Hallo Freunde,
ich suche eine Möglichkeit den Sound meiner GS500 E (GM51B) von 1994 effektiv zu verändern. Obwohl ich nicht viel von Motorradtechnik verstehe, hoffe ich, dass ich hier bei "Auspuff" an der richtigen Stelle gelandet bin, oder? Gibt es hier im Forum ggf. Beispiel von Auspuffanlagen für die Suzuki MIT Beispielsound? Ich habe bereits ein paar Empfehlungen über die Suchfunktion gefunden, aber ich würde gerne wissen wie sich so eine Auspuffanlage für die GS überhaupt anhört, bevor ich meine kaufen würde. Vielleicht sagt ihr mir aber auch, dass sich der Sound einer Auspuffanlage an verschiedenen Motorrädern nicht viel tut? Vielen Dank für jede Hilfe. Solingen P.S. Wenn es einfachere Methoden kennt den Sound zu verbessern, als den ganzen Auspuff abzubauen, freu ich mich auch über jede Antwort. |
Schau in den Stammtisch in deiner Nähe...da hat bestimmt jemand nen Sportauspuff.
Youtubevideos gibt es auch zu Hauf, aber da ist der Sound sehr vom Aufnahmeequipment abhängig und schlecht vergleichbar.
Die effektivste Möglichkeit, den Sound zu verbessern, ist, sich ein anderes Motorrad zu kaufen. Am bestem ein dicker V2.
#5 | |
Kauf dir irgendwas mit richtig Sound! Ist die einfachste Methode.
Kilometer: 60.000
Und ich würde das Geld für was vernünftiges ausgeben, wie Fahrwerk oder Stahlflexleitungen. Das macht sinn, und dich sicherer auf dem Möp! Was interessiert der Sound? Die GS hat max. 46 PS, dabei wirds bleiben... Schöne Grüsse vom alten Klugscheißer...
Kilometer: 23000
Yamaha xt 1200 Z Super Tenere ??
Kilometer: 50000
Ich habe mir damals einen von Barracuda gekauft.
Kannst ja mal das Album auf meinem Profil anschauen. Der Sound ist wirklich um Welten besser als das Original. Alleine schon die Rückzündungen auch bei geringer Drehzahl waren super gut. |
Macht man sich bestimmt Freunde mit in der Gemeinde...
Kilometer: ~53000
Kann ich bestätigen, sowohl ich, als auch mehrere Bekannte die eine GS fahren, sind mittlerweile mit Barracuda unterwegs, unschlagbarer Sound, kein Vergleich zum Original!
Hauptsache fährt. スズキ X 暴走族 Rechtschreibfehler locken Gesindel an. Geändert von Ne0n (19.06.2017 um 09:09:25 Uhr) |
Kilometer: 69666
Kilometer: 53000
Ich habe seit kurzem den ixil xtreme drauf und will ihn nicht mehr missen ^^ Sound ist um Welten besser!
auch war ich sehr erstaunt wie die kleine GS sich anhören kann wenn man den DB killer entfernt. |
Kilometer: 19000
Meiner Ansicht nach klingt der Takkoni ebenfalls recht gut. Ist natürlich wie immer Geschmackssache. DB-Killer solltest Du aber beibehalten.-Gibt sonst unnötigen Stress.
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch? |
Jepp, der Ixil ist der Beste für die GS. Oder eben Shark.
Der Takkoni ist ein billiger Abklatsch von Ixil!
Kilometer: 53000
das Teil im Auspuff was mit einer Schraube befestigt ist. Den Killer haben nur Sport ESD. Der Originale hat keinen (nicht dass du den bei deiner suchst).
