Kilometer: 23000
Hallo, ich habe mir jetzt die GS gekauft. Bei dem Transport im Bulli nach Hause ist Benzin ausgelaufen. Jetzt frage ich mich, ob das einfach nur an dem Wackeln an der Fahrt gelegen haben kann oder ob ich mir da Sorgen machen muss.
Im Vorraus schon mal Danke. |
Wie wackelig war denn die Fahrt?
![]() Kannst du nachvollziehen, wo das Benzin wohl ausgelaufen ist? Also an welcher Stelle des Moppeds, sind irgendwo Spuren zu sehen, am Vergaser, oben am Tank, was weiß ich wo? So auf Distanz und ohne den Bulli und die GS zu sehen ist das schwer zu sagen. Mit Sicherheit sagen kann ich dir aber, daß beim Transport meiner GS damals (auf'm Hänger) nachweislich nichts ausgelaufen ist.
Kilometer: 23000
Das Motorrad war mit Spanngurten und das Vorderrad war in einer Halterung festgemacht.
Direkte Spuren von Benzin konnten wir nicht feststellen, aber unter dem Motorrad hatte sich eine Benzinlache gebildet. Mein Vater und ich sind uns nicht ganz sicher, wo genau der Benzinhahn drauf eingestellt war. Wir wollen jetzt die Benzinschläuche neu wechseln. Ich habe nur das Problem, dass ich nicht weiß, ob irgendwo Benzin hingelaufen sein kann, wodurch Probleme entstehen können. Besten Dank. |
Kilometer: 23000
Das sind die Schläuche, ein wenig veraltet.
Lass beim Wechsel den benzinfilter weg. Der bringt bei der gs nix und wird dir nur ärger mache.
Zudem bemühe mal die Suche und suche nach schwimmernadeln. Da findest du tolle Auflistungen was mit dem Benzin alles schlimme passiert sein könnte.
#6 | |
Ansonsten kannst du als "Sofortmaßnahme" mal am Öl riechen. Riecht es nach Benzin, ist deutlich flüssiger als es sein sollte und hat sich womöglich auch noch unerklärlich vermehrt, hast du ein Schwimmernadelproblem, da hilft dir dann der Suchtipp von Merle gut weiter. Dann aber bitte den Motor nicht starten, das mag der dann gar nicht.
Kilometer: 23000
Okay danke, muss ich mal soweit alles ausprobieren und gucken.
Mach vernünftige Schläuche, ohne diese unnützen Stoffummantelungen dran.
Die Stoffummantelung verdeckt Risse und bringt absolut überhaupt nichts, außer dass es immer ungepflegt aussieht. Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich auch nicht unbedingt so einen Billigkram kaufen. Du brauchst keine großen Mengen Benzinschlauch, man kann da also nicht so viel sparen. Kauf was vernünftiges. Frag mal in Werkstätten. Die haben oft ordentliche Qualität als Meterware. Ich würde welche nach DIN-Normen und aus NBR oder Viton bevorzugen. Benzinschläuche aus Viton sind aber noch teurer als die aus NBR. Lass die Finger von durchsichtigen Benzinschläuchen aus PVC. Die werden hart, spröde und undicht. Der scheint brauchbar zu sein. Ist aber auch sehr teuer. https://www.louis.de/artikel/gewebe-...list=162315796 Kann sein, dass Benzin über den Tanküberlauf ausgelaufen ist, passiert aber nur, wenn der Tank randvoll ist/war. Kann auch sein, dass die Vergaser übergelaufen sind weil die Schwimmernadelventile nicht richtig dicht sind und der Benzinhahn auf PRI stand. Wenn du Glück hast, ist nichts ins Öl gelaufen. Sollte man aber kontrollieren. Edit: Google mal nach Benzinschlauch NBR oder Viton. Es gibt einige online-Händler, die wesentlich günstiger als louis sind.
Kilometer: 23000
Danke, werde mich mal schlau machen.
Kilometer: 23000
Mit den Schwimmernadeln kann eigentlich nur passieren, wenn die abgenutzt sind oder verdreckt, oder?
#11 | |
ich habe die PVC-Schläuche montiert. Werden nun gewechselt, aber ich wollte sehen, ob der Hahn funktioniert. Die Schläuche sind aber wirklich Müll. ![]() Ich habe mir die Schläuche im KFZ-Zubehörhandel besorgt. da waren die genauso gut wie von der Tante , aber um mehr als die Hälfte preiswerter und sind aus Viton.
Kilometer: 23000
Danke für den Tipp Schreiner.
