Ich hätte eine "komische" Frage: Wie lang - in cm - ist der originale Hauptständer der GS 500e?
Unter Umständen hat der Vorbesitzer meiner Suzi vielleicht einen nicht originalen verbaut - aufgebockt ist der Hinterreifen dann nämlich ca. 10 cm in der Luft(?!) und entsprechend mühsam ist das Aufbocken.. Ist das bei allen so? LG |
Ich vermute eher, dass deine GS ein gutes Stück tiefer gelegt ist.
Normal sind ca 3-4cm, bei einer ca 30mm Höherlegung null und bei einer da 30mm Tieferlegung 6-7cm. Es gibt aber wohl auch 5cm Tieferlegungen.
Kilometer: 33200
Schnell mal nachgesehen: bei meiner GS kann ich gerade so die Finger zwischen Reifen und Untergrund schieben.
LG P.S.: Kann man das rückgängig machen - wenn ja, wie? PPS.: Hab schon den Thread gefunden... Umlenkhebel müssten getauscht werden. Könnte der Dämpfer auch getauscht worden sein? Wenn ja, passen dann die originalen Umlenkhebel überhaupt? Werd mich mal auf die Suche machen... Mir kommt vor, dass dass der Seitenständer nicht gekürzt wurde? Wie lang ist der originale? (Und der Hauptständer hätte ja eigentlich wohl demontiert werden sollen bei einer derartigen Tieferlegung...?!) Geändert von Roklu (27.06.2023 um 07:29:25 Uhr) |
Nicht unbedingt mit gekürztem Seiten- und Hauptständer! Ist Gabel auch durchgesteckt? Knochen würde ich nehmen und dir Originale schicken.
Zur Frage "Ist Gabel auch durchgesteckt": Ich habe grade beide Gabelholme ausgetauscht, weil die alten bei den Simmeringen (trotz neuer...) nicht mehr dicht zu kriegen waren und außerdem noch keine Versteller hatten. Kann mit "durchgesteckt" jetzt daher leider nicht viel anfangen - wie ist das zu verstehen? Knochentausch würde ich machen - weiß eben nur noch nicht, ob die originalen dann auch sicher bei dem jetzt montierten Dämpfer passen. LG |
Durchgesteckt: wie weit schauen die Gabelholme aus der oberen Brücke raus?
Federbein: schwarz mit breitem, silbernem Versteller?
Holme wurden bei Brücke in etwa "bündig abschließend" montiert. Also Holm etwa 1 mm oberhalb der Brücke und dann kommt die Mutter samt Verstellung.
Federbein muss ich nachsehen... |
Wenn hinten ca. 5cm tiefer bist, musste vorne auch ca. 5cm durchstecken! Dann brauchste kürzere Ständer! So isses ein Bergaufmoped!
Ist logisch... - hab das Bike halt schon so übernommen, das nicht gewusst und es war auch bei den TÜV-Überprüfungen ("Pickerl" in Ö) kein Thema, obwohl sich die Prüfer auch jedes Mal beim Aufbocken auf den Hauptständer "geplagt" haben. Möchte jetzt die Tieferlegung eh rückgängig machen...
LG |
Ja passen. Sind bereits unterwegs.
Ich melde mich dann bzw. sende meine "alten" zurück.
LG |
| Umlenkhebel 190 mm Länge | PuschelchenGS | Fahrwerk | 15 | 10.07.2011 19:43:05 |
| Länge der Bremsleitungen? | limettenfalter | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 23.09.2009 10:04:14 |
| Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.10.2007 19:50:03 |
| Länge Stahlflex | philanthrop | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 24.02.2007 20:12:43 |
| Welche Arm-Länge bei Miniblinkern? | joschi5150 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 39 | 27.09.2006 13:52:29 |
