Alt 12.08.2003, 11:22:12   #1
Standard Zu lange gedrosselt
Meine GS Bj:92 war nun beinahe 10 Jahre gedrosselt, bis ich sie erhielt und offen machte. Sie zieht trotzdem schlecht, wie 34 PS . Kompression ist ok. Schwimmernadel, Düsen ok. Kann es sein das sie nach 10 Jahren im kastrierten Zustand die Mehrleistung nicht mehr verträgt.
Alt 12.08.2003, 11:42:36   #2
Gamble
wenn das stimmt, könnte es bei meiner auch so sein, ist nach glaub ich 8 jahren offen gemacht worden, hat aber immer noch nicht so den richtigen druck.
glaube zwar nicht, dass es dran liegen kann, aber lausche mal diesem beitrag...
Alt 12.08.2003, 12:30:58   #3
Standard Dürfte nicht sein
Rein thermodynamisch dürfte das nicht so sein,
hast du schon deine Kerzen getauscht, bzw LUFI getauscht, bzw wo hast du den deine GS wieder "unkastriert" machen lassen?.
Vielleicht solltest du mal zu einem Normalen Schrauber gehen der dir den Vergaser einstellt, bzw synchronisiert, es kann nähmlich sein das durch das veränderte System sich der Motor erst langsam einläuft, (mehr ablagerungen verbrennt, usw) und die Einstellungen frisch nach dem Umbau für Hugo sind. Ich habe auch schon gehört das die nach einer entrosselung den Motor auf Werkseinstellungen stellen , aber welches Bike ist nach zick kilometer noch so original das werkseinstellungen effizient sind?
Alt 12.08.2003, 13:46:59   #4
Hab sie selber entdrosselt. Hab aber alles richtig gemacht, da kann man ja fast nix falsch machen. Den Vergaser hab ich auch nochmal einzeln bei ner Werkstatt vorbeigebracht. War alles in Ordnung . Der Luftfilter ist alt, aber für die 34 PS hatte er ja auch gereicht. Vergaser synchronisieren bringt nur was für den runden Lauf. Gemisch ist ok Kerzenbild+Zustand gut. Weiß echt nich was ich noch machen soll. Fremdluft wird auch nicht gezogen. Kompression bei beiden Zylindern gleich gut.
Alt 12.08.2003, 14:19:20   #5
Zitat von Carsten
Der Luftfilter ist alt, aber für die 34 PS hatte er ja auch gereicht. .
Naja denke mal 34 Ist nicht gleich 50? mehr luftdurchsatz?
Zitat von Carsten
Den Vergaser hab ich auch nochmal einzeln bei ner Werkstatt vorbeigebracht. War alles in Ordnung Gemisch ist ok Kerzenbild+Zustand gut. Weiß echt nich was ich noch machen soll.
Ob der Vergaser in Ordnung ist oder nicht ist ja recht gut und schön, nur denke ich mir das es im gesamten system eine rolle spielt wie er eingestellt ist!
Was mir noch einfällt ist , ja ich weiß da scheiden sich die gemüter, einmal einen benzinaddy dazuzuleeren, um eventuelle ablagerungen, im gesamten system zu beseitigen,
Meine ist ca 4 Monate gestanden und der vorbesitzer war eine Frau, (soll nicht abwertend wirken) aber die hat sie halt nicht ausgeschöpft und ist nie bis an den roten bereich gefahren.
ich auf die autobahn beschleunigt, lahm, 1 zwei gänge zurück gscheit gas gegeben durchgeputzt hinter mir rauchwolke, war das erste und einzige mal, und seitdem geht sie ab wie eine flunder
Alt 13.08.2003, 01:43:28   #6
ich sag jetzt nur eins ich hab ne fahrschul maschien, 2 jahre fahrschule und 10km gefahren haben dem motor gereicht permant kastriert zusein.
bis der ordentlich lief und die hoehn drehzahlen gewöhnt war na danke schön, das war arbeit. aber jetzt kannste sie bis 10rpm schicken ohne das sie meckert
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
Für lange Winterabende Tron Allgemeines 9 19.11.2006 16:42:16
zu lange Gabelfedern? Saugwurmmensch Fahrwerk 39 09.10.2006 16:34:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19:09 Uhr.
