Alt 11.05.2007, 20:11:51   #1
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
Standard Ansaugstutzen aufbohren
Hi.. meine Ansaugstutzen sind wohl undicht.. wahrscheinlich porös...
wenn ich einen für die 34 PS Version bekomme.. würde
1. ich den "aufbohren" können ohne Probleme für die volle Leistung ?
2. der an meine 1997er BJ passen ? (bzw. von welchen BJ passen die nicht?)
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 20:21:03   #2
Wollt ich letztens auch machen, aber nachdem ich mir diese Drossel Ansaugstutzen mal angeschaut habe glaub ich nicht so recht das man das sauber alles rauskriegt.
Lieber gleich offene kaufen.
Alt 11.05.2007, 23:42:00   #3
Johannes_S1987
ähm...seid wann sind denn die ansaugstuzen kleiner bei der 34 ps version? ich wusste bis jetz nur von anderen düsen und gasschieberanschlag? ansaugstutzen sind auch anders?
Alt 11.05.2007, 23:46:55   #4
cba
Benutzerbild von cba
das gibt verschiedene methoden die gs zu drosseln. bei einer methode ist der durchlass der ansaugstutzen verringert.
mehr infos zu den drosselungen stehen in den faq ...
www.RennLeder.de
Alt 11.05.2007, 23:47:51   #5
cba
btw. soweit ich weiss ist das in den 34ps stutzen ne metallblende die in den gummi gegossen ist. die sauber raus zu kriegen ohne den gummi zu beschaedigen koennte schwer werden
www.RennLeder.de
Alt 12.05.2007, 09:44:19   #6
Jopp genau. Dachte immer das wäre nur Gummi, dann wäre das ein bissel leichter.
Alt 12.05.2007, 10:07:33   #7
sven
Benutzerbild von sven
Das geht leicht, wenn man einen Druckluftschleifer oder zumindest einen Dremel hat und einen Frässtift. Ganz am Schluß kann man das Ganze mit einem Schleifkörper noch finishen.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 12.05.2007, 10:12:30   #8
Hört sich gut an, aber da hol ich dann doch lieber für ~20-30 € zwei offene Stutzen und schraub die an
Alt 12.05.2007, 11:38:14   #9
sven
Wenn's die zu dem Kurs gibt und du andererseits das Werkzeug zum selbermachen nicht hast, klar.
Wenn die Stutzen aber richtig gut zum Kanal passen sollen, mußt du sie eh nacharbeiten...
Sven
Alt 12.05.2007, 15:30:21   #10
dOnMoP
ok danke.. und bauliche Veränderungen gabs da in den Baujahren anscheinend nich ?
Alt 10.09.2011, 21:18:55   #11
Brainwasher
Benutzerbild von Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Hi ich hab mir heute mal die Mühe gemacht und den Tank bzw. die Seitenverkleidung abgeschraubt, da ich wissen wollte wie meine GS gedrosselt ist. Bei mir sind verengte Ansaugstutzen verbaut.
So jetzt meine Frage: Ist da sonstnoch was verbaut, was Leistung frisst?
Also z.b. verengte Ansaugs. und evtl. Gasanschlag?
Brainwasher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:57:45   #12
oldie
Kilometer: 17300
Wenn sie richtig gedrosselt ist, hast du außer den verengten (17mm) Ansaugstutzen noch 130er Hauptdüsen drin und den Vergasernadelclip in der 4.Kerbe.
Richtig entdrosselt hast 34 mm Ansaugstutzen, links 125er und rechts 122,5er Hauptdüsen drin und den Clip in der mittleren Kerbe.
Alt 10.09.2011, 23:10:59   #13
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Hatte ich mir schon fast gedacht das da noch irgendwas unnötiges drin ist. Wäre ja zu einfach. Kann man das selber machen Düsenwechsel und die Vergasernadel eine Kerbe zu verändern oder ist es Ratsam in eine Werkstatt zu gehen? (Ich hab keine zwei linke Hände)
Wie groß ist der Zeitaufwand ca?
Gruß Brainwasher
Alt 11.09.2011, 08:55:52   #14
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
kannste selber machen, wenn du den vergaser glei mal ordentlich sauber machen willst würd ich mal 2 std. einplanen
www.spezialgeruestbau.de
Alt 11.09.2011, 08:56:58   #15
Thormi
Benutzerbild von Thormi
is eigentlich ziemlich simpel
guckste hier http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261
Humanitas Suprema Lex
Geändert von Thormi (11.09.2011 um 08:57:15 Uhr) Grund: edit: zu langsam ^^
Alt 11.09.2011, 10:36:21   #16
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Weiß nicht ob ich am Ende nicht nur die Vergaseranschläge übrig haben werde
Allein für den Sutzen der vom Luffi zum Vergaser draufgesteckt wird, hab ich 1-1,5 std gebraucht, weil der nie richtig drauf wollte.
Hat jemand ne Preisvorstellung was der Spaß in einer Suzuki Vertragswerkstatt kosten könnte?
Alt 11.09.2011, 10:53:11   #17
Thormi
beim LuFiKa-Vergaser-Stutzen macht es sich ganz gut, den Luftfilter rauszunehmen. die Hand reinzustecken und dann den Stutzen zu führen ...
Krümmerschrauben aufbohren! pascal187 Auspuff 58 16.07.2011 19:13:10
HILFE Schraube aufbohren King_flipflop Technik 11 03.07.2007 20:03:43
Auspuff aufbohren Auspuff 37 12.10.2004 09:56:35
Auspuff aufbohren... Auspuff 89 06.10.2004 20:45:03
Aufbohren Auspuff 2 06.09.2002 20:05:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58:27 Uhr.
