Alt 26.06.2007, 11:35:46   #1
CyRo
Standard ON/RES Stellung funktioniert nich
Hab die Frage hier schonmal gestellt, den Benzinhahn zu wechseln hat aber leider nichts geholfen. Und zwar hab ich das Problem, dass das on/reserve system nicht wirklich funktioniert. Fahr ich auf on muss ich nach 100km auf PRI stellen, denn Reserve funktioniert dann auch nicht. Fahre mittlerweile dauernd auf PRI, würde das aber gerne beheben. Die Unterdruckschläuche müssten eigtl. auch ok sein.
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 12:12:35   #2
Entweder hat auch dein neuer Benzinhahn eine Macke und lässt nicht genug Sprit durch oder der Unterdruckschlauch hat einen Knick, verstopft oder so, so ähnlich oder ganz anders...
Auf jeden Fall scheint es, dass du nach 100km so langsam die Schwimmerkammer lehr gefahren hast, weil nicht genug nach läuft.
Schau mal hier: FAQ
Alt 26.06.2007, 13:51:51   #3
CyRo
dank dir erstmal, nach dem FAQ kann es sich also nur um:
* Benzinhahn lässt nicht genug Sprit durch
oder
* Benzinleitung ON Tank-Benzinhahn geknickt/verstopft
oder
* Vakkuumleitung zum Benzinhahn leck, verstopft/geknickt oder ab
handeln, da mein Benzinhahn am Tank sicher auf is. Werd dann wohl mal nochmal alle Kabel überprüfen müssen und hoffen, dass ich was finde...
Bj'93, 26tkm
Benzinhahn geht nicht auf Stellung on??? Bort Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.04.2009 12:39:19
Ventilspiel einstellen - welche Stellung der Nockenwelle? BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 31 16.02.2009 16:21:37
Wofür ist die PRI stellung am Benzinhahn? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.06.2004 23:27:22
Benzinhahn geht nur auf einer Stellung?!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.06.2003 11:40:22
Stellung der Vergasernadel ( nur eine Kerbe statt 4 ) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.12.2002 10:13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10:56 Uhr.
