Alt 24.03.2015, 13:03:27   #1
EL LOBO
Kilometer: 5.718
Standard Stellung des Fußbremshebel
Hallo Leute
Bei der gestrigen Tour war mir aufgefallen, daß der Fußbremshebel vorn sehr tief stand
und ich dadurch mit der Fußspitze schlecht an das Pedal kam.
Der Versuch, es über das Gestänge vom Bremszylinder einzustellen brachte keinen Erfolg,
ebenso war ein versetzen der Achse um einen Zahn nicht möglich, da die Verzahnung recht grob ist.
Mehr aus Neugierde habe ich dann ein anderes Pedal angebaut und siehe da, es steht vorn deutlich höher.
Entweder ist es etwas anders gekröpft, oder die Achse ist anders eingeschweißt, auf jeden Fall
steht dieses Pedal vorn jetzt ca. 2 cm höher und ist für den Fuß deutlich angenehmer.
Gruß Wolf
Hits:	581
Größe:	60,5 KB
ID:	22112   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	47,4 KB
I´m not old, I´m a RECYCLED Teenager
EL LOBO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 13:45:09   #2
Ich habe bei der Montage meiner anderen Rasten (Vario) das alles neu eingestellt, also in "angenehmer" Stellung neu verschweißt. Ich musste sogar die Achse des Hebels verlängern, da die Rasten etwas weiter außen sitzen.
Hits:	488
Größe:	93,8 KB
Auf der linken Seite habe ich auch einige Male experimentiert, bis der Schalthebel gepasst hat.
Hits:	491
Größe:	55,9 KB
Alt 24.03.2015, 14:24:15   #3
EL LOBO
Kilometer: 5.718
Hallo geko
Jau,...Rasten etwas tiefer wäre bei mir auch noch mal eine Aktion.
Gruß Wolf
Alt 24.03.2015, 15:33:43   #4
"altersgerecht" halt
Alt 24.03.2015, 18:51:23   #5
Ariatin
Kilometer: 50.000
Gude!
Verstehe dein Problem gar nicht Ich wünschte, meine Bremse wäre so tief. Ich kann meinen Fuß nicht normal auf die Raste legen ohne dabei die Bremse zu betätigen, sodass ich beim Fahren den Fuß seitlich halten muss..
Ariatin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2015, 19:00:12   #6
Zitat von Ariatin Beitrag anzeigen
... Ich wünschte, meine Bremse wäre so tief....
Dann lass dir doch den abgebauten Hebel schicken
Alt 24.03.2015, 19:03:27   #7
Ariatin
Kilometer: 50.000
Lag das jetzt echt nur an dem Winkel vom Hebel? Sind die denn so unterschiedlich? Dachte die ganze Zeit, dass ich das einfach einstellen könnte...hatte nur bisher keine Lust dazu
Alt 24.03.2015, 19:27:20   #8
Dann fahr doch mal vernünftig!
Der Hacken hat auf den Rasten nichts zu suchen. Auch die Kante vorm Hacken wird nicht auf der Raste eingehakt.
Stell nur die Fußballen auf die Rasten und schon hast du gleich eine dynamischere Position und hängst nich auf der Kiste wie auf nem Krankenfahrstuhl...
Alt 25.03.2015, 09:38:23   #9
Man kann den Hebel doch einstellen. Guck dir die Mimik mal genau an.
Alt 25.03.2015, 09:40:59   #10
Die Verzahnung ist sehr grob...da gibt es eigentlich nur eine brauchbare Stellung...alles andere ist gleich viel zu weit oben/unten.
Alt 25.03.2015, 09:51:28   #11
mmhh ich würde den abbauen, in den Schraubstock spannen. Heiß machen und ihn mal sanft mit dem Hammer nen Schlag geben. Dann stimmt der persönliche Winkel wieder
lg
Alt 25.03.2015, 10:37:37   #12
Ariatin
Kilometer: 50.000
Wie bekomme ich den denn ab?
Alt 25.03.2015, 17:59:35   #13
Hinter dem Fußschutz der Rasten ist ne Klemmung mit Verzahnung (Schraube/Mutter M6) am Gewindestab zur Pumpe.
Hits:	462
Größe:	83,5 KB
ID:	22140Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	77,0 KB
Die Stellung solltest du vorher markieren, damit du dann nicht rumprobieren musst.
Da kann man den Hebel auch "zahnweise" einstellen, ist aber sehr grob, wie hier schon geschrieben; versuchen kannste es ja trotzdem erst mal.
Lass das Biegen/Richten aber einen Fachmann machen, nicht dass dir der Hebel bei voller Kraft/Vollbremsung abbricht!
Geändert von geko4711 (26.03.2015 um 10:12:22 Uhr)
Probleme mit Reserve-Stellung Vossa Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 24.03.2013 16:45:39
gs 500 fußbremshebel demontieren Patrick92 Technik 1 31.05.2012 15:23:17
Motad Nexxus vs. Fußbremshebel Streetfighter89 Auspuff 15 10.05.2012 18:37:57
ON/RES Stellung funktioniert nich CyRo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.06.2007 13:51:51
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41:23 Uhr.
