mein Dichtungsring an meiner Schaltwelle ist undicht. Den neuen hab ich bereits bei mir, aber ich bekomme den alten nicht runter. Hab bisher nur ein Stück Gummi abgerissen. Gibts da nen Trick? Gruß der Mick
The Grim Reaper |
die schraube ganz rausdrehen
Den Dichtungsring, nicht den Hebel.
Ja, Trick gibts: Links und recht eine Holzschraube in die Gummilippe drehen, dann hast du was zum Anfassen. |
Was für ne Schraube?
The Grim Reaper |
Suzirider hat gemeint, Du kriegst den Schalthebel nicht ab. Da muss die Klemmschraube ja ganz raus.
The Grim Reaper |
Jetzt hast Du schon vier. Das wird allmählich zuviel für den kleinen Simmerring
Sorry, mein Explorer spinnt, wenn ich aktualisieren drücke, schreibt der meinen letzten Beitrag nochmal.
Den Schraubentrick werd ich gleich probieren.
The Grim Reaper |
Ich kann die Schrauben leider nicht so weit reindrehen, dass sie im Gummi stecken bleiben.
Kann ich sonst noch was tun?
The Grim Reaper |
Der Simmerring hat einen Blechkäfig. Da dran bleiben Deine Schrauben stecken. Erst ein Loch reinbohren, dann die Schraube da rein.
hoffentlich bekomme ich die Schrauben noch da rein.
Von der Gummilippe ist nicht mehr viel da...
The Grim Reaper |
#12 | |
Oh mann, wenn Frau nicht weiss,von was se spricht, sollte sie die Klappe halten...
Hab den Dichtungsring jetzt erfolgreich getauscht.
Dass das Metall unter der Gummilippe noch zum Dichtungsring gehört hätte ich eher wissen müssen. Dachte anfangs, das wäre schon Metall vom Motorrad. Für alle die es noch vor sich haben. Ihr müsst die Schraube in dieses Blech bohren und dann ziehen wie ein Bekloppter.
The Grim Reaper |
Geht der neue Ring denn dann relativ leicht rein? Bei mir Ölte das Mopped dort auch mal zwischendurch. Ist aber irgendwie wieder dicht geworden. Kostet der wirklich nur 5€ beim Suzi Händler?
Ja, kostete mich 4,xx €.
Rein geht er ganz leicht. Du steckst ihn in die Fassung. Und schlägst ihn "vorsichtig" mit Hilfe einer Bierflasche fest in die Fassung. Wenn du ein Stahlrohr mit dem Durchmesser des Dichtrings hast, wäre das bestimmt besser.
The Grim Reaper |
Redet ihr vom Schaltwellensimmerring? Wenn ja, den hab ich damals nicht rausbekommen, als ich ihn tauschen wollte, woll Master?
#17 | |
| Simmerringwechsel Schaltwelle | snippy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 17.07.2009 12:55:00 |
| Ölverlust aus der Schaltwelle | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 17 | 07.08.2008 20:47:30 |
| Schaltwelle ölt | Ghostrider_GS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 05.05.2007 20:55:37 |
| Austausch der Schaltwelle? | Hillbilly | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 08.06.2006 23:02:19 |
| Dringend!!!!!!!!!!! | Allgemeines | 10 | 15.10.2004 20:44:17 | |