Der Sound ist nun nicht so hell/blechern sondern dumpf und bollert schön. Aber das beste: beim abtouren blubbert die so dermaßen geil ab dass ich am liebsten den ganzen Tag bergab fahren will Ich weiß vergaserpatschen kommt aufgrund magerer Einstellung und ist für den Motor nicht förderlich. |
#18 | |
Kilometer: RIP
Es gibt auch Sportpötte ohne db killer, die funktionieren mit resonanzkammern. Und Auspuff brabbeln kommt durch einen zu fette abstimmung da verbrennt das überschüssige gemisch im auspuff nach.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... Geändert von fw2842 (20.06.2017 um 07:40:29 Uhr) |
Kilometer: 53000
Vergaserpatschen kommt eigentlich aufgrund zu magerer Einstellung. Das Kerzenbild sieht auch entsprechend weiß aus.
#20 | |
Kilometer: RIP
ist unverbrannter Kraftstoff der im Auslass bzw. Krümmerbereich zündet... Wenn die Drosselklappe schlagartig zugeht, reicht in diesem Moment die angesaugte Luftmenge nicht aus um den zugemessenen Kraftstoff zu verbrennen... Zitat eines Schraubers
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Kilometer: 53000
ok danke für die aufschlussreiche Antwort
Kilometer: 69666
Patschen und Brabbeln sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe...
![]() Patschen ist Nachzünden von zu magerem Gemisch, Brabbeln ist das Nachbrennen (nicht nachVERbrennen!) von zu fettem Gemisch, sofern man Nebenlufteintritt im vorderen Abgastrakt hat. Klingt auch beides sehr unterschiedlich. Ich halte grundsätzlich von ausgeräumten "Sporttöpfen" nix, ob mit oder ohne dB-Killer. Die ganze Spülungsströmung wird (durch nahezu fehlenden Gegendruck) noch weiter auf die Auslassventile verlagert, so daß die thermische Belastung der Auslässe und des Krümmers deutlich ansteigt - vor allem bei Maschinen wie der GS, die eh schon sehr mager laufen. Die Flammen, die die GS ohne Krümmer spuckt, spuckt sie auch mit solchen offenen Sporttüten...weit in den Krümmer hinein. Das "Schöne" daran ist, daß man dann sein "tolles Klangerlebnis" dem Nachfolgebesitzer als Grund für "Ventislpiel zu eng" oder in Form abgebrannter Ventilsitze aufbürdet - oftmals dann gleich noch versehen mit einer Kopfrevision inkl. neuer Ventile. Tolle Leistung das! ![]() Gute Schalldämpfer erfordern weder eine Abstimmungsänderung zum Leistungserhalt, noch erzeugen sie eine Abmagerung oder Anfettung des Gemisches in der Grundeinstellung nach Handbuch. Aber gute Schalldämpfer (also satter Sound + leistung) sind ja auch eher selten... Gruß Roman |
#23 | |
Baujahr: 2015
Grüße, bree ^^ |
Kilometer: 15.980
Also ich finde egal welcher Topf drunter ist.
Der Standgas Sound und unter Last ist immer der selbe, wenn Mann drauf sitzt. Alleine wenn eine GS 500 an einem vorbei fährt dann hört Mann einen kleinen Unterschied mit FB Killer. Ist echt zum kotzen bei der 500ter Sound zu bekommen. Bei YouTube Videos mit db kommt es aufs gleiche raus. Wir sind 3 GS Freunde. Jeder mit anderem endtopf. Aber alle mit gleichem Sound . |
Dann solltest du vlt mal deine Ohren waschen
So geb ich halt auch mal meinen Senf dazu, obwohl jeder ein anderes Hörempfinden hat. 2001 war der Laser Deeptone mein Favorit. Klingt geil, aber halt auch sehr groß. Wirklich geiler Klang. 2002 Z1000 Töpfe rechts und links. War cool, Sound mittelmäßig. 2003 BSM Future komplett. Auch sehr schön. 2004 Shark Track 2in2 auch sehr geil. 2006 Ixil Xtrem. Sehr geil mit großem DB-Eater. 2007 Laser 2in2 nicht ganz so. 2010 Shark Topf von der SC, war auch geil. 2014 Shark GP mit großem DB-Eater, sehr, sehr geil. 2016 Ixil Hyperlow, geil aber ein Leistungskiller. 2019 DEVIL Krümmer mit Baracuda short, toppppppppp. 2020 Original Krümmer mit MAB Endtopf, mein absoluter Favorit! Was habt Ihr 3 GS Freunde eigentlich für Tröten dran?
