Alt 15.07.2011, 11:54:06   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Wie lange den Choke?
Grüß euch,
da ich da noch relativ frisch bin, hab ich ne Frage.
Die Sufu hat meine Frage nicht beantworten können.
Wenn ich in der Früh zum Möp gehe, welches in der Garage steht [20°C aktuell], Zieh ich den Choke ca 5mm, dann springt sie gleich an. Nach 5-10 Sekunden nehm ich den Choke voll raus und sie zuckelt brav mit ~1000U/min weiter.
Normal oder passt da was nicht?
Alt 15.07.2011, 12:01:15   #2
servus,
normal.
bei dem Wetter brauche ich gar keinen Choke!
Alt 15.07.2011, 12:02:09   #3
Wenn ich meine anschmeiße ist die selbst bei 20° mit vollem Choke nicht sauber am laufen. Bessert sich hoffentlich nach der Vergaserreinigung
Daher denke ich, dass das voll in Ordnung ist
Alt 15.07.2011, 16:51:52   #4
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Kann man bei der GS nicht genau beantworten, weil es bei jeder anders ist. Ich starte mit vollem Choke und regle dann den Choke soweit runter das Sie schön unter 1500 touren tuckert, nach kurzer Fahrt nehme ich den Choke ganz raus.
Bei dem Wetter brauche ich aber im Normalfall keinen.
Alt 15.07.2011, 17:21:29   #5
Hotbiker1000
...so lange, bis sie ohne Choke rundläuft...
Alt 16.07.2011, 09:59:01   #6
Der Choke wird eigentlich nur benötigt, so lange der Motor so kalt ist, dass er Schwierigkeiten hat mit dem für den Normalbetrieb magerer abgestimmten Vergaser zu laufen. Ist es kälter, braucht man den choke länger, ist es heiß draußen, braucht man ihn garnicht oder nur kurz.
Das ist zudem noch von GS zu GS verschieden. Meine braucht nie den Choke. Muss man selber ausprobieren.
Fährt man mit Choke zu lange, versäuft der Motor und geht aus.
Alt 16.07.2011, 10:35:42   #7
Todde
Kilometer: 43000
meine springt ohne an und geht dann wieder aus, egal wie warm es ist, aber wie einige vorredner schon sagten kommt immer aufs wetter an wie warm/kalt es ist, wenn das wetter warm ist dann brauch ich den auch nur recht kurz, ka bei warmen wetter 1 - 2 km ca. und dann rennt sie rund und freut sich
Mfg Todde
Todde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 12:13:10   #8
sucher
Kilometer: 40500
mein Fahrlehrer meinte mal, dass man den Choke solange drin lassen bzw. runterregeln soll, bis sie spontan auf Dreher am Gasgriff reagiert. ich würde das heute immernoch so machen, wenn meine GS bei dem Wetter den Choke überhaupt bräuchte.
Aber da habe ich dann selbst noch eine Frage: ist es normal, wenn der Choke mit seiner Wirkung auf sich warten lässt (also ich ihn ziehe und sich die Drehzahl erst so ca 3 Sekunden danach ändert)?
Mfg ich
sucher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 16:55:07   #9
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Etwas verzögerung ist normal, denn immerhin muss die Wirkung erst eintreten, bei mir dauert das so ca. 1 Sekunde. Meine Kleine braucht den Choke immer zum starten.
Ich machs gleich wie oben schon beschrieben wurde: Choke=> Drehzahl auf über 2000 => Choke wegnehmen bis Drehzahl bei ca. 1500 und dann kurze Zeit später ganz raus.
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 17:55:55   #10
dito
Alt 21.07.2011, 19:30:21   #11
Vergasermotoren reagieren immer etwas verzögert.
Im Vergaser muss erst mal die schwingende Luftsäule auf die Änderungen der Drosselklappe oder des Chokes reagieren und über die Düsen Gemisch ansaugen. Das geht nicht so flott wie bei einem Einspritzmotor.
Das Gemisch beim Vergaser ist auch nur so in etwa passend, optimal bekommt man das nur mit elektronisch geregelten Einspritzanlagen hin.
Das erklärt, wie ich finde, vieles.
Nicht umsonst werden Vergaser nicht mehr so oft eingebaut. Es handelt sich hierbei um eine veraltete Gemischaufbereitung.
Früher waren gut arbeitende mechanische Einspritzanlagen eben viel aufwändiger als die heutigen elektronischen und damit unverhältnismäßig teuer.
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Für lange Winterabende Tron Allgemeines 9 19.11.2006 16:42:16
Zu lange gestanden? GS 500 E Allgemeines 1 30.05.2005 17:02:55
Zu lange gedrosselt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.08.2003 01:43:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:23 Uhr.
