Alt 01.07.2021, 12:44:18   #1
TheTuduu
Benutzerbild von TheTuduu
Kilometer: 37000
Standard Radlager am Vorderrad falsch eingebaut
ich habe gestern die Radlager an meiner GS erneuert. Im Werkstatthandbuch stand dran, es muss beim Vorderrad zuerst das linke und dann das rechte Lager eingebaut werden. Hab ich natürlich nicht gelesen und beim Vorderrad die Lager in der falschen Reihenfolge eingebaut.
Gibt es da Probleme? Das Rad lässt sich leichtgängig auf der Achse drehen, aber die inneren Ringe der Lager sind schwergängig und werden denke ich von der Distanzbuchse zwischen den Lagern etwas gedrückt. Hab auch das Gefühl das die Bremsscheibe etwas weit links steht.
Grüße Dominik
Hits:	1527
Größe:	101,8 KB
ID:	30451   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1466
Größe:	77,7 KB
ID:	30452   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1468
Größe:	107,5 KB
TheTuduu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 19:18:35   #2
Und ich habe das Gefühl, dass du zuerst die Klemmung am Gabelholm und dann erst die Radachse angezogen hast.
Mach mal unten die Klemmung am Tauchrohr lose und federe mal die Gabel durch. Wenn sich das gesetzt hat, wieder die Klemmung anziehen.
Vll. reicht das schon und die Bremsscheibe sitzt nicht mehr so nah am Holm.
Alt 04.07.2021, 20:28:46   #3
TheTuduu
Kilometer: 37000
Hatte das mit der Klemmung nach der Achse gemacht aber kann es natürlich nochmal lose machen und die Gabel durchfedern.
Glaube das hat auch was gebracht. Hab bei der letzten Fahrt auch nichts ungewöhnliches bemerkt.
Danke für die Hilfe
einbau, radlager
Radlager Vorderrad gewechselt, Achse hat Spiel Morty Technik 19 19.06.2018 15:09:11
Sind es die Radlager ? Carausius Räder, Reifen und Bremsen 10 20.10.2009 19:21:47
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Radlager vorne... Benny79 Räder, Reifen und Bremsen 4 02.02.2008 00:06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32:47 Uhr.
