Alt 03.02.2020, 18:30:08   #1
Bambi
Kilometer: 27000
Standard Kabel-/Bowdenzughalter ?
meine Restaurierung geht so langsam in die Endphase...
Leider habe ich zuwenige Foto´s gemacht und bei den Vorderradteilen einen Halter entdeckt.
Weis jemand von euch wofür der Halter ist? (siehe Foto 4)
Vielleicht hat ja mal noch jemand Fotos von der Gabel mit abgebauter Lampe.
Gruß René
Hits:	580
Größe:	106,8 KB
ID:	29108   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	104,6 KB
ID:	29109   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	104,4 KB
ID:	29110   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	71,4 KB
Bambi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 20:32:23   #2
Siehe Bild (Führung Tachowelle):
Hits:	596
Größe:	44,9 KB
Alt 04.02.2020, 15:46:41   #3
Stimmt und wird am Gabelstabi links hinten mit verschraubt.
Alt 04.02.2020, 15:59:34   #4
An der unteren Gabelbrücke um genau zu sein.
Edit: oops, das war vor dem 92er modell
Hits:	582
Größe:	50,3 KB
Alt 04.02.2020, 16:04:22   #5
ab 1992
Hits:	568
Größe:	47,9 KB
Alt 04.02.2020, 17:10:04   #6
Bambi
Kilometer: 27000
aah super, der Gabelstabi wars
total vergessen, das die Klemme da war. Danke!
Alt 10.02.2020, 20:16:46   #7
Bambi
Kilometer: 27000
Hallo nochmal,
jetzt habe ich tatsächlich noch eine Halterung gefunden. Die war bei den Hinterradteilen...muss aber nix heissen
Zwei ähnliche sind vorne an der Gabel als Scheuerschutz und eine zum Halten des Kabelbaumes in der Nähe des Lenkkopfes. Wo könnte die montiert gewesen sein.
Gruß René
Hits:	542
Größe:	21,7 KB
Alt 10.02.2020, 21:11:43   #8
Wird die Bremsleitung hinten drin geführt.
Wird an der Schraube der Bremsankerstrebe mit befestigt.
Alt 10.02.2020, 22:08:32   #9
Bambi
Kilometer: 27000
...also da habe ich noch einen auf dem Schlauch draufgelassen. (kommt an die vordere Schraube der Bemsankerstrebe) Der sieht auch anders aus.
Auf den Explosionszeichnungen habe ich auch nichts gefunden. Der muss irgendwo anders gewesen sein....
Alt 10.02.2020, 23:56:44   #10
Bambi
Kilometer: 27000
....oh man. Mir ist gerade eingefallen, das Ich ja diverse E-teile gekauft habe, Da war die Klemme doppelt dabei.
Danke für die Hilfe.
Gruß René
Kabel schmoren derdani86 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 13.05.2013 22:22:56
Was ist das für ein Kabel? Voll Öl...! ManuSW Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.04.2012 16:30:47
Komisches kabel Kekskabby Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 17.03.2010 18:53:17
Was ist das für ein Kabel??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.03.2005 17:01:57
Wo lege ich nur die Kabel her ?????? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.08.2002 08:52:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09:06 Uhr.