Ich habe jetzt mal am Öl gerochen, riecht leicht nach Benzin. Werde dann jetzt also mal die Schwimmernadeln angucken und auf jeden Fall einen Ölwechsel machen. |
Kilometer: 23000
Also, ich habe jetzt erstmal den Tank abgenommen, dabei ist aufgefallen, dass die Benzinschläuche total rissig sind und einer hatte ein größeres Loch. Kann dadurch ausgelaufen sein, aber vorsichtshalber werden die Schwimmernadeln auch nochmal überprüft.
Siehe meinen letzten Post.
Die Schläuche sind unbrauchbar.
Kilometer: 23000
Ja, stimmt wohl.
Kilometer: 23000
So, haben heute din Schwimmernadeln überprüft, sehen soweit gut aus.
Gehe also erstmal davon aus, dass es an den Benzinschläuchen gelegen haben wird. Wird ausprobiert. Es hat sich nur jetzt die Frage gestellt, wofür das obere T-Stück am Vergaser ist. Bild folgt. |
Kilometer: 23000
Der Vergaser.
Kilometer: 25k M
Du meist wohl die Entlüftung.
Kilometer: 23000
Jau, danke. An meiner GS war da kein Schlauch dran, was für einen Schlauch kann man da am besten für nehmen? Auch einen Benzinschlauch?
Kilometer: 25k M
Ja klar ist ein Benzin Schlauch am besten aber da dort nichts Durchläuft könntest du auch X-Beliebigen nehmen
P.s. http://gs-500.info/index.php?title=Hauptseite Kann ich nur Empfehlen daher habe ich auch das Schlauchschema... |
Kilometer: 23000
Danke für die Hilfe.
Kilometer: 23000
Haben alles ausgetauscht und wieder zusammen gebaut und dann kam das Benzin rein. Um den Benzinhahn direkt am Tank scheint es durch zu sickern. Hat wer ne Idee, wo genau da das Problem liegen könnte und wenn ja, wie ich das testen kann?
Leben und leben lassen!
Den Tank leer machen und dann das ganze Hahngerassel ert mal ausbauen. Dann kannst du die Dichtung, Röhrchen usw. genau ansehen. So lässt sich die Sickerstelle hoffentlich feststellen.
Schläuche haste aber richtig drauf? Nicht, dass da was raus kommt. |
Kilometer: 23000
Ist jetzt soweit ausgebaut, aber erkennen kann ich nichts auf den ersten Blick. Kann man da irgendwie durch pusten zum gucken?
Die Schläuche sind 8 innen und 14 außen, ist mega eng. Bei Louis habe aber auch keine dünneren außen gefunden und 8 innen brauche ich ja.
Geh nächstes Mal (bei den Schläuchen von louis, Polo und Co wird das ja nur ca 1 Jahr dauern) zu einer Motorradwerkstatt und besorg dir da Spritschlauch. Da kostet der Meter keine 3 Euro und hält locker 5 Jahre. (und passt meistens auch besser)
Kilometer: 23000
Hat der da andere Maßen?
Möglich.
Meine Schläuche vom Hondahändler sind auch dicker als original. Passen aber trotzdem und taugen mehr als das was Louis, Polo und Co verkaufen. Lediglich bei durchsichtigen Schläuchen habe ich noch nirgends was gefunden, dass nicht nach kürzester Zeit milchig und hart geworden ist...
#28 | |
Meine neuen Benzinschläuche habe ich im KFZ-Zubehör-Laden um die Ecke gekauft, 1m = 3,30€ 8mm Innen 14mm Außen. Die großen 3 sind deutlich teurer als wo anders, über die Qualität kann ich nix sagen, da die vom Zubehör mehr als gut sind und deswegen auch benutzt werden.
Kilometer: 23000
So, ganz vergessen zu schreiben. Das Problem lag bei mir an den Benzinschläuchen. Aber danke für jede Hilfe.
Warum denn ein "Aber"? Ist doch genau das gewesen was die User dir hier geraten haben. Oder ist das jetzt nur schlecht formuliert von Dir?
#31 |
Kilometer: 23000
blöd formuliert.
| Stichworte |
| benzin ausgelaufen |
| Benzin tropft raus, Benzin ist schwarz | Karl8 | Fehlerdiagnose | 18 | 23.09.2011 15:17:41 |
| Benzin im Öl | sotex | Fehlerdiagnose | 15 | 11.09.2010 18:55:40 |
| Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus | majestic_morpheus | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 09.10.2007 13:49:14 |
| Benzin im Öl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 31.01.2006 21:19:40 | |
| Benzin im Öl!? | vorstopper | Fehlerdiagnose | 4 | 17.06.2005 21:16:38 |
