Hi Leute!
Ich hab die Suchfunktion benutzt mit dem Begriff auswintern, aber nur 2 Einträge gefunden die mir nicht weitergeholfen haben. Heute hab ich die vollaufgeladene Batterie wieder eingebaut, neue Zündkerzen rein, und versucht zu starten. Mein Bike ist einfach nicht angesprungen. Sie hat brav gedreht(also das startgeräusch gemacht) aber keine Zündung! Im Reperaturhandbuch stand ich sollte auf PRI gehen, bis sie anspringt, damit die kammern gscheit geflutet werde. Aber dann hab ich die rechte Zündkerze raus, wieder an den Stecker, und gegen das Gehäuse gehalten und gestartet um zu ehen ob überhaupt ein Funken kommt : Sie ist voll angesprungen! Hald nur auf einem Zylinder!? Nach ein paar Versuchen war sie dann endlich da! Was war da los? Abgesoffen?-das sagte nämlich ein Bekannter! Und dann....lief sie mit choke grad mal auf 1000 Touren, hab ich am gas gedreht, ging sie gleich wieder aus. Nach 10 min. warmlaufen lassen gings dann, aber ohne choke konnte ich immer noch nicht fahren!? Hab sie jetzt aufjedenfall zu einem Mechaniker gegeben- Jetkit, neue Reifen und Choke wird gemacht ! Das sollte helfen oder?-Vorallem Jetkit falls sie zu mager eingestellt wäre, oder überhaupt scheisse eingestellt war! Bitte um Antworten, und sorry wegen der Überlänge!! THX |
Kilometer: 111000
Hmm,
hast du vor der Winterpause den Vergaser entleert ? Vielleicht ist einfach nur die Tankbelüftung "versülzt". (Mal mit offenen Tank starten)
Gruß Krafti ---------- |
[quote="krafti"]Hmm,
hast du vor der Winterpause den Vergaser entleert ? Naja, sie sprang jetzt dann eh an! Aber eben nicht grad unproblematisch! Hab sie erst seit August letzten Jahres..sie hatte auch schon immer Sommer probleme mim anspringen! Vergaser wurde entleert! |
#4 | |
Kilometer: 49.000
| Auswintern - nur der linke Zylinder läuft | Amo666 | Fehlerdiagnose | 26 | 09.06.2010 21:44:24 |
| Gedrosselt oder nicht + Auswintern | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 09.03.2006 10:50:22 | |
| Auswintern!!!! | Pflege und Wartung | 2 | 04.02.2003 14:08:10 | |
