Ok, Jetz wirds kompliziert. Ich versuch das jetzt ohne Foto zu beschreiben.
Ich würde nämlich gerne wissen wie die Seitenspiegel mit dem Lenker verbunden sind. Undzwar an der Stelle, die die Vibrationen abdämpfen soll. Bei mir sind da ein paar Gummibrösel am Metall, was scheinbar mal zum Halt und zur Dämpfung dienen sollte. Wenn ich die Spiegel einfach so Reinstöpsel, hält die Sache einigermasen, allerdins hab ich schiss, dass ich die Dinger während der Fahrt verlieren könnte, auserdem verstellen die sich dauernd. Also meine Frage: Wie mach ich dei Spiegel fest, sodass sie trotzdem beweglich bleiben? |
Hä ??, Die werden reingeschraubt !
[quote="Drunken Master"]Hä ??, Die werden reingeschraubt ![/quot]
Ne, bei mir nicht. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich die runden Metallspiegel dran hab. Baujahr 98 Wobei, wenn bei dir über der Schraube, Welche sich an der mit dem Lenker verbundenen Seite der Stange an der dr Spiegel befestigt ist...... Das zu beschreiben is zum Kotzen. wenn bei dir über der Schraube ein schmale gummiartige Masse ist, dann is es das was ich meine. Es könnte eine Art Gummihülse sein, Allerdingsd bin ich mir nicht sicher, denn das würde bedeuten, dass man die einfach rausziehen könnte. Dagegen geklebt kanns auch nich sein, dann könnte mann sie nämlich nichmer verstellen. |
HÄÄÄ ???
die werden alle geschraubt ! Kann höchstens sein dass da nochn Plastikschutz überm gewinde is ! Hat die Bandit jedenfalls !
Wenn ich sie am dienstag wieder da hab stell ich mal ein Foto ins Netz, Da gibts auf jedenfall kein gewinde. Und fals es das mal gegeben haben sollte, dann wärs richtig am Arsch.
Kilometer: 60+
versuch mal das gummi"gebrösel" bei seite zu schieben
gruß jan |
#7 | |
wenn Du oben meinst (da wo das Gelenk zum einstellen ist) sind Deine Spiegel am Arsch. Ergo neue kaufen, Spiegelstange aus dem Gewinde drehen und neue montieren... |
Du hast vermutlich einen Vibrationsdämpfer zwischen Spiegel und Adapter, der ist aber nicht serienmäßig....... Siehe mal DELO Nr. 10028898. In diese Dämpfer werden die Spiegel eingeschraubt und dann auf den Lenker geschraubt. Vermutlich ist bei dir die Innenhülse des Dämpfers am Spiegel und es sieht aus als könntest du das hineinstecken....dem ist aber nicht so - bei dir dürfte nur der verbindende Gummi hinüber sein.......
Danke, Amiga Harrye
Das sind ganau die Dinger die ich gemeint habe. |
| Rückspiegel in Silber | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 18.06.2009 15:23:54 | |
| Mindestabstand der Rückspiegel??!! | Meyster | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 30.03.2006 18:23:37 |
| Rückspiegel Five Stars VVK | LuckyLuke | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 27.03.2006 08:48:04 |
| Rückspiegel | Johannes_S1987 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 22.03.2006 16:59:19 |
| Der Rückspiegel macht mir zu schaffen. | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 08.04.2003 17:25:27 | |
