Alt 13.05.2013, 19:11:08   #1
derdani86
Benutzerbild von derdani86
Baujahr: 9203
Standard Kabel schmoren
Moin
hab Doppelscheinwerfer verbaut und nach Testfahrt war ein Glas blind.
Warum?
Na die Anschlüsse an dem Zusatz bzw. dem 2. Werfer sind durch geschmort.
Neue Birne rinn.
Anschlüsse bleiben kalt. Ok.
Nur die Verbindung Plus linker Werfer Plus rechter Werfer zum Kabelbaum GS wird am Knotenpunkt verdammt heiß.
Weiß jemand was dazu?
Danke
derdani86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 19:18:27   #2
versuchs mal mit einen größeren Kabelquerschnitt
Alt 13.05.2013, 19:29:54   #3
derdani86
Baujahr: 9203
ok. ab wo beginnend?
Alt 13.05.2013, 19:36:55   #4
Da wo die vom originalen Kabelbaum enden. Die sind ausreichend dimensioniert.
Die Verbindungen hast du auch ordentlich gemacht?
(man sieht zu oft lose verdrillte Kabel, Stromdiebe, Lüsterklemmen und solche Gräuel )
Kontakte sind auch OK (nicht korrodiert)?
Alt 13.05.2013, 19:41:00   #5
Jungs was sind denn "werfer"?
Alt 13.05.2013, 19:47:09   #6
Na die, die den Schein werfen...
Alt 13.05.2013, 20:08:18   #7
derdani86
Baujahr: 9203
Richtig!!!!!!!!!
Alt 13.05.2013, 20:10:12   #8
derdani86
Baujahr: 9203
Also der Doppler ist neu. Plug and play. Laut Hersteller. Ich vergrößer den Querschnitt des neuen WERFERS und Berichte.
Alt 13.05.2013, 20:43:06   #9
derdani86
Baujahr: 9203
Sollte ich die Dioden beibehalten?
Alt 13.05.2013, 20:48:34   #10
Welche Dioden?
Edit: zeig doch mal den Scheinwerfer, den du verbaut hast (Link zum Hersteller/Anbieter).
Vielleicht ist der gar nicht für 2x Fernlicht ausgelegt oder irgendwelcher Rollermist der nur Biluxfunzeln verträgt...
Alt 13.05.2013, 20:52:15   #11
derdani86
Baujahr: 9203
Da in der Plusleitung wo weiß und gelb zusammentreffen.
Hab n Bild nur kein Plan wie ich dees hier rein stelle.
Alt 13.05.2013, 20:55:49   #12
derdani86
Baujahr: 9203
Zitat von derdani86 Beitrag anzeigen
da in der plusleitung wo weiß und gelb zusammentreffen.
Hab n bild nur kein plan wie ich dees hier rein stelle.
Hits:	692
Größe:	101,6 KB
Alt 13.05.2013, 20:58:15   #13
Ein Bild vom Scheinwerfer hilft nicht viel. Die Herstellerangaben würden mich eher interessieren.
Zum Anhängen überm Textfeld des Posts auf die Büroklammer klicken.
Die Dioden haben da doch nix zu suchen.
Sowas baut man doch nur ein, wenn zB H4 und H7 zeitgleich als Abblendlicht leuchten sollten...und das dürfen die in der Regel nicht.
Edit:
Kurz gegoogled und den Thread ausm Banditforum gefunden:
https://www.banditforum.de/phpBB2/vi...027e9eced52a71
Alt 13.05.2013, 20:59:12   #14
derdani86
Baujahr: 9203
Hier der Link
http://www.ebay.de/itm/360472331236?redirect=mobile
Alt 13.05.2013, 21:06:53   #15
Schau mal auf die Gläser, was da für Prüfzeichen drauf sind und poste die hier.
Nur weil der Verkäufer Kabel dazu gibt und sagt, dass das legal ist, ist es das nicht immer
Alt 13.05.2013, 21:18:31   #16
derdani86
Baujahr: 9203
E9 Was darf wie leuchten?
Alt 13.05.2013, 21:24:28   #17
E9 heißt nur, dass der in Spanien geprüft wurde.
Da steht noch mehr auf den Gläsern!
(HR, HC, HC/R, ...)
Alt 13.05.2013, 21:31:13   #18
derdani86
Baujahr: 9203
Hr 00 e9 12.5 1098 a02 e9 1274 jute a006-a
Alt 13.05.2013, 21:34:10   #19
derdani86
Baujahr: 9203
Hits:	659
Größe:	106,8 KB
Dioden weg. Jetzt Leuchten beide als Abblendlicht und bei Fernlicht geht eine aus
Alt 13.05.2013, 21:36:28   #20
Und auf dem anderen?
btw: HR heißt, dass der nur für´s Fernlicht zugelassen ist (HC = Abblendlicht, HCR = Fern- und Abblendlicht, HC/R Fern- oder Abblendlicht...das H steht jeweils für Halogen, der Schrägstrich bedeutet, dass die nicht zusammen eingeschaltet sein dürfen (also Abblend und Fernlicht in einem Scheinwerfer zeitgleich))
Alt 13.05.2013, 21:45:32   #21
derdani86
Baujahr: 9203
Gut. Abblendlicht geht aus und Fern geht an in dem einen. Der andere ist aus und schaltet sich erst bei Fernlicht dazu so das bei Fernlicht 2 leuchten.
Alt 13.05.2013, 21:53:14   #22
Wenn beide Lampen gleichzeitig brennen, hast du da ja über 100 W.
Kein Wunder, dass da was schmort.
Beim Originalscheinwerfer hast du 55 W.
Alt 13.05.2013, 22:22:56   #23
derdani86
Baujahr: 9203
Abblendlicht
Hits:	632
Größe:	100,4 KB
Fernlicht
Hits:	651
Größe:	98,2 KB
Kabel locker Kjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 07.10.2008 18:15:51
Kabel am Kublungshebel FrauPotter Technik 5 14.04.2008 13:18:30
Wo bekomme ich Kabel her? Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 28.03.2008 02:33:58
Was ist das für ein Kabel??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.03.2005 17:01:57
Wo lege ich nur die Kabel her ?????? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.08.2002 08:52:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32:57 Uhr.
