leider hab ich das Problem, das durch zu festes Anziehen der Ablassschraube feine Risse in meiner Schwimmerkammer entstanden sind (fahrtrichtung links) und die jetzt sifft. Bild folgt noch... Soweit sogut, nur leider sind Schwimmerkammern weder beim Händler noch bei der Mikuni Generalvertretung (Topham) und auch nicht in der Bucht erhältlich, ohne gleich nen ganzen Vergaser zu kaufen... Weiß jemand sicher, wie man die Risse stopfen kann? -Alu-Druckguss unbekannter Legierung Schweißen? -Kleben (gibt es benzinfesten Kleber)? -Kaltmetall? Leider bin ich da bisschen ratlos, ich hoffe ihr könnt mir helfen... falls wer sogar eine übrig hätte --> Pn Grüße Hotz |
Schweissen ist schwierig (die Legierung ist nicht sehr schweissfreundlich) - kann man nur probieren.
Kleben könnte gehen. Müsste man aber auch bei einer Firma die sich darauf spezialisiert hat (Vergaserreparatuen) austesten lassen - sonst hälts nicht lange. Leichter wird es wohl sein, in der Bucht einen Vergasersatz zu schießen...... Wundert mich aber, das man bei Topham den Deckel nicht einzeln bestellen kann....... |
Ich glaube, Merle hatte mal ein ganz ähnliches Problem, wenn ich das richtig im Kopf habe, und sie hat das auch irgendwie gelöst bekommen, ohne einen neuen Vergaser oder einzelne Ersatzteile zu kaufen... Ich stoße sie mal mit der Nase auf den Thread hier...
huhu,
da bin ich, ich habe die Rissen mit Schraubensicherung geklebt. Die ist Benzinfest. Hält seit guten 3 Jahren bei mir. Hatte damals die Ablassschraube nicht raus und dann nicht sauber rein bekommen, dabei ist mir das gewinde gerissen und es gab ein Spannungsriss in die schwimmerkammer. Mit Schraubensicherung kein Problem. lg Merle
Ich hätte Einzelteile da.
Bei Interesse PN. Gruß Ric
Also erstmal danke für eure Antworten.
So wies aussieht werde ich erstmal versuchen, über das Forum an eine gebrauchte zu kommen, erscheint mir die beste Lösung zu sein. Ansonsten wird geflickt |
| Schwimmerkammer vom Vergaser leeren | grob88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 26.05.2016 20:52:19 |
| Schwimmerkammer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 19.05.2007 18:50:25 | |
