Alt 03.10.2007, 16:33:38   #1
Simon
Standard Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge
hallo,
Habe 162mm länge bei 21 Stiften, sollten 158mm sein.
Danke.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 16:38:54   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
21 Stifte
Alt 03.10.2007, 17:40:55   #3
Simon
danke, ist so ne kette gut
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... s_id=96864 ??????
Wenn ja, wie ziehe ich sie durch mit der alten, oder weis, ob die
Steuerzeiten passen, oben ist ja noch klar mit den abständen.
Doch wie ist das unten, von der einen nockenwelle zur anderen der
abstand zur kurbelwelle?
was muss ich beachten wegen des steuerkettenspanners?
danke.
simon
Alt 03.10.2007, 19:50:03   #4
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Steuerkettenspanner raus ist denke ich erstmal klar,
Kurbelwelle kannste auf der rechten Motorseite auf OT stellen und dann die oberen Nocken passend ausrichten.
Und ansonsten kannste auch alles in den Reperatur Büchern lesen (nur beim Orangenen musste aufpassen da wird leider der falsche Zylinder auf OT gestellt).
Kette durchziehen geht nur wenn die Neue Steuerkette ein Schloß hat.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Länge der Bremsleitungen? limettenfalter Räder, Reifen und Bremsen 4 23.09.2009 10:04:14
Länge der Bremsleitung Nogger Räder, Reifen und Bremsen 8 05.05.2009 07:23:51
Länge Stahlflex philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 8 24.02.2007 20:12:43
Länge des Ölmessstabs Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.10.2006 10:51:49
Länge der Kupplungsfedern???? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 07.07.2006 09:45:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50:52 Uhr.
