so eine kurze frage.
beim stahlfelx-center kann man bremsleitungen von bj 89-93 und 94-00 bestellen. ich bin mir nicht sicher welches baujahr ich habe. erstzulassung ist zwar oktober 93, vergaserbedüsung und ritzel gehören jedoch eindeutig zum 94er modell. mein freundlicher meinte dass ich eine gs habenkönte die schon im jahre 1993 nach dem 94er modell gebaut sein könnte. nun meine frage: gibt es unterschiede zwischen den angebotenen leitungen? |
kaum.
Tendenziell werden die Leitungen mit den Baujahren länger. Also nimm ruhig 94-... Der Zentimeter mehr Leitungslänge schadet nix. Allemal besser als zu kurz
Ist die ABE denn dann noch gültig?
Kommt drauf an, was in der ABE steht...
Dass viele Onlineshops die Baujahrsspezifikationen eher willkürlich wählen, wissen wir doch. Wüsste zB nicht, warum gerade 94 die Bremsleitung eine andere Länge haben sollte. Zumal die ganz kurzen Stummelhalter nur in den allerersten Baujahren verbaut waren und die ganz langen Stummelhalter afaik auch erst deutlich nach 1994 ab Werk montiert waren. Man hat also innerhalb der willkürlich gelegten Grenzen jeweils 2 verschieden lange Stummelhalter. ABE hin oder her: wirklich schlau ist das nicht... btw: wäre interessant zu wissen, ob Stahlflexcenter und Zulieferer mittlerweile aufgrund der Reklamationen ihre "Standardlängen" für die GS geändert haben...
Interessanter Weise hat Suzuki die Artikelnummer für den Chokezug 98 geändert, aber die der Bremsleitung erst mit Einführung der SBK Lenkers
Beim Händler nachgefragt oder brauchbare Microfiches eingesehen?
Weil Bei alpha-sports ja immer vom Modell mit serienmäßigem Rohrlenker ausgegangen wird... Aber auch das zeigt, dass die Grenze bei Baujahr 94 Quatsch ist
Naja,... Von den Stummeln gibt es ja 3 verschiedene höhen
#8 | |
Und afaik gab es die langen Stummel ab 96, die ganz kurzen nur 89/90. Heißt also die 94er Grenze hat nicht viel mit den Stummeln zu tun.
#9 |
wie lang müsste die Stahflex für vorne bei 98er sein? 750mm?
Haben ist besser als brauchen!!!! |
| Bremsleitung | Räder, Reifen und Bremsen | 78 | 25.01.2011 13:29:43 | |
| Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 03.10.2007 19:50:03 |
| Länge der Bremsleitung | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 24.05.2004 22:11:48 | |
| Länge der Bremsleitung bei einem 85cm breiten Superbikelenke | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 02.06.2002 20:41:24 | |