Ich find auch da ist schon ein enormer Unterschied ob Original oder nicht. Ich liebe den Sound vom Ixil Competition
Kilometer: 24000
hey ich denke ich bin hier richtig. Habe seit 2 Jahren einen Suzuki GS 500 E und fahre sie sehr gerne, genau richtig für mich.
Manchmal überleg ich mir eine Sportauspuffanlage drunter zu bauen, obwohl die Maschine auch so nicht leise ist. Bin doch im Marktplatz für solche Sachen hier ne... Falls einer eine gebrauchte , noch recht schöne Anlage hat, hätte ich Interesse. Mein Mann meinte schon, er würde mir den ESD mit dem Auto auch von weiter weg abholen. In Köln gibts doch bestimmt was oder? Hätte am liebsten Marke: Akrapovic... aber ich denke den bekommt man nicht so leicht
____________________________________________ fahre eine 93er Suzuki GS 500E und bin so mega happy damit. Falls einer einen Sportauspuff hat,bitte melden |
Akra macht keine Anlage für die GS!
Nee. Der Marktplatz mit dem Suche-Bereich, wo so eine Anfrage reingehört, ist hier...
#31 |
Ich würde mir das mit dem Sound überlegen. Es ist in aller Munde Motorrad verbote auszusprechen. Seid doch froh das die GS so leise ist und damit Sozialverträglich.
#32 |
Kilometer: 59 tkm
Kann ich Merle nur zustimmen....
Ich hab meine zwar auch getauscht, aber aus optischen Gründen. Nach dem Tausch war ich heil froh, dass die Bsm Future nicht lauter als die normale Anlage ist. |
#33 |
Kilometer: 133000
Das muss laut Gesetz ja auch so sein das die Zubehöraanlage nicht lauter ist als die Originalanlage. Das Problem ist ja das der db-eater entfernt oder der Dämpfer leer geräumt wird damit es schön laut ist, bzw. wird ja dann mit erhöhter Sicherheit argumentiert, was absoluter Schwachsinn ist. Wer sich im Rahmen der STVO bewegt braucht keine laute Auspuffanlage, eine gut funktionierende Hupe reicht aus!
Solange man da nicht manipuliert soll doch jeder die Tröte ranbauen die einem gefällt, solange es nur das Klangbild und die Optik verändert sei es jedem gegönnt. Bei der GS würde ich aber eher zu einer Komplettanlage tendieren, wenn schon, denn schon! Der Dämpfer schön in chrom und der Krümmer rostet im schönen Braunton vor sich hin. |
#34 |
Kilometer: 37000
Servus Zusammen,
hab meine GS wiederbelebt und schon unheimlich viel reingesteckt. Viele Tipps auch hier aus dem Forum geholt. Dafür danke, bin selber nicht der große Schrauber... Jetzt die Frage der Fragen und ja es gibt hier auch schon viele Beiträge dazu in denen fast alles gesagt ist.... Bei den vielen Auspuffanlagen ist es etwas schwierig und am liebsten hätte ich wohl einen original aber die sind ja auch schon älter und ich denke mir dann lieber einen neuen aus dem Zubehör. Bei eBay kam ich auf GPR macht einen qualitativen Eindruck und bis auf einen Wunsch nach einer ABE nichts gefunden was ich jetzt nicht verstehe. Hat jemand von euch Erfahrungen und welchen würdetihhr drauf machen wenn es keine Preisfrage wäre? Ich denke in Richtung Verarbeitung und Langlebigkeit will ja in kurzer Zeit nich wieder tauschen weil etwas nicht gestimmt hat. |
#35 |
Qualitativ warscheinlich am Besten wäre eine REMUS Revolution (Komplettanlage mit Krümmer und KAT). Nur so eine zu finden ist sehr schwer. Habe dafür vor 20 Jahren schon €800.- hinblättern müssen - sieht aber heute noch aus wie neu.
