Alt 14.09.2004, 07:11:40   #1
Standard Auspuff aufbohren...
Morgen...
Da ich nicht das Geld füßr einen Sportauspuff habe ,habe ich mir einen Selber gebohrt...3kleine 5mm Löcher von hinten in den Topf.Also da wo das Auslassstückrausschaut...Nun meinte ein Blöder Kumpel ,wenn ich in mitte des Aufpuffes, Ein oder Zwei Löcher reinbohre ,bringt es auch etwas aber es ist doch nur ein Leistungsverlust...Ist der Leistungsverlust groß...
Auf jedenfall habe ich einen Guten Sound...
André
Alt 14.09.2004, 15:42:12   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Kommt immer drauf an - ich hab auch zwei Löcher im org.-Endtopf. ein 4mm Loch auf 6 Uhr und ein 11mm Loch direkt auf 12 Uhr (da kommt dann wenigstens auch nen bisschen Geräusch raus ) einen spürbaren Leistungsabfall habe ich nicht bemerkt -> Vmax vorher:nacher = gleich, Anzug ebenfalls. Daher denke ich mal ist (wenn überhaupt) ein Leistungsverlust von max 2-3 PS vorhanden. Aber egal, dafür träckerts bis 5500/min so richtig herrlich..
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 14.09.2004, 21:57:36   #3
warste damit schon mal beim tüv? ich hab meine mit löchern gekauft und hab die wieder zumachen lassen. hat mir natürlich mit löchern besser gefallen.
Alt 15.09.2004, 00:41:54   #4
i.doc
für den tüv hab ich noch ne zweite org. auspuffanlage in der garage herumliegen..
Alt 15.09.2004, 08:58:00   #5
Das geht einfach ein paar Löcher zu machen. Wo genau hast denn die Löcher und was sagt die Rennleitung dazu?
Alt 15.09.2004, 09:43:17   #6
ha, clever.
Alt 15.09.2004, 10:53:22   #7
i.doc
@silencer: Total easy: einfach nen kleinen 2-3mm Bohrer nehmen, ansetzen und ein Führungsloch bohren (Wenn du direkt nen 8-11´er Bohrer nimmst verrütscht du eventl. ). Anschliessend würd ich mit nem 8´er Bohrer das Loch weiten. Kannst ja Schrittweise vorgehen, erst ein 5´er .. 8´er ..11´er und jedesmal kurz die Maschine anmachen und hören, obs gefällt und ob´s eventl. ein bisschen mehr sein darf..
Also ich bin bisher noch nicht von der Rennleitung mit dem Moped angehalten worden. Allerdings schon oft an Streckenposteln vorbeigefahren, ohne dass die sich bemüt hätten, mich heraus zu fischen.
Wollte gleich meine GS noch sauber machen, kann dann ja nen Pic schissen vom Endtopf..
Ach ja: hab das kleine Loch am Anfang des Endtopfes, das zum Wasserablauf bestimmt ist, etwas aufgebohrt - bringt aber irgendwie nix hörbares an Sound..
Alt 15.09.2004, 11:26:38   #8
Ich komm einfach vorbei
Ja mach mal ein paar Bilder
Alt 15.09.2004, 11:53:44   #9
i.doc
wenn du willst - kannst dir dann ja den Sound anhören..
PS: sind keine 20km ein Strecke (allerdings dann über die 42..)
Alt 15.09.2004, 11:57:46   #10
Bin fast täglich in Herten und fahre über GE-Buer. Wann hast denn mal Zeit?
Du bist doch auch am Sonntag da oder nicht?
Alt 15.09.2004, 12:03:11   #11
i.doc
Joop - Sonntag bin ich dabei
Alt 15.09.2004, 12:22:31   #12
okay dann schaue ich es mir am Sonntag an.
Alt 15.09.2004, 12:38:47   #13
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von Silencer
... und was sagt die Rennleitung dazu?
Wenn die Rennleitung das bemerkt, darfst du deine Maschine am Strassenrand abstellen und einen Anhänger kommen lassen.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 15.09.2004, 13:08:33   #14
Also die 2 Löcher sind einmal ca 7 und 14cm vom Wasserauslassloch entfernt mit 5mm Bohrer...
Sonnst habe ich 3*8mm, von hinten im Dreieck neben das Endrohr gebohrt und es ist ein Höllllllen Sound
Könnt es euch am Sonntag anhören
Wie ne Enduro im unteren Drezahlbereich(Nur bin ich da nicht so oft )
André
Alt 15.09.2004, 13:12:24   #15
i.doc
du hast deinen Endtopf längsseitig nach unten hin gepierct?
Will ich Sonntag sehn und hören
Alt 15.09.2004, 13:15:50   #16
JA Leider,bringt das wohl weniger Leistung die beiden Löcher von unten...
