Alt 16.02.2024, 18:04:57   #1
rednug
Standard Lange Choke notwendig
bei Temperaturen unter 5°.
Hallo in die Runde! Bei der GS 500 F Bj. 2005 wird bei Fahrten unter 5° sehr lange der Choke gebraucht, damit das Maschinchen brauchbar rollt. Ist das normal oder sollte da das Leerlaufgemisch doch etwas "fetter" gemacht werden?
Ich hatte auch mal irgendwo eine schöne Aufstellung der Vergaserbestückung der verschiedenen Baujahre "gefunden" - leider ist durch Rechnerabsturz einiges verloren gegangen an gespeicherten Seiten? Kann mir da auch jemand "helfen"?
Schon mal danke vorab!
Gunder
rednug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2024, 18:51:03   #2
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261
Was heißt "sehr lange" - 5 Minuten, halbe Stunde, ein Kilometer oder 20 Kilometer? Können schon mal 5 Kilometer sein.
Alt 16.02.2024, 19:45:46   #3
rednug
Erst einmal danke!
ca 5 Minuten
Gunder
Alt 16.02.2024, 20:21:47   #4
Das ist normal.
Alt 16.02.2024, 20:42:40   #5
rednug
Upps - hätte ich nicht gedacht.
Gunder
Alt 16.02.2024, 22:09:59   #6
Alb
Bei unter 5 Grad mit meiner GS ziehe ich den Choke komplett. Das Motorrad startet und nach ungefähr 20 - 30 Sekunden geht die Drehzahl rasant nach oben auf cä. 3000 rpm, so dass man etwas vom Choke rausnehmen muss.
Nach einer Minute mit Choke kann ich dann normal ohne Choke losfahren ohne dass sie mir an der nächsten Ampel ausgeht oder das Gas nicht richtig annimmt.
Jetzt ist meine eine BJ 1991, deshalb kann es gut möglich sein, dass es bei deiner Baureihe anders ist.
Die Leerlaufgemischeinstellung zu kontrollieren und ggf. richtig einzustellen wird wohl nicht verkehrt sein.
Alb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2024, 22:51:17   #7
Unsere CB 600 braucht auch etwa 5 Minuten. Wenn man die ersten Minuten auch nur an den Gasgriff greift, stirbt sie ab. Kommt drauf an, wie mager die Vergaser abgestimmt sind. Die alten Vergaserautos brauchten auch mal 5 - 10 km, bis sie ohne Choke liefen. Da spielt nicht nur die Temperatur eine Rolle. Luftdruck, Höhe über NN, Luftfeuchtigkeit usw. haben da auch Auswirkungen. Da wird eben nichts geregelt. Das sind keine Einspritzer mit Lambda-Regelung. Und jede GS ist anders. Meine läuft z.B. immer ohne Choke. Die ist auch etwas fett wegen der Drossel. Bei 5 Minuten Choke würde ich mir keine Gedanken machen.
Alt 17.02.2024, 10:53:12   #8
Hastalavista
Benutzerbild von Hastalavista
Kilometer: 18000
Gunder
Moin, damit wäre ich schon glücklich. Habe auch die GS 500 F mit Bj. 2005 oder 2004 aber meine benötigt 10 KM und das sogar bei 15 Grad
Hastalavista ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2024, 13:16:06   #9
Das liegt daran, das die neueren GS wegen der Abgaswerte elendiglich mager laufen.
Alt 17.02.2024, 21:35:34   #10
rednug
Danke für eure Antworten!
Ich habe den Vergleich mit einer CB 500 Bj 95. Und da sieht es anders aus betreffs Dauer der "Starthilfe" - Abgaswert im Standgas auch unter 0,5.
Da gehe ich die Sache jetzt beruhigter an.
Gruß Gunder
Alt 14.03.2024, 18:44:33   #11
rednug
Nach der neuen Ventileinstellung - siehe auch anderen Beitrag von mir - ein viel besseres Startverhalten und auch das "Warmlaufen" ist deutlich schneller abgeschlossen!
Gunder
Lenkergewichte notwendig tallend Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 14.11.2013 01:09:09
Wie lange den Choke? Paincookie Fehlerdiagnose 10 21.07.2011 19:30:21
Disclaimer in Forum notwendig? P.A! Computer, Handy, Technik, ... 1 09.10.2010 09:04:34
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Kleber notwendig bei Ventildeckeldichtungswechsel? Ruhrpott-Biker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.02.2004 16:27:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54:16 Uhr.
