Alt 04.05.2009, 21:34:56   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....?
Hallo , habe ja ne ältere GM51B erworben und will sie morgen zum Tüv bringen.
In den Papieren steht , dass sie durch "Einbau von Drosselblenden" gedrosselt sei. Als ich aber den Vergaser abgebaut hatte, um ihn zu reinigen, war von Drosselblenden nix zu sehen bzw. wo sollen die den sitzen, wie sehen die aus?. Wie weiss ich nun ob sie noch gedrosselt ist oder nicht? Habe den ehem. Besitzer kontaktiert, der aber konnte mir nix dazu sagen....
Wieviel PS hat sie den normalerweise? 34 ? Ist die Angabe im Schein schon die reduzierte Leistung oder die originale?
Wer kann mir dazu was sagen?
Manfred
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 21:40:22   #2
Standard Re: Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....?
die reduzierung durch ansaugstutzen sind bei der suzuki drossel net im vergaser sonder am motor
dort wo du den vergaser am motor reinsteckst (nennt sich ausaugstutzen ) da sollte auch die verengung drinne sein
Alt 04.05.2009, 21:43:13   #3
Stilo8
Kilometer: 63000
Ja, dass hatte ich mir auch so gedacht....habe mit Fingern alles abgetastet und keinen
verjüngenden Einsatz oder sowas gefühlt noch gesehen....
Manni
Alt 04.05.2009, 21:44:19   #4
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Füll mal dein Profil aus, damit zumindest dein Bj. bekannt ist.
Alt 04.05.2009, 21:51:15   #5
im schein steht außerdem die KW zahl nicht die PS
34KW bei 9200 u/min hab ich bei meiner (BJ92 offen)
notfalls kannste des durch ausfahren herraus finden
Alt 04.05.2009, 21:53:16   #6
Reinki
durch Ausfahren lässt sich nicht herausfinden ob ne GS offen ist. nur wer ein wenig Erfahrung hat findet ab 7k upm heraus ob sie offen ist.
Alt 04.05.2009, 22:36:27   #7
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
im schein steht die leistung die sie momentan hat, sollte da nix dran gemacht sein.
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 06:11:03   #8
Stilo8
Kilometer: 63000
Ausfahren, wieviel sollte sie den bringen bei 34 KW?
Also im Schein, steht eine Leistungsreduzierung durch Drosselblenden......der Vorbesitzer hat sie wohl rausgenommen aber nicht eintragen lassen....kann die Scheiben nämlich nett finden...
Manni
Alt 05.05.2009, 06:28:18   #9
Wenn die irgendwo sind dann in den Ansaugstutzen zwischen vergaser und Motor.
Alt 05.05.2009, 06:43:52   #10
Wenn der Vorbesitzer die rausgenommen hat, werden die wohl nichtmehr drin sein
Hast du zu dem noch Kontakt, aufdass du die bekommen kannst?
Was steht denn GENAU im Schein zur Drosselmethode?
Alt 05.05.2009, 07:21:26   #11
mhh Stilo8 hat ja ne 92
also "Unterlegscheiben" zwischen vergaser und Motor
Alt 05.05.2009, 10:02:26   #12
Gedrosselt (25 kW) etwa 150 bis 160 km/h laut Tacho auf ebener Strecke ohne Wind.
Offen (34 kW) etwa 170 bis 180 km/h laut Tacho.
Allerdings gibts da auch eine gewisse Serienstreuung. Manche offenen schaffen auch gerade mal knapp 170 und einige gedrosselten liegen auch bei dem Wert.
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 24.09.2006 17:44:29
gedrosselt oder nicht??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 26.09.2003 10:42:59
Gedrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 02.04.2003 08:23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32:49 Uhr.