GPR kenne ich nur von den Guzzis - auch nicht schlecht, allerdings nicht so hochwertig verarbeitet wie die Remus. Grundsätzlich solltest du eine Anlage mit Krümmer suchen, denn die rosten am liebsten durch..... |
#36 |
Definitiv die alten Anlagen wie Laser, Remus , BSM oder IXIL.
Bekommt man halt schwer und meist für richtig Kohle. Von GPR usw halt ich persönlich nicht viel. Billiggelumpe für viel Geld. Kann halt nur von den alten berichten, die es zu meiner Jugend gab. Mittlerweile baue ich mir meine Anlagen selbst und nehme dann auch mal nen SV Endtopf oder ähnliches.
Geändert von Jim Knopf (16.01.2025 um 09:54:21 Uhr) |
#37 |
Kilometer: 37000
Danke für eure Antworten.
Aber verstehe ich es richtig, dass es aktuell keinen empfehlenswerten Hersteller für die GS gibt? Wollte eigentlich nichts gebrauchtes kaufen weil des auch immer die eine Glückskeksgeschichte ist… Hab jetzt einige Krümmer im Netz gesehen Delkevic, Cobra Baracuda… Wobei der Baracuda von einigermaßen günstig über die Oberflächenbeschaffenheit auch extrem teuer werden kann. Wie ist hier eure Erfahrung? Am Innenleben ändert sich ja nichts aber rostet das Teil in der billig Variante beim zusehen schon weg? Oder sind die 800€ Unterschied nur reine Kosmetik. Schwarzer Krümmer mit schwarzen Topf würde ich schon bevorzugen aber will ja zum Schluss nicht eine GS für 4.000€ da stehen haben…..oder vielleicht doch
#38 |
Dann musste halt auf die Neueren zurückgreifen, wenn eine alte gebrauchte nicht in Frage kommt.
Delkevic Krümmer sind ganz ok und sollten wohl aus der Mache kommen wie Barracuda.
#39 | |
Ansonsten vllt noch einen Tipp: Wenn Du einen fähigen Prüfer hast, dann lohnt sich vielleicht auch der Blick über den Tellerrand. Ich fahre einen LeoVince ESD, der eigentlich für einen 250er Roller gedacht ist. Der Auspuff war billig, klingt gut, ist schön klein und wird bald eingetragen. Aber über sowas musst Du unbedingt vorher mit dem Prüfer reden.
#40 |
Gebrauchte Anlage kaufen oder schenken lassen, ab zum qualifizierten Beschichter , der strahlt, grundiert und beschichtet dir das Ding hitzefest. Sieht aus wie neu und rostet nicht mehr. Kostet Geld, aber deutlich weniger als eine neue Anlage
Gruß Volker
....früher war aber mehr Lametta!! |
#41 |
der beschichtet den Puff hitzefest auch innen????
Wie strahlt der den eigentlich von innen? |
#42 |
Ich verstehe die Frage nicht?
#43 |
Ein Auspuff ist aus STAHL (Blech) und damit immer hitzefest. Nicht hitzefest ist nur das "Aussen-Dekor" (= Lack).
Und von innen rostet er garantier nicht nach aussen durch (ausser er steht voll mit Wasser ein paar Monate). |
| keine Leistung, merkwürdiger Sound, startet aber ohne Probleme! | AbsturzPunk | Fehlerdiagnose | 47 | 30.08.2015 18:55:53 |
| Auspuff Sound Check uvm. | Toblerone | Auspuff | 24 | 02.03.2008 14:43:34 |
| besserer sound | Auspuff | 11 | 03.04.2006 13:38:18 | |
| besserer sound ohne auspuff? | Auspuff | 7 | 23.05.2005 15:13:06 | |