Aber die Drei von hinten sind echt Hölle
Du wirst Hören nicht sehen
André
Alt 15.09.2004, 13:24:21   #17
i.doc
Naja - die beiden längsseitigen Löcher kannst du ja (eigentlich ohne Probs) mit flüssig-Metall (die doppel-Spritze bei Louis für ca. 8,- oder aber in der Werkstatt anfragen) wieder dicht machen, wenn du willst.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mein kleines Loch hinten nicht auch noch aufbohren soll .. dumm ist nur, dass man das Kleine (da es ungefähr auf 6 Uhr steht) recht schnell sieht..
Alt 15.09.2004, 13:28:26   #18
vielleicht ne Spax oder Selbstschneidene Schraube reindrehen...
André
Alt 27.09.2004, 17:43:10   #19
ghostrider
hab auch nen Löcher drin ( 11mm direkt von hinten) und eins von unten wo der Krümmer in den topf läuft,
aber wie könnt Ihr 5 mm Löcher von hinten rein bohren,
die 1. Trennwand im Topf ist von hinten 30 cm entfernt und wo bitte gibt es
300mm x 3 m Bohrer
MFG Stefan
Alt 27.09.2004, 17:57:09   #20
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
zu mir hat mal ein mechaniker gesagt, dass der auspuff durch die löcher luft ziehen kann. habt ihr da keine Probs? meiner "niest" ab und zu.
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!!
Marylin Manson
Suzirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 23:14:06   #21
i.doc
@ghostrider: Nein, die meisten haben von hinten einfach nur die erste Trennwand durchborht, sodass das Träckergeräusch zustande kommt. Ich hab zwei Löcher hinten drin, (1x ~11mm / 1x ~5mm), wobei ich das 11´er mit nem 400´er Steinbohrer auch durch die andere Trennwand gejagt habe
Alt 27.09.2004, 23:17:51   #22
i.doc
Ne bisher nicht. Aber wenn der Endtopf Luft zieht, knattert er doch so schön im Schiebebetrieb, oder? Ich find das ziemlich goil - hab aber keine Ahnung, ob das nur Leistungsverlust nach sich zieht, oder wirklich schlecht für Ventile / Lager / etc sein kann. Ersteres kann ich verkraften - solange der Sound stimmt
Alt 28.09.2004, 11:50:29   #23
Suzirider
ich hab noch nie so richtig nen Vergléich ziehen können... keine Ahnung.
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 11:51:30   #24
Suzirider
gegen die getunte 12 bandit von meinem Ex hatte ich eh nie ne Chance...
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:36:05   #25
i.doc
Zitat von Suzirider
.. von meinem Ex ..
http://www.mainzelahr.de/smile/geschockt/dunce.gif
ich muss gestehn, ich hab grad erstmal via Suche nachgeguckt, was du für ein Geschlecht bist.. Bin bisher (durch den Namen) davon ausgegangen, dass du zu der Testosteron gesteuerten Fraktion gehörst.. http://www.mainzelahr.de/smile/schuechtern/pfeif.gif
Alt 28.09.2004, 12:37:27   #26
Suzirider
´bist ned der einzige. siehe Rasiert ihr euch nass oder trocken..
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:40:07   #27
i.doc
dazu muss ich mir hier jetzt jeglichen Kommentar dir gegenüber verkneifen..
*dumdidum*
Alt 28.09.2004, 12:40:23   #28
In dem Thread hast Du auch nichts zu suchen, es sei den Du diskutierst über Deine Beine!
Alt 28.09.2004, 12:42:28   #29
Suzirider
nicht nur über die!!!
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:43:12   #30
i.doc
Alt 28.09.2004, 12:43:55   #31
Suzirider
komisch , mein chef wird auch immer rot, bei sowas...
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:44:15   #32
@ i.doc
Menno, bist doch nicht vom Land, oder?
Als nächstes diskutiren wir hier Brazilian Wax, oder was?
Alt 28.09.2004, 12:44:45   #33
Suzirider
ähm.. doch.. kennst den Bullen von Tölz?
EDIT:
oder meintest du I.doc??
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:45:30   #34
Sorry, das ging an den Doc. S. edit.
Alt 28.09.2004, 12:46:38   #35
i.doc
ne -da hast du auch wiederrum recht - ich geh mal den Thread suchen und lesen...
Alt 28.09.2004, 12:46:43   #36
Suzirider
ja, habs gesehenn... denken, drücken, sprechen, nicht wahr...
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 16:27:16   #37
So jetzt ich Habe mir vor ein paar Wochen ne GS 500 gekauft in der sig steht ja alles wichtige...
Nun aber zum Sound: Ich wäre von ein bisschen mehr lärm nicht abgeneigt...
