kolbenschaden nach langer Standzeit Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.05.2004 16:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22:37 Uhr.
