Alt 24.09.2003, 20:04:18   #1
Standard gedrosselt oder nicht???
Hi Leute,
ich hab seit kurzem ne GS500E Bj. 94. In den Papieren sind 25 KW eingetragen. Ich habe aber den Verdacht, dass sie gar nicht mehr gedrosselt ist. Wie finde ich nun heraus ob sie gedrosselt ist oder nicht?
Ich dachte die Endgeschwindigkeit könnte etwas aussagen, kann sie zur Zeit aber nicht ausfahren, da bei hohen Drehzahlen vermutlich nicht genug Spritt bekommt und dann ausgeht.
Ich hoffe einer von euch kann mir nen Tip geben.
Andy
Alt 24.09.2003, 20:18:45   #2
Hallo!!
Ich weiß ist ein doofer tip, aber ich würde an deiner stelle zu deinem SuziHändler deines Vetrauens gehen! Der kann dann mal nachschauen ob sie gedrosselt ist oder nicht!
Es werden dir hier viele schreiben und sagen das es einige möglichekeiten gibt sie zu drosseln! Es kommt dann auch immer auf das Baujahr an!!
MFG Timo
Alt 24.09.2003, 20:40:18   #3
akki
Um sicher zu gehen, müßte man in den vergaser schauen.Tank ab bauen und dann die vergaser deckel auf machen dort müßten wenn gedrosselt Gasschieberanschläge von 18,0mm in den beiden deckeln der vergaser gesteckt sein.
http://www.suzuki-gs500e.de/doityoursel ... elung.html
Alt 24.09.2003, 20:45:39   #4
Vielleicht :-)
Es gibt aber auch die Drosselung über verengte Ansaugstutzen. Dann hat er keinen Vergaseranschlag drinne.
BMEQ3: schreib doch mal bitte, ob (und was) in deinen Papieren zum Thema, wie sie gedrosselt ist, steht. Dann kann ich (oder einer der anderen) dir genauer sagen, wonach du schauen mußt.
Alt 26.09.2003, 09:08:43   #5
In den Papieren steht nicht wie sie gedrosselt ist. Hatte die Vergaser schonmal auseinander und da hab ich keine Anschläge gefunden. Auch die Ansaugstutzen sahen nich besonders eng aus (ca. 4 cm jede Seite)
Was mich nur wundert ist dass 130er Hauptdüsen drin sind, die ja eigendlich in der gedrosselten Version verbaut sind oder nicht?
Alt 26.09.2003, 09:17:12   #6
@BMEQ3
Sieh' dir mal die Gasschieber an! Da müssten Querbohrungen bei der gedrosselten Version drin sein!
Bei mir steht folgendes zur Drosselung im Schein:
Leistungsred. durch geänderte Gasschieber und Düsennadeln; Originalzustand
Die Maschine war vorher offen und darüber steht folgendes im Schein:
Leistungssteigerung d. Ändern Gasschieber u. a. Hauptdüse Kennz. 115, Düsennadel 3. Kerbe
Preisfrage: Wenn ich die Karre wieder entdrossel, muß ich das dann nochmal abnehmen lassen oder reicht es, wenn ich mit dem Gutachten zum Straßenverkehrsamt gehe?
MfG Christoph
Alt 26.09.2003, 09:38:04   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Wurstnase
@BMEQ3
MfG Christoph
deine drossel könnte aber wieder anders sein, da deine und meine auch ( '99 ) gedrosselt mit 117,5er düsen laufen
gruß jan
Alt 26.09.2003, 10:11:17   #8
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hoi..
92'er offen, Eintrag im Schein:
Leistungssteig.d. Ausbau der Gasschieberanschläge;Verg.D=33MM
Hauptdüsen 120
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 26.09.2003, 10:42:59   #9
Normal müsstest du die Drossel abnehmen lassen, aber wenn die Drossel eh eingetragen ist, brauchst du das nicht zu machen. Nur wenn du sie nachher wieder aufmachen willst, musst du die Drossel vom TÜV abnehmen lassen und in die Papiere eintragen lassen.
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
Gedrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 24.09.2006 17:44:29
Gedrosselt oder nicht + Auswintern Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 09.03.2006 10:50:22
Gedrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 02.04.2003 08:23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05:01 Uhr.