Also wenn ich das richtig verstanden habe macht ihr Löcher hinten neben den "Ausgang" am Endtopf.
Haben da noch nie Bullen oder so nachgeschaut ich weiss nicht ob dat so ne gute Idee ist...
Grad noch ne Frage was meint ihr bin noch am Führerschein dran (wahrscheinlich noch 3Wochen) will die Maschine aber aufmachen hat dann ja auch nur 34KW... Wie ist das mit der Versicherung muss die Nachweisen dass es daran lag oder kann die einfach sagen wir zahlen nicht... Gutachter wird denk in jedem Fall kommen...
Habe die Drossel selber eingebaut und somit auch alle Teile daheim habe sie sowohl im offenen Zustand als auch im gedrosselten schon ordentlich bewegt... offen ist schon viel geiler... Meinungen Ratschläge... was habt ihr gemacht...
Ich weiss jetzt kommt wieder lass es doch bringt doch nichts aber ich steh nun mal total auf beschleunigung. Gestern bin ich nen Berg hochgefahren und hab sie echt drehen lassen und war trotzdem langsamer als mit meinem Auto...
Gruss
RST
Alt 28.09.2004, 16:49:15   #38
Also wennde in der Probezeit bist darfste eh nur 25Kw fahren, sonst ist das sicherlich fahren ohne Führerschein.
Und die Freunde in grün haben manchmal ein garstiges Mikrofon dabei, das wird bei Nenndrehzahl dann rangehalten und wenn das dann mehr als ein paar Prozent mehr Lautstärke anzeigt hast du ein Problem...und wenn Du ein Beschleunigungsfreak bist...naja...da gibt es sehr viel besseres/kaum schlechteres als die GS...
Aber bevor ich dermaßen an der Originalanlage rumbohre dasses wirklich auffällt würdick n paar Eurolinge in nen Racingauspuff stecken..das bringt Sound und Optik.
Alt 28.09.2004, 16:53:44   #39
Suzirider
das ist dann fahren ohne Fahrerlaubnis in der entsprechenden klasse.
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 17:43:49   #40
i.doc
wenn du die Maschine mit 25kW angemeldet hast (bei der Versicherung) bezahlt die keinen Cent, wenn die mitkriegt, dass die Maschine offen war - egal, ob du die nun fahren durftest oder nicht...
Alt 28.09.2004, 19:03:20   #41
Das schöne ist allerdings, dass du nicht mehr bezahlst wennde die offen fährst...bis 50PS isses bei meiner Versicherung der Selbe Betrag...Muss aber wie i.doc richtig sacht natürlich angegeben, eingetragen und erlaubt sein.
Alt 28.09.2004, 20:52:10   #42
ghostrider
Zitat von i.doc
Zitat von Suzirider
.. von meinem Ex ..
Ich schließ mich da an, war auch gerade etwas verwirrt,
Alt 28.09.2004, 20:59:39   #43
Suzirider
ich muss aber nicht verstehen woran das liegt??????
Marylin Manson
Alt 29.09.2004, 08:43:58   #44
i.doc
doch - nehmen wir mal an, der Deutsche an sich (mit all seinen Anglizismen), ist eher ein beschränkter Mensch. Dann kann man ebenfalls annehmen, dass er Suzirider als deutsches Wort hält und demzufolge die weibliche Form davon Suziriderin heissen müsste..
Alt 29.09.2004, 16:13:32   #45
hehehe
Alt 29.09.2004, 16:43:42   #46
Hi I-Doc und hat dir mein Auspuff gefallen am Sonntag !!!
Ist Suzirider jetzt W oder M
Oder MW,WM???
André
Alt 29.09.2004, 16:46:19   #47
CCAA
Benutzerbild von CCAA
Sie ist definitiv weiblichen geschlechts.
MfG Marc
http://www.500xtrem.de
Wir sind wieder in der ersten Liga! 1.FC Köln allez allez!
AchtColaAchtBier
CCAA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 16:47:18   #48
W
ich wusste es von anfang an
Alt 29.09.2004, 16:53:24   #49
CCAA muss es ja wissen...
(nicht ernstgemeint)
Alt 29.09.2004, 16:55:43   #50
CCAA
hahaha immer diese dummen kommentare
MfG Marc
AchtColaAchtBier
Ansaugstutzen aufbohren dOnMoP Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 11.09.2011 10:53:11
Krümmerschrauben aufbohren! pascal187 Auspuff 58 16.07.2011 19:13:10
HILFE Schraube aufbohren King_flipflop Technik 11 03.07.2007 20:03:43
Auspuff aufbohren Auspuff 37 12.10.2004 09:56:35
Aufbohren Auspuff 2 06.09.2002 20:05:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03:06 Uhr.
